vyhořel regl na TREX 500
Ještě snad teď smrdím spálenými plasty. Včera jsem normálně poletoval, dnes už při první baterce se mi to nějak nezdálo - jako bych tam snad neměl gyro. Asi po minutě různého zkoušení ve visu asi půl metru nad zemí najednou spadnul výkon dolů, s vrtulníkem jsem dosednul a v tu ránu se z něj zahulilo a pak to blaflo plamenem. Strhnul jsem kabinku a jednou rukou jsem držel vrťas za rotor, druhou jsem vytrhnul baterku. Plamen vyšel z reglu - z té části, kde jsou kondíky. Oprava - hořelo to na té straně, kde se připojuje motor.
Mám (měl jsem) origo motor i regl ALIGN, 3x digi serva Ino-Lab, aku LiPol 6S 2800mAh, gyro LTG 2100+Hitec 5084. Regl nastaven standardně, výstupní napětí 5,5V, v governor módu (80%).
Už jsem objednal tento regl: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727&Product_Name=TURNIGY_Plush_80A_w/_UBEC_Speed_Controller - i s kartou.
Co mohlo být příčinou? Vše ze zdá být v pořádku - serva, gyro, motor. Nebo prostě jen tak může regl shořet? Jde mi o to, ať mi neshoří další regl.
Bývalo: ALIGN T-REX 500 ESP 3G, DX7, Phoenix RC
Nejlepší věci na světě nejsou věci.
Mozna se proste jen prehral/pretizil a shorel. Taky mi shorel regl a ero jeste ted smrdi (po roce skoro), pricinu sem nezjistil dodnes takze jen dohady.
mohl si zkusit tenhle - http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... w/_4A_SBEC
Mozna neni na skodu, strcit do vrtase neco jako EagleTreeLogger a zmerit proud. Nicmene bud rad ze si aspon nejak pristal. Nak
- dj_krata
Mikelo píše:Turnigy Plush neumí governor. A regl, který má psán šestičlánek Li-pol jako maximum, bych já osobně na šestičlánek do vrťáku nebral.
na governor moc lidi nelita... tenhle ho umet bude.. http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... w/_4A_SBEC
JR DSX7, T-Rex 450PRO FBL beastX , T-Rex 600 EFL beastX , RC-Factory Sbach , DJI f550 naza-m V2
Co by jsi mi doporučil? Na governoru netrvám - pro mé poletování asi budou bohatě stačit křivky.
Jít do originálního RCE-BL60G 60A? Nemusím mít to NEJ, co je k mání.
No - nejlepší je tento - http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... uage=cs-CZ a jinak by se dal použít určitě některý z regulátorů robbe Roxxy, které jsou na této stránce http://www.helimania.cz/Default.aspx?ta ... ductNumber Kontronik je super, ale je poněkud dražší.vaio píše:Mikelo píše:Turnigy Plush neumí governor. A regl, který má psán šestičlánek Li-pol jako maximum, bych já osobně na šestičlánek do vrťáku nebral.
Logo 500 VBar, nano CPX
Mě se stalo to samé cca. před rokem, taktéž létám na governor.
Ve vzduchu si začal pokuřovat a na zemi celá heli v plamenech, musel jsem ji uhasit Big-Shockem, který jsem měl po ruce. Plameny vyšlehly taktéž z místa, kde jsou kablíky k motoru. Krom kabinky a rotorů jsem přišel o veškerou elektroniku.
Vzhledem k tomu, že byla heli v záruce, uplatnil jsem reklamaci, kterou mi uznali a vše nahradily novými věcmi.
Bohužel mi ale nikdy neřekli příčinu a vzhledem k tomu, že odešel i motor, jsou dvě možnosti - buď výrobní vada réglu (který byl ale rok v provozu) a nebo něco s motorem, který odpálil zbytek.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
I s vama dvema vim o ctyrech vyhorelych reglech na petistovce.2lizard píše:Mě se stalo to samé cca. před rokem, taktéž létám na governor.
Jedno mate vsichni ctyri spolecne,litate governor
pánové nestrašte já ten regl ALIGN RCE-BL60G 60A používám v Protosovi už přes rok a před tím v trexovi 500 a zatím žádnej problém ale je pravda governor nelétámraging píše:2lizard píše:Mě se stalo to samé cca. před rokem, taktéž létám na governor.
[img] s vama dvema vim o ctyrech vyhorelych reglech na petistovce.
Jedno mate vsichni ctyri spolecne,litate governorze by
Pokud odejde motor i regl, tak pravděpodobně odešel první motor. Díky vysoké teplotě se roztaví smalt na drátech a výstup z reglu jde do zkratu - nepřežijí to koncové tranzistory. Teď je otázka, proč vznikla vysoká teplota - buď přetížený motor, nebo regl posílá dlouhé pulzy do vinutí a vinutí se přehřeje. Nemá někdo možnost na osciloskopu zjistit jaký je rozdíl mezi pulsem v normal módu a governoru?
Když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně mohl odejít první regl - do motoru pustil (z nějakého důvodu) dlouhý pulz do vinutí - takže odešel první regl a pak s sebou vzal i motor...
- Kenny McCormick
