Edit: Tahlo gyra k zadni vrtulce bylo oprene o vodici dily. trosku jsem to opravil, ale zlobi to porad. A zjistil jsem ze docel doer hazi hlava a od ni se chveje cely vrtulnik. Jenze po nehode jsem vymeni i hlavni hridel a vsechno co bylo nejak poskozene takze vubec nevim, proc to tak je..
Ocas ujizdi doleva - HODNE
Zdravim vsechny. Belt CP V2 pouze vymenene gyro za KDS 800. Po havarce jsem ho opravil a dneska konecne docela sesteloval Jenze kdyz jsem se uz zacal radovat a tesit se na vyzkouseni venku zacal blbnout ocas. Zacal strasne ujizdet doleva. Jakmile pridam otacky, ocas zacne kmitat a prudce uhne doleva. Jednou treba jen tak skubne a pohne se o 10cm, ale hned vzapeti treba ujede o pul otacky nebo jeste vic. Vubec nevim co s tim mam udelat
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
1. Zařiď, aby heli neměla vibrace. Rozeber to, VŠECHNO zkontroluj (ne jen tak jako - vyndej to, přeměř, převaž atd.), postupně skládej, průběžně to kontroluj v chodu. Hlavní problematické součásti jsou hlavní hřídel, příčná hřídel, listy, padla, ložiska. Pokud pracuješ správně a pečlivě, vibrace nebudou. Nikdy nevznikají "samy", vždycky mají nějakou příčinu.
2. Pak ocas: v prvním kole to rozeber atd. viz výše - koukej po křivých hřídelkách, chybějících zubech na řemenu (můj soukromý tip na příčinu závady), prokluzujících ozubených kolečkách. Ověř, že servo "nepřeskakuje" a všechno jde opravdu volně tam i zpátky. Na 99% bude něco z toho špatně. Pokud nic nenajdeš, půjč si servo a pak gyro a postupně to vyměň a vyzkoušej co to udělá.
Naposledy upravil(a) off dne pon 28.09.2009 21:28, celkem upraveno 2 x.
- Kenny McCormick
cesky navod na nastavenie gyra som nasiel na stranke jedneho predajcu:
http://www.airheli-shop.cz/files/40.doc
Na youtube je niekolko videí s tymto gyrom, malo by byť dobre.
jak psal ondra snazim se eliminovat vibrace, takze jsem sundal hlavu a pustil to bez ni. hridel jede naprosto rovne bez jedineho zaskobrtnuti a vibrace, takze to vypada na nevyvazene neco.. jeste nevim co, ale snad na to prijdu.
Ale to asi neni o ujizdejicim ocasu. tady jsem sundal jedno servo abych videl na hnaci hridel remenu a tocil vrtulkou, jestli nechybi nejaky zub na remenu. projel jsem to dostatecne a nechybi. pak jsem zkontroloval obe hlavni ozubena kola - taky maji vsechny zuby. chytnul jsem ozubena kola, aby se nemohla tocit a snazil se pohnout vrtulkou. Ani se to nehnulo. Tak jsem zkusil jestli to nekde neprokluzuje. Ale presto jsem prisel na nejakou zahadnost.
kdyz jsem to pustil a jel na minimalni otacky tak to bylo OK, ale jakmile jsem trosku pridal, tak zadni vrtulka zacala vystrelovat. Laickym pohledem to vypadalo, jako by byla na remenu hrudka, ktera kdyz se dostala na osu, tak celou vrtulku vychylila. Samozrejme na remenu nic neni a vyskyt mi prisel docela nahodny. Nedokazu to dobre popsat tak jsem to natocil a tady je odkaz: http://www.youtube.com/watch?v=oRFxPQkatQA
Cetnost tohoto jevu se zvysuje se zvysujicimi se otackami. Jakmile je zvednu trosku vic tak to pak uz skoro ustreluje porad. Vy kdyz to uvidite tak mi urcite hned reknete co to zpusobuje. Ja to nevim
arda1 píše:To je ložisko(nebo obě)- buď je vysypaný a nebo je to vyklechtaný v plastu.
ktere lozisko mas na mysli? to ve kterem je os zadni vrtulky? Jestli mas pravdu tak to teda dlouho nevydrzelo vzhledem k tomu, ze jsem s tim vlastne jeste ani poradne neletel a ma to za sebou par baterek
arda1 píše:Vypadá to tak- ložisko hlavně to u vrtulky vypadá jako by mělo fest"vakl"-rozdělej to(povol řemen-který to jakoby došponovává-tlačí ložisko k jedný straně)- a zakvedlej s hřídelkou a uvidíš hnedle.
Asi blby dotaz. jak povolim ten remen?
arda1 píše:Opačně než jak jsi ho napínal-aspoň koukneš zda není poškozený-
no jo jenze ja jsem ho nenapinal. tak jak jsem to koupil, tak to mam. v podstate uzavrena smycka na 2 osach, takze to budu musete kompletne rozdelat abych se k tomu dostal nebo je snadnejsi cesta?
