vaku bag
prochazkao
vaku bag
#1 Příspěvek od prochazkao »
měl bych prosím otázku, co používáte za pytel k vakuování.
Kde se dá koupit a nebo pokud používáte jiný, jak jej těsníte.
Z čeho máte ventil?
Já mám neustále únik. Používám uzavírací pytlík do kterého jsem dal checkvalve a zalíl tavnou pistolí. Asi to není nejlepší řešení.
O.
veka1
Re: vaku bag
#2 Příspěvek od veka1 »
prochazkao píše:Ahoj,
Z čeho máte ventil?
O.
obyčejné igelitové pytle z "Řempa, " utesněné butylkaučukem, silikonem, nebo zatavením okraje (staženého mezi dvě kovové pravítka), zapalovačem ,nebo svíčkou.
K uzavření lze použít i oboustranou samolepící pásku, nebo hnědou plastikovou pásku na balíky.
Pokud potřebuješ větší rozměr pytle než 600x1200 mm, v zahradkářských potřebách prodávají igelitové rukávy (hadice) různých šířek v metráži. Akurát budedš muset utěsnit obě protilehlé strany.
Žádný ventil nepotřebuješ. Stačí na konci odsávací hadičky nasadit kovovu trubičku , kterou prostrčíš pytlem (nebo ji necháš procházet přes těsnící spoj ) a oblemcáš silikonem , butylkaučukem ,nebo plastelínou. Trubičku je potřeba zaústit do několika vrstev odsávací tkaniny, v nouzi použít dětskou plenu, dederon, prostěradlo ...
Ps. podívej se sem: http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/d ... g00023.jpg
nebo si projdi všechny obrázky z fotoseriálu:
http://www.vekamodel.cz/soubory/dilna/hst.html
Něco o "ventilech a pytlích " jsem psal i v tomto vlákně:
http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... tec=783905
něco je i zde: http://www.mojehobby.cz/diskuze/strom2. ... ec=1146802, cca v polovině vláka.
je toho víc (dej si hledat v sekci dílna na df MH příspěvky uživatele veka .. ) :lol:
a bude to i někde na zdejším foru , jen by jsi musel trochu hledat :wink:
veka1
helbo
#3 Příspěvek od helbo »
or
http://rc-nitra.sk/794/nove-kridla-na-fume
a este by si nasiel zobrat na stranke ked sa tam preklikas v home cez vsetky stranky ...
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
ikar
#4 Příspěvek od ikar »
V papíráku tuhý pytel 120x50cm, jinak na větší kusy rukáv, ale ten nevydrží moc použití a rychle se někde udělá dírka. Na utěsnění si kup u Havla butylkaučuk, je super, levný a dá se použít opakovaně. Na podtlak průhledná plastová hadička a ventil ti stačí z akvaristiky.
prochazkao
#5 Příspěvek od prochazkao »
Jsem asi neschopný a i přes Vaše všechny moudré rady
jsem včera nebyl schopný zajistit dostatečnou těsnost!
Asi budu opravdu muset zajet do Havla pro ten kaučuk!
Unikalo mi to neustále kolem prostrčené hadičky.
BTW: vytáhl jsem křídlo a nemám slepenou náběžku. je to tím že nebyla dobrá těsnost a tkanina se neslepila a nebo dělám něco špatně?
Hezký den.
O. :lol:
ikar
#6 Příspěvek od ikar »
Alternativně se to dá ještě zatěsnit akrylovým tmelem v kartuši, kdysi jsem to dělal a bez problému. Je ale lepší ještě přelepit okraj páskou, aby se to při manipulaci neodtrhlo.
helbo
#7 Příspěvek od helbo »
ja pouzivam silikon, bez problemov zatial ;)
ikar
#8 Příspěvek od ikar »
helbo píše:ja pouzivam silikon, bez problemov zatial ;)
Taky jsem používal siikon, ale byl jsem pak od toho za ..... úplně všude. Akryl je lepší v tom, že jde umýt vodou, nebo sežmoulat. Jinak těsnící vlastnosti stejné.
mikelee
#9 Příspěvek od mikelee »
Osobně používám, zde skoro nezmíněnou, plastelínu. Již několik let a nemám problém. Dírka v pytli musí být akorát na hadičku a potom to těsní. Někdy,pro sichr, zatěžuju utěsněné místo závažím.
ikar
#10 Příspěvek od ikar »
mikelee píše:Osobně používám, zde skoro nezmíněnou, plastelínu. Již několik let a nemám problém. Dírka v pytli musí být akorát na hadičku a potom to těsní. Někdy,pro sichr, zatěžuju utěsněné místo závažím.
Taky jsem kdysi zkoušel, ale je to dost náchylné na manipulaci, protože nelepí a tím pádem tak nedrží u sebe. Taky mi to velmi často unikalo. Možná máš jinou, měkší plastelínu, nebo je to tím, že používám dost tuhé pytle.
helbo
#11 Příspěvek od helbo »
ikar píše:
ja mam taky silikon ktory zaschne pocas toho ako sa to vakuuje... vlastne davam ho ako posledny s tym, ze to len zavrem a ked to rozoberam, tak ide pekne dole ako daka guma... a vreco ostane uplne ciste
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
