Jakej eletromotor a bat. do Mustanga 1.3m, 2.6kg?
Naposledy upravil(a) Kalamita dne ned 24.01.2010 13:05, celkem upraveno 1 x.
- pajax007
Odpovím dřív než LV. Sám jsme to řešil a řeším dosud. Záleží na hmotnosti a tvých možnostech. Já jsem byl při výběru limitovám - 60A regl a nabíječkou na 5S Lipol. V Gilmoure 147 cm a 2,8 kg jsem zalétal
TURNIGY C 5055 -400 a 5S lipol 3000mAh. Ačkoliv to nemělo letět tak to mělo tahu téměř na visení. Až poladím vrtuli tak to bude bez problémů. Toto jsou zhruba parametry tvého Mustanga. Možná by to chtělo motor s víc kv bohužel v nabídce zrovna nebyl. Ještě jsem to upgradoval 6S Lipol (2x 3S) tak uvidíme. Měl jsem Spita (125cm 1,45 kg) - pohon Dualsky XM 3548 CA4 (650W příkon) na 3S Lipol to trhalo mraky. Pajax 007
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Tenhle by šel dobře s nějakou 4S nebo 5S 4Ah: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2826
- flyhawk
Mrkni sem, mozna najdes co hledas
http://www.flymodel.rosen-garten.eu/modely/akrobaticke/Miss_america/index.html
nevím jestli vám to pomůže . TEST Turnigy SK- 4250 /650ot. na 6x Li-Fe(exvivalent 5x Li-Pol)
http://jenda01.rajce.idnes.cz/TEST_TURN ... x_7/#album
Model: SK42-50-650
Kv: 650rpm/v
Turns: 6
Resistance: 32
Idle Current: 1.2A
Shaft: 5mm
Weight: 230g
Rated Power: 1150w
ESC: 60A
Cell count: 4~7 Lipoly
Suggested Prop: 13x8, 14x7, 12x10
Power equivalent : .42~60 glow engine
Jenda
Model: SK42-50-650
Kv: 650rpm/v
Turns: 6
Resistance: 32
Idle Current: 1.2A
Shaft: 5mm
Weight: 230g
Rated Power: 1150w
ESC: 60A
Jenda
Jenda01 ten je hodně podobnej na Dualsky XM4250CA-7
- Počet závitů: 7
- ot/V: 720
- Průměr statoru (mm): 35
- Délka magnetů (mm): 20
- Průměr hřídele (mm): 5
- Rozteč montážních otvorů (mm): 25/25
- Hmotnost (g): 200
- Odpor mOhm: 24
- Proud naprázdno (A) při 10V: 1,97
- Počet čl. (LiPol): 3-5
- Proud pro max. účinnost (A): 40
- Max. proud (A): 60
- Max. příkon (15 sekund): 900W
- Doporučené vrtule: 12x6...14x7
napájím ho 4S 3000 a s F3Ačkem o hmotnosti 2,2kg a vrtulí 13x8 to maká krásně na to by musel stačit jako nic
- Počet závitů: 7
- ot/V: 720
- Hmotnost (g): 200
- Odpor mOhm: 24
Re: Jakej eletromotor a bat. do Mustanga 1.6m, 2.6kg?
Kalamita píše:???
1) nebude to mít 2,6kg
2) do tohoto není nutná Mega,Axi...., klidně to pojede dobře s tou čínou.
Napřed sem dej skutečnou hmotnost, jinak se ten motor nedořeší.
