Forma na laminátování
cvaj-takt
#1 Příspěvek od cvaj-takt »
Ahoj,borci.mám problém,udělal jsem si kopyto na zero kombata,,je to polystyrenový trup s překližkovýma přepážkama,daloé by se to nazvat kopyto,a potřebuju udělat formu,abych si potom mohl laminátovat náhradní trupy,ale nevím jak nato.nechce se mi dělat pořád ty trupy od začátku,zkoušel jsem sádru ,ale není to moc dobré.šlo to spatne dolu ,a navíc to strašně pomalu tuhlo,a to to byla jen asi 1cm vrstva,nevíte o nějaké levném způsou.už jsem z toho neštastny,neake rady tam byly ale strašně finančně náročné.DÍKY předem
cvaj-takt
#2 Příspěvek od cvaj-takt »
http://www.akroforum.cz/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a na kolik by me to asi vyslo kdybych pouzil stejnou metodu jako ten frajer,ale na zero s delkou 720mm,potreboval bych poradit co vse k tomu,jestli to ma smysl am patlat vse co tam ma on,a trčochu priblizne ty hmotnosti,díky moc nemám ještě zkusenosti ,a s vyrobou forem uz vubec ne
ikar
#3 Příspěvek od ikar »
Snažil jsem se taky šetřit, ale nemá to smysl. Vždy to skončilo špatně. Odhaduji tedy a řadím směrem od kopyta ven v kg.
základový vosk - 0,1
PVA 0,25
gelcoat 0,4
pryskyřice 0,5
tužidlo - dle poměru
plátno dle gramáže cca 5m
K tomu budeš muset samozřejmě připočíst materiál na výrobek a separační vosk, pokud nebudeš chtít pokaždé stříkat PVA
Ale raději si vše zdvojnásob pokud jsi to ještě nedělal. :lol:
Jo a doporučuju formu zalít do sádry, nebo něčeho podobného, aby se nehla, jinak se ráda kroutí.
cvaj-takt
#4 Příspěvek od cvaj-takt »
a na formu na ten laminátový trup bych potřeboval co a v jakém množství? jinak díky moc Ikarovi.
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Taková forma jako dělal Zami se vyplatí na perfektně udělaný model -jinak je to vyhození peněz. :wink:
ikar
#6 Příspěvek od ikar »
cvaj-takt píše:a na formu na ten laminátový trup bych potřeboval co a v jakém množství? jinak díky moc Ikarovi.
To bylo myšleno jako forma. Gelcoat na formy, ne povrchový.
cvaj-takt
#7 Příspěvek od cvaj-takt »
jo, jasně nedošlo mi to... díval jsem se na stránky havel-composites.com a z těch gelcoatů a pryskyřic a tužidel jsem vedle, jaký mým vybrat, co mi bude stačit na takové patlání...byl by někdo tak ochotný a dal pár odkazů na nějaké typu gelcoatů apod. Díky mockrát
ikar
#8 Příspěvek od ikar »
arda1 píše:Taková forma jako dělal Zami se vyplatí na perfektně udělaný model -jinak je to vyhození peněz. :wink:
Správně.
Předpokladem je udělání bezvadného symetrického kopyta s perfektním povrchem z rozleštěného laku jako na obr. a to dá nejvíce práce. Jinak to nemá cenu.
cvaj-takt
#9 Příspěvek od cvaj-takt »
a kdybych to nechtěl dělat jako ten borec, našla by se nějaká amatérštější metoda výroby formy?
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
To kopyto bude jen polepený polystyren?
ikar
#11 Příspěvek od ikar »
cvaj-takt píše:jo, jasně nedošlo mi to... díval jsem se na stránky havel-composites.com a z těch gelcoatů a pryskyřic a tužidel jsem vedle, jaký mým vybrat, co mi bude stačit na takové patlání...byl by někdo tak ochotný a dal pár odkazů na nějaké typu gelcoatů apod. Díky mockrát
U Havla mi doporučili a sami dělají z :
Gelcoat na formu:
http://www.havel-composites.com/shop/18 ... html?pls=0
Epoxid na formu:
http://www.havel-composites.com/shop/17 ... html?pls=0
Tužidla ať ti dodají oni, budou vědět co a v jakém poměru.
Separátory:
http://www.havel-composites.com/shop/30 ... html?pls=0
a na to
Natírací PVA zanechává bublinky a nejde se jich nijak zbavit, tak raději stříkací. Budu ho teď taky zkoušet.
Jinak tohle mi kdysi doporučili v rámci nižší ceny. Pokud špatně naseparuješ formu, tak ten gelcoat se rád štípe, chci zkusit něco jiného.
ikar
#12 Příspěvek od ikar »
cvaj-takt píše:a kdybych to nechtěl dělat jako ten borec, našla by se nějaká amatérštější metoda výroby formy?
POkud ano, výsledek nebude hoden světla božího.
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
Bohužel nekvalitní model nezachrání sebelepší forma-zase z toho poleze to co bylo vloženo. :cry: :cry: :cry:
cvaj-takt
#14 Příspěvek od cvaj-takt »
no model nyní dodělávám a je postaven asi takto: 1 hlavní lišta na kterou jsou nalepeny přepážky a mezi ně je vlepen polystyren, nyní to musím obřezat rámovkou a dobrousit, asi pásovou bruskou... pak 1-2 vrstvy laminátu, pak kit, stříkací tmel, lak a poté by se z toho udělala forma, samozřejmě pokud mi to někde ujede tak se to musí udělat znovu...
ikar
#15 Příspěvek od ikar »
cvaj-takt píše:no model nyní dodělávám a je postaven asi takto: 1 hlavní lišta na kterou jsou nalepeny přepážky a mezi ně je vlepen polystyren, nyní to musím obřezat rámovkou a dobrousit, asi pásovou bruskou... pak 1-2 vrstvy laminátu, pak kit, stříkací tmel, lak a poté by se z toho udělala forma, samozřejmě pokud mi to někde ujede tak se to musí udělat znovu...
POkud to neodflákneš, tak to bude ok. Jen toho laminátu bych toršku přidal, aby se ti ten stříkací tmel neprožral na polystyren. Min 3x 80g.
Jinak u finálního broušení hodně jemný šmrgl. I čerstvá 1000 zanechá stopy, pokud nedáš tlustou vrstvu laku, což ti zase zaoblí hranky.
Zpět na „Dílna“
