Vzpětí křídla 2,6 m univerzál. elektrovětroně
Prorock
#1 Příspěvek od Prorock »
Prosím jaké mám udělat vzpětí u univerzálního elektrovětroně (termika i do větru) s rozpětím 2,66m. Křídla jsou lomená do W. Střední části i uši jsou téměř stejně dlouhé (68 a 65 cm), ocasní plochy do T. Truphje laminátový, rovný, štíhlý, křídlo za kabinou na způsob hornoplošníku. CHtěl bych to trefit napoprvé, spojka bude ocelová, ale ohýbat jí nechci. Byl bych rád, kdyby to dokázalo letět ""samo" kvůli létání ve velkých výškách. Taky bych rád zkusil i nějaký jednodušší obrat...
Naposledy upravil(a) Prorock dne ned 28.02.2010 15:45, celkem upraveno 2 x.
coro
#2 Příspěvek od coro »
Má to nejakú šípovitosť?
Pokladám to za podstatnú informáciu lebo tá funguje podobne ako vzopňtie akurát stabilizuje možno aj výraznejšie (a aj pri lete na chrbte).
Prorock
#3 Příspěvek od Prorock »
Šípovitost to má zápornou (jako Blaník). Ale pouze malinkou, na těch 266 cm rozpětí to má na každé straně 0,5 cm záporný šíp. Profil je S3021, negativy na uších 5 mm. Dal jsem do původního dotazu půdorys.
vrabec1
#4 Příspěvek od vrabec1 »
caf,
Šípovitosť bude mať vplyv tak u stíhačky kde bude od 30°viac v žiadnom prípade nie u vetroňa kde sa uhol šípu pohybuje +-5°.
Vhodné vzopätie pre tvoje požiadavky by mohlo byť tak 1-2°pre vnútornú časť krídla a 3-4°pre ucho. (hodnoty pre jednu polovicu krídla) ak dáš menej zvýši sa obratnosť ale nebude chcieť lietať samo, ak dáš viac bude tupé na krídelka ale môžeš ho pustiť a poletí do "nekonečna".
Prorock
#5 Příspěvek od Prorock »
OK, děkuji. Nakreslil jsem si to a opticky se mi líbí vzpětí 1° pro střední část a 4° pro ucho (vše vůči zemi), ucho možná milimetřík níže ..
dusi
#6 Příspěvek od dusi »
Prorock píše:OK, děkuji. Nakreslil jsem si to a opticky se mi líbí vzpětí 1° pro střední část a 4° pro ucho (vše vůči zemi), ucho možná milimetřík níže ..
Když sem navrhoval svůj první elektrovětroň, tak sem si prolistoval starší ročníky časopisů i internetové stránky a došel k závěru, že vzepětí u větroně by mělo být asi 10°, buď jedné poloviny u V - křídla, nebo u W/U - křídla "myšlené" vzepětí jedné poloviny, tedy úhel od konce ucha k trupu.
A model lítal se dvěma křídly (U i V) kupodivu dobře :wink:
Řízen jen VOP a SOP.
Pro křídelkové modely se tam psalo něco o 5°.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
woro
#7 Příspěvek od woro »
Možná jdu s křížkem po funuse, ale ideální by podle mě bylo spočítat si vzepětí podle vzorce pro chování v kroužení. Tady je pěkný článek v angličtině, ten vzorec tam je: http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Aeronau ... 0/spl8.pdf
Pokud by to mělo být i do větru, volil bych B ~4.
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
Zpět na „Větroně“
