Vibrace motoru
petrc
Vibrace motoru
#1 Příspěvek od petrc »
Zdravím,
po nepříliž podařeném přistání jsem zjistil, že mám ohnutou hřídel u motoru. Hřídel jsem vyměnil, ale od této chvíle mi motor dost vibruje.
Před tím jsem používal vrtule APC 8x4, s vibracemi nebyl problém, teď už někde okolo 60% plynu se motor rozvibruje. Vrtule jsou vyvážené. Zkoušel jsem i jiné typy a rozměry vrtulí a zjistil, že při použití APC 7x5 motor nevibruje.
V čem si myslíte, že je problém? Moje obavy jsou, že problém je v motoru.
Motor je Turnigy 2217; osazen v Minimagovi
Petr
Naposledy upravil(a) petrc dne pon 23.11.2009 8:39, celkem upraveno 1 x.
Troll
#2 Příspěvek od Troll »
Ta ohnutá hřídel s sebou vzala i ložisko. A možná i obě. Vyměnit. A taky bych zkontroloval jestli nemáš nekřápnutou nebo odlepenou motorovou přepážku.
frantaletec
#3 Příspěvek od frantaletec »
No já jsem měl podobný problém,sice jenom u malé Cesny po havárii,jsem zjistil jsem,že v motorové přepážce byla malá prasklinka.Celé jsem to vyztužil tkaninou a epoxydem a je po vibracích.
frantaletec
madman
#4 Příspěvek od madman »
Hele, zní to jako blbost, ale taky to může být v místě, kde unašeč vrtule navazuje na motor - jak se to to přidělává těma 4 šroubama - tak tam to může být poškozený - jinak, že může být naprasklá přepážka je docela možný
djmikin
#5 Příspěvek od djmikin »
Troll píše:Ta ohnutá hřídel s sebou vzala i ložisko. A možná i obě. Vyměnit. A taky bych zkontroloval jestli nemáš nekřápnutou nebo odlepenou motorovou přepážku.
jj asi odeslo lozisko.
Michal
petrc
#6 Příspěvek od petrc »
Tak lože motoru drží, přepážka je taky ok, takže to budoiu asi ty ložiska.
Zkusím je sehnat a vyměnit.
frantaletec
#7 Příspěvek od frantaletec »
To ti nezávidím,tak ať se ti to podaří. :lol:
frantaletec
petrc
#8 Příspěvek od petrc »
No... ještě jedna možnost... za chvíli tu jsou Vánoce... všichni se mě ptají, co chvi za dárek... co takhle nový motor! :D
jakubf
#9 Příspěvek od jakubf »
A motorová přepážka je ta původní plastová?
Měl jsem podobný problém s vibracemi a po různém experimentování jsem přišel na to, že prostě původní přepážka je příliš měkká. Vyrobil jsem novou ze zbytku duralového plechu a bylo po starostech.
petrc
#10 Příspěvek od petrc »
Přepážku mám původní plastovou... žeby i toto k tomu přispívalo... možná až budu mít chvíli času a náladu, zkusím si vyrobit novou...
Díky za tip.
Victronix
Problém.
#11 Příspěvek od Victronix »
Přesně můj případ.
Ložiska jsou v háji. U nás se dají sehnat MR83 ZZ (MR83 2Z) - zakrytované ložisko Vnitřní průměr 3mm, Vnější 8mm, sířka 3mm.
Nebo ložisko 693 nezakrytované má stejné rozměry.
Původní ložisko má šířku 3,5mm. takové jsem ale na internetu nenašel.
Ještě jsem to neopravoval, ale chystám se na to.
Doporučil bych výrobce japonsko. (doporučeno na fóru).
http://www.tobex.cz/eshop/eShop-loziska ... zisek.html
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Zpět na „Elektropohon“
