Spínaný zdroj Power - x20.
Nabíječky, zdroje, přístroje
TERAZKY
#1 Příspěvek od TERAZKY »
Premýšľam nad jeho kúpou, prosím o Vaše skúsenosti a názory.
Dík moc.
http://www.peckamodel.cz/cz/produkt/815 ... -20a-.aspx
winter
#2 Příspěvek od winter »
Zdravím,
Zdroj mám měsíc a v pohodě. Ostatní zdroje tohoto typu jako je Graupner a Fusion jsou to samé stejná krabice stejné součástky taky China akorát jiný štítek a o pár stovek vyšší cena. Řekl bych dobrá kvalita za přijatelný peníz. ***winter***
TERAZKY
#3 Příspěvek od TERAZKY »
Prúd je možné i merať, alebo len nastaviť jeho max. hodnotu?
DíK.
MAD_BOXs
#4 Příspěvek od MAD_BOXs »
Přepínačem vedle disp. se přepíná zobrazení napětí, nebo proudu.
MAD_BOXs senior
powder
#5 Příspěvek od powder »
Recenze v RCRevue č. 3/2009.
Mám ho doma a jsem nadmíru spokojen. Nabíjím s ním i autoakumulátor :)
Můj kus ukazoval napětí na display o cca -0,8V posunuté proti skutečnosti. Dalo se lehce korigovat triem na desce voltmetru uvnitř zdroje. Proud ukazuje v rámci tolerance.
winter
#6 Příspěvek od winter »
Proud i napětí lze měřit a zároveň nastavit max. hodnotu. ***winter***
SuperMUF
#7 Příspěvek od SuperMUF »
prosím o radu, koupil jse si tento spínaný zdroj a přivezl jsem si ho domů ...
jako zdroj funguje dobře ale zatím mám jeden fatální problém :
koupil jsem si tento zdroj proto abych měl přehled o napětí a proudu ...
proud zatím neřeším ale napětí proměřuje skoro o 50%
voltmetr i nabíječ ukazuje cca těch max.15V ale displej zdroje suverénně ukazuje 7,6V ... když snížím napětí na 11V, displej ukazuje něco přes 4,7V
jasně, reklamovat by bylo nejjednodušší ale já to koupil v JINU v Hr.Králové a jsem z Nového Města na Moravě, tedy jednoduchá kalibrace ( někdo mluvil o tom že to jde ) je jednodušší než cesta a být bez zdroje protože nepředpokládám výměnu kus za kus ...
díky
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Někde se to musí dát doštelovat-trimy -jde sundat kryt (nejsou tam plomby)?
ICQ 638556901
SuperMUF
#9 Příspěvek od SuperMUF »
arda1 píše:Někde se to musí dát doštelovat-trimy -jde sundat kryt (nejsou tam plomby)?
Ahoj Ardo, mám to v dílně, zítra na to mrknu, nebyl čas to zkoumat do detailu, mladá paní byla dost nervozní co zase máme doma za drahej a zbytečnej krám a kdybych se zmínil že nefunguje na 100%, jsem mrtvej muž ... jestli nebudou plomby, samozřejmě se v tom "povrtám"
letu ZDAR
powder
#10 Příspěvek od powder »
Deska s displejem má na vnitřní straně trimy, kterými lze odchylku doladit...
kiflik
#11 Příspěvek od kiflik »
Plomby nemá, doštelovat / seřídit to jde, jak bylo zmíněno výše.
E-Revo, T-Rex 450PRO
frontier
#12 Příspěvek od frontier »
Zpět na „Pozemní elektronika“
