Dx5e - špatné nastavení od výrobce?
jirka stika
#1 Příspěvek od jirka stika »
chtěl bych se zeptat na následující:
mám rc soupravu Radian a Dx5e (vše přednastaveno výrobcem). Vysílač mám v modu 2, tudíž mělo být na levé ruce ovládání plynu a směrovky a na pravé výškovka a křidléka (které Radian nemá). Jenže po zkušebním zapojení jsem směrovku na letadle ovládal pouze páčkou určenou pro křidélka! Můžu tohle nějak změnit? Přehodit snad jen konektory v příjimači?
A ještě: létáte někdo s Dx5e na Aero Fly? Simulátor spustím, vše je bezva, ale vysílač mi nereaguje. Ve veškerém nastavení je vidět, že není se simulátorem propojený.
Dík,
Jirka
4l4
#2 Příspěvek od 4l4 »
nechci kecat (zkušenější jistě opraví), ale dlě mě je mod2 - levá páka je plyn a křidélka, pravá páka - výškovka, směrovka. takže vysílač je ok, ale pokud chceš mít směrovku místo křidélek tak jediné řešení je opravdu do přehodit na přijímači.
co se týče Aerofly, tak předpodkládám že máš originál software s originál hw klíčem, pak problém není stačí kabel ve windows připojit, zapnou vysílačku, pak spustit aerofly a v control dat calibrate nebo jak to tam je a vysílačku vykalibrovat pak by to mělo chodit ok
Vita_Valke
#3 Příspěvek od Vita_Valke »
MOD2 je na levo plyn a směrovka, napravo je vejškovka a hlavní směrová funkce, tedy křidýlka a pokud je letadlo nemá tak se tam dává směrovka
T-Rex 700E, Tarot 450 Pro, Blade mSR
EasyStar, Freeair-Mustang, Clik!
were
#4 Příspěvek od were »
to Jirka: Takze jestli to spravne chapu, tak mas na prave ruce vyskovku a smerovku a nalevo plyn? Jestli ano tak mi to prijde logicke a spravne - pokud totiz v mod 2 nemas kridelka, tak je nejlepsi dat si misto nich smerovku, tedy tak jak to mas.
Leda ze by sis rovnou chtel zvykat mit smerovku na leve ruce u plynu, ale to jsem aspon u sebe zjistil, ze je zbytecne a jen to komplikuje rizeni. Radsi litej napravo smerovka a vyskovka, kdyz tam pak budes mit na dalsim eru misto ni kridelka, tak si na to hned zvyknes, z toho nemusis mit strach
Nejlépe to nosí nad hlavou a ještě ke všemu směrem do slunce.
Nejlepší investice jsou peníze vyhozené do vzduchu.
Žádný učený ještě z nebe nespadl.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Mod2 je tzv"jeden klacek"-teda hlavní řídící plochy(výškovka-křidélka) na jednom kniplu.Pokud model křidélky není osazen považuje se za hlavní směrovou řídící plochu právě ta směrovka. :wink:
ICQ 638556901
corsair
#6 Příspěvek od corsair »
Prostě to zpřeházej v přijímači, mám "odjakživa" mod 2, hlavně si to dej jak ti to bude vyhovovat tobě osobně, např křidelka mám vpravo, když je nemám dávám tam směrovku, a nebo je mixuju dohromady.
jirka stika
#7 Příspěvek od jirka stika »
OK, dikec moc za rady! jojo, je to tak mám na pravé výškovku a směrovku (ikdyž jak říkám v návodu bylo uvedeno, že tam budou křidélka a vlevo směrovka). Proto jsem vzal mod 2, že se budu učit létat každou rukou odděleně - jedna řídí výšku, druhá směr. Ale asi o nic nejde, proste si zvyknu na tohle a taky budu lítat.
Jirka
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Pak sis měl vzít Mod1- tam je to tak- na jedný ruce výškovka a na druhý hlavní směr. plocha -tedy v tvém případě ta směrovka(v budoucnu křidélka) :wink:
ICQ 638556901
kratas
#9 Příspěvek od kratas »
Ardo,ale ono to není o Mode1 to rozdělení. Třebas si schválně vybral Mod2, aby měl ovládání vpravo a plyn vlevo. Oddělit si to pak může jak bude chtít. Já to dělám stejně jako were. Pokud mám ero s křidélky, tak mám výškovku a křidélka na jednom kniplu a plyn a směrovku na druhém. pokud nemám křidélka,mám výskovku a směrovku na jednom kniplu (stejně když točím, tak přidávám i druhý knipl, prostě zvyk).
