Futaba FF10 DOSAH
Futaba FF10 DOSAH
Výte někdo jaký je maximální dosah Futaby FF10 na 35fm při výkonu 90MW?
Popřípadě jak zvednout dosah ? Máte nějaký fígl?
Re: Futaba FF10 DOSAH
buker007 píše:Výte někdo jaký je maximální dosah Futaby FF10 na 35fm při výkonu 90MW?
při 90MW asi dost...několikanásobně víc než budeš potřebovat, čím to napájíš?
- LV
Načo potrebuješ zdvihnúť výkon?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
LV píše:buker007 píše:Výte někdo jaký je maximální dosah Futaby FF10 na 35fm při výkonu 90MW?
Lítám FPV a tak se ptám na dosah,poněvač na oči nelítám a tak se velice lehce dáš unést se letet podívat dál a dál a aby se nestalo to,že jednoho krásného dne bude moje letadlo bez signálu a neudělalo zbohem.Létání FPV je uplně něco jiného než když člověk lítá na oči...kdybych lítal na oči,tak vůbec nic neřeším.
frontier píše:buker007 píše:Výte někdo jaký je maximální dosah Futaby FF10 na 35fm při výkonu 90MW?
no lítám FPV a právě tam velmi lehce se dá překročit bezpečnou vzdálenost,tak se rači optám...
http://rc-fpvmilan.svet-stranek.cz/
buker007 píše:Lítám FPV a tak se ptám na dosah...
Nevim jak to je u 35MHz, ale urcite tam bude vykon take omezen. Na 2,4GHz je to 100mW, takze zvysovanim vykonu cesta nevede pokud to chces delat legalne. Otazka je zda-li bude FPV vubec povolene v chystanych restrikcich ohledne rc letani. Bal bych se ze to bude hodne omezene.
Nicmene jedna cesta existuje. Musel by jsi udelat smerovou antenu, ktera nebude vyzarovat vykon do celeho okoli, ale jenom do velice uzkeho prostoru. Samozrejme v tom prostoru musi byt letadlo (v prime viditelnosti) a antena musi to letadlo sledovat. Nekde jsem to videl na videu (jestli najdu, tak to sem vyvesim). Udajne s tim lze udelal 20km a vice, ale to nechci zase kecat. Udelat takove zarizeni vyzaduje ovsem hodne znalosti a sikovnosti. A ja je nemam
EDIT: nasel jsem rychleji nez jsem cekal... video.
GP píše:buker007 píše:Lítám FPV a tak se ptám na dosah...
Ahoj... Otom jsem už taky přemýšlel... spíš bych se zaměřil na anténu.Sehnat anténu na 35 s nějakým dbi... všesměrovou... nebo něco takového...
Jenomze, to je to co ti pisu... v pripade ze chces zvednout vykon nejakym zesilovacem do vsesmerove anteny, muzes se lehce dostat mimo povolene hodnoty. Ja vim, ono se to nema, ale....
Jine reseni je potom jak psal nekdo v diskuzi na strankach, ktere jsi poslal. Jit naopak do frekvensi nizsich. Na rizeni pomaleho letadla to stacit bude a mensi kmitocet ma pri stejnem vyzarenem vykonu vetsi dosah nez vyssi.
A to je prave to kam se chci dostat. Podle mne nebudes omezenej rizenim letadla, ale prenosem signalu videa. Jestli je na 2,4 GHz a dodrzujes vyzareny vykon, driv podle mne prijdes o obraz nez o moznost ridit letadlo.
