Jano píše:JMalik píše:holda29 píše:Myslis ze by ta vybava na to sedla? Doporucuje tam AXI 2208/26 ale nedokazu posoudit, nakolik jsou ty motory rozdilne. Ten Turnigy je asi o 11 g tezsi a ma mene kv (1400 vs 1050)
Do čehokoliv z toho co uvažuješ to půjde. Do 3D akrobata bych to ale už nedával. Právě do stíhačky z EPP půjde použít v pohodě ten Turnigy.
prečo nie do 0,5kg v pohode
Už jsem to tady někde myslím psal, pokusím se to nějak shrnout z mého pohledu.
Když to dáš do 3D akrobata z EPP a budeš se s tím chtít učit viset a dovádět, tak ten motor bude buď zbytečně o něco těžší než třeba Axi, nebo při stejné hmotnosti bude na tom o něco hůř výkonově. Takže na jedné straně budeš riskovat, že ten motor prostě utavíš, nebo na druhé straně přidáš nějaké gramy.
U akrobata občas ( u tohoto dost často) přijdou nějaké rány. To, že ohneš hřídel dřív než u Axi je jasné, tak jí vyměníš, nestojí zase tolik. Horší je, když je to po takové čenichovce hnuté jenom tak, že to není vidět. Normálně dál létáš, ale odejdou ložiska. Tak to zase vyměníš. Je zřejmé, že vzhledem k ceně Axi, to párkrát můžeš udělat. Ale nelétáš, montuješ.
Se servama je to obdobné. Jsou názory, že právě do EPP stačí ty nejlevnější šroty. Potom se s tím ale chceš naučit létat nějaké prvky a divíš se, že vidloš který je na to pilotážně stejně jako Ty to létá s kvalitnějším osazením lépe a snadněji. Serva má rychlejší, vracejí se do neutrálů, nemají vůle....
Prostě mám na to názor, že pokud se s tím chceš jenom vyblbnout, tak je to jedno. Jenomže dost účastníků si 3D EPP akrobata pořizuje proto, že má i větší letadlo 3D a s tím si nemůže dovolit dávat rány. Takže normálně cvičí ty prvky i s tím EPPčkem.
Proto bych zmiňované osazení dal klidně do té stíhačky z EPP, nějakého Pipera, Cesny...., ale už ne do 3D akrobata.