Takže výrobce to dal na jeden knipl, aby pak při plachtění mohl baštit bramboráky jako were . :lol:
SOVA is YouR CO-pilot
http://rc-sovy.blogspot.com
http://www.rcsovy.cz
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
jirka stika píše:. Proto jsem vzal mod 2, že se budu učit létat každou rukou odděleně - jedna řídí výšku, druhá směr. Ale asi o nic nejde, proste si zvyknu na tohle a taky budu lítat.
Jirka
Četl jsi i tohle? :wink:
ICQ 638556901
kratas
#11 Příspěvek od kratas »
Já jen tvrdím, že odděleně to lítat může. Nebo myslíš že ne? Pokud si to zapojí tak jak se mod2 zapojuje, tedy výškovka vpravo a směrovka vlevo, tak bude lítat odděleně. Nechápu, proč by pak měl měnit za mod1. Takže četl, pochopil a reagoval. Jen vysvětluji proč to výrobce zapojil jak to zapojil. Jistě to bylo kvůli tomu bramboráku. :wink:
Edit: prostě to výrobce zapojil jako mod4
zdekar
#12 Příspěvek od zdekar »
Zrovna jsem chtěl napsat něco podobného jako Kratas :) Klidně si to může přehodit v přijímači a pak se bude směrovka ovládat normálně levým kniplem. Tohle se směrovkou v pravo je v podstatě mód 4 ;-)
EDIT: Zase si mě předběhl s tím modem :D
Naposledy upravil(a) zdekar dne pát 30.10.2009 15:18, celkem upraveno 1 x.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Ale on přece chtěl mít výškovku a směrovku na dvou kniplech. Bohužel si neuvědomil že to takhle funguje pouze pokud má na plynu křidélka- takže vlastně koupil něco co nechtěl. Ano může si dát směrovku na druhou stranu- ale až bude lítat s křidélky a chtěl by to takhle mít tak to nenamixuje pevným mixem -leda by měl mod 4. :wink: A mě by osobně zcela nevyhovoval plyn vlevo- na to bych si nikdy nezvykl.
ICQ 638556901
arda1
#14 Příspěvek od arda1 »
zdekar píše:Zrovna jsem chtěl napsat něco podobného jako Kratas :) Klidně si to může přehodit v přijímači a pak se bude směrovka ovládat normálně levým kniplem. Tohle se směrovkou v pravo je v podstatě mód 4 ;-)
Kolik vysílačů "umí" SW přepnout na mod 4? :wink:Já radím jedno - pokud začíná a ještě nezískal návyky -a vyhovuje mu plyn napravo a chce to mít na dvou pákách přejít na MOD1- je to nejjednodušší než nějakou 4ku.
ICQ 638556901
kratas
#15 Příspěvek od kratas »
arda1 píše:Ale on přece chtěl mít výškovku a směrovku na dvou kniplech. Bohužel si neuvědomil že to takhle funguje pouze pokud má na plynu křidélka- takže vlastně koupil něco co nechtěl. Ano může si dát směrovku na druhou stranu- ale až bude lítat s křidélky a chtěl by to takhle mít tak to nenamixuje pevným mixem -leda by měl mod 4. :wink: A mě by osobně zcela nevyhovoval plyn vlevo- na to bych si nikdy nezvykl.
Ardo já se v tom Tvém textu teď ztratil. Ano on chtěl mít výškovku a směrovku na dvou kniplech. To je pravda a přesně tak to mode 2 má, přeci. Jen výrobce mu to v přijímači zapojil jako mod 4. Takže podle mě koupil přesně to co chtěl, jen si to na přijímači zapojí tak jak chce a jak je běžně mod 2. Ale Tě asi teď nechápu, tak se nechci přít. Prostě až bude mít křidélka, tak si je dá k výškovce a směrovku nechá vlevo.
Umístění nechci řešit, zbytečný flame. prostě každému z nás mozek funguje jinak. A co vyhovuje Jirkovi nechám jenom na něm, netuším, co vyhovuje jemu a své mu vnucovat rozhodně nebudu.
