Napajení příjmače a serv Li-pol 7,4V na přímo ?
geeenie
#1 Příspěvek od geeenie »
Zdravím, ve svém F3k mám příjmač Optima 6, který může být napájen Li-pol 7,4V na přímo a serva D60 a D47, u kterých je na obalu napsáno napájení 3,6 - 9,6V. Znamená to, že mohu požít Li-pol 7,4V na přímo, aniž bych serva poškodil ? Jsem nováček a elektronika je pro mne španělská ves, tak bych vás rád požádal o radu či názor ...
Lukash
#2 Příspěvek od Lukash »
Pokud ty údaje nekecaj, tak ano.
danyrc
#3 Příspěvek od danyrc »
Dej mi pak vedet jak si dopadl..Ja totiz taky premyslim o 2cell lipol 250mah a stejnych servech co mas ty ale porad jsem se jeste nerozhodl jestli sundam ten plast z optimy7 a nebo objednam tu 6..Psal si neco o tom ze je 6 o cm mensi jak 7...Myslel si z krabickou nebo bez?Dik
DX6i+Aurora9 Corsair F4U,Easy glider,Cularis elektro,f3k Longshot3 na ceste ke me((zaslano P.Horejsim dne 9/3/2010 ale stale nedoslo(((-29/3 Po longshotu jakoby se slehla zem/dnes je to jiz 20dni(((
geeenie
#4 Příspěvek od geeenie »
Váhovy rozdíl 2g a velikostně 10mm jsem bral, když jsou v krabičkách, tu 7 používám tak jak je, ale ne v F3k. Můj názor je, že pokud nemáš pro 7 jiné využití, tak při odstrojení, už ten rozdíl nebude tak velký a klidně ji použij. Tak jak tak, by jsi stejně odstrojil i tu 6.
danyrc
#5 Příspěvek od danyrc »
Prave ze mam..mam jeste Cularise a Corsaira takze stejne budu muset jeste 2 prijimace koupit abych zbytecne neprehazoval i kdyz z AUROROU co se tyce nastaveni je to uz ted hracka oproti DX6i co jsem mel predtim...Slo mi hlavne o to jestli ma cenu kupovat ten 6kanal nebo si priplati tech 200kc a koupit rovnou opet 7kanal..Ten kanal navic si myslim ze ma pro me vetsi vyhodu nez usetreni 2gramu.. Daniel
JMalik
Re: Napajení příjmače a serv Li-pol 7,4V na přímo ?
#6 Příspěvek od JMalik »
geeenie píše:Zdravím, ve svém F3k mám příjmač Optima 6, který může být napájen Li-pol 7,4V na přímo a serva D60 a D47, u kterých je na obalu napsáno napájení 3,6 - 9,6V. Znamená to, že mohu požít Li-pol 7,4V na přímo, aniž bych serva poškodil ? Jsem nováček a elektronika je pro mne španělská ves, tak bych vás rád požádal o radu či názor ...
Mám (měl jsem) tak osazené F3K, toto zapojení jsem používal i v halovce (Clik) a vrátil jsem to zpátky na napájení BEC 6V ( v F3K), právě kvůli těm servům. Dlouhodobě to serva nevydrží.
RX bez problémů.
geeenie
#7 Příspěvek od geeenie »
Už jsem si to přečetl i jinde, že to skoušeli v těch halovkách a taky od toho nakonec ustoupili. Nebudu to riskovat, třeba na příští rok a další letadlo, se objeví nějaká nová serva, která by to vyšší napětí zvládla a pak by to za úvahu stálo. Děkuji za názory a skušenosti ...
Jináč danyrc, tak to už rovnou kup 7, ten rozdíl je už zanedbatelný a jestli se ti bude hodit kanál navíc, tak není co řešit .... :D
Zpět na „F3K/HLG/DLG“
