jaká serva a přijímač do diona???
kamikaze.suicide
#1 Příspěvek od kamikaze.suicide »
caw vsem..
koupil jsem si diona ale nevim jaky serva mam do neho dat.. a tak prosim o radu.
dival jsem se treba na tyhle serva :
http://www.winning-models.com/power-hd2 ... anguage=en
http://www.winning-models.com/power-hd1 ... -1447.html
a taky by me zajimalo jestli bude stacit tento prijimac: minipřijímač R16SCAN
předem dik za odpovědi..
m2
Re: jaká serva a přijímač do diona???
#2 Příspěvek od m2 »
kamikaze.suicide píše:a taky by me zajimalo jestli bude stacit tento prijimac: minipřijímač R16SCAN
Ak tam mas uhlik, aj v malom mnozstve, tak R16SCAN som uz aj z mierne uhlikovaneho trupu Lynxa musel vyhodit, lebo sklbal. V Sebartovej Katane ale funguje normalne. Osobne si ale myslim, ze do hotlinera R16SCAN nie. Strata riadenia moze byt nebezpecna. Radsej aspon nieco od Schultzeho alebo z MZK.
kamikaze.suicide
#3 Příspěvek od kamikaze.suicide »
mam tam docela velky uhlikovy vystuhy...a jakej prijimac bys mi treba doporucil??
m2
#4 Příspěvek od m2 »
kamikaze.suicide píše:mam tam docela velky uhlikovy vystuhy...a jakej prijimac bys mi treba doporucil??
Ja pouzivam Sexty a Octavy od MZK, tiez ale urcite svoju sluzbu urobi miniIPD od Multiplexu alebo Schultze Alpha/Delta. Ak chces zostat pri PPM, tak nieco s procesorovym spracovanim signalu s IPD/MPD resp. podobnymi vlastnostami. Lebo "kopnutie" v termickom vetronovi je sranda, ale v hotlinerovi pri prelete nad zemou je to ista smrt. Alebo potom PCM, ale to je na inu debatu.
Pozor na R16SCAN to je taka kuleha - on totizto ma procesor, ale ten nerobi IPD/MPD funkcionalitu - vyzera to, ze je to orezany SMC16SCAN po vyhodeni SPCM prec ...
bender
#5 Příspěvek od bender »
SMC16Scan bych taky nedal. Mam ho sice v 2m trup laminat vyztuzeny uhlikovymi rovingy a tak co 3 let knitnou serva za letu, ale spise bych spadl na BEC nez na tento prijimac (mam s nim odletano pres 10h a bez havarie). Ale MZK jsou podle me lepsi a s Octavou neprohloupis a na bazaru se daji cas od casu koupit nove za supr cenu. Mam Sexty, Octavy a nikdy jsem nezaznamenal nejaky problem, mluvim ale o elektrach. V benzinech SMC19DS, SMC19S a taky bez problemu. A serva? Mam tyhle http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8761&111Smula11124268 a jsem max. spokojeny. (Daji se sehnat za neco pres 20$) a do vetrone bych uz nic jineho nedal.[/url]
kamikaze.suicide
#6 Příspěvek od kamikaze.suicide »
ty serva vypadaji dobre ale stoji 44 dolaru...
m2
#7 Příspěvek od m2 »
kamikaze.suicide píše:ty serva vypadaji dobre ale stoji 44 dolaru...
prihlas sa do objednavacieho systemu, ziskas "svoju cenu".
bender
#8 Příspěvek od bender »
Ano, po prihlaseni ma kazdy SVOJI cenu, ale vyplati se to az od platinum ucet a to je tusem 8 nebo 10 objednavek, pak to je za 20 dolacu.
michalz
#9 Příspěvek od michalz »
No vypadají dobře ty serva jako gold uživatel je mám za 20,48 dolaru takže se vyplatí i tak.
Zpět na „Větroně“
