EPP model na zaciatok
pipikkk
#1 Příspěvek od pipikkk »
Zdravim
som uplny zaciatocnik
Chel by som si spravit nejaky EPP model na naucenie sa lietania len neviem co by bolo vhodne a jednoduche na stavbu ????
Nasiel som nieco podobne
http://www.sdparkflyers.com/yak55.jpg
aj s plankom
http://www.sdparkflyers.com/yak55.pdf
neviem ci by toto bol vhodne aj na lietanie vonku ???
pokial nie doporucte mi nieco ine
a chel by som niekoho poziadat ci by mi nenapisal nejaky jednoduchy postup ako taketo lietadlo skompletovat
aku elektroniku pouzit
najlepsie nieco zo sortimentu hobbycity.com
(ako narezat material, cim to lepit , cim vlepovat uhlik , atd ako uplnemu neznalcovi)
za kazdu radu dakujem
a nehnevajte sa ak moje otazky niekoho urazili
dakujem :o
Stevo
#2 Příspěvek od Stevo »
No neviem ci to je najvhodnejsi model pre zaciatocnika. Tak na 2-3s letu.
Skus toto: http://www.autohificenter.sk/data/rc.ph ... k1=2&k2=35. Kamarat si to kupil, zalietal som mu to, po pár zmatkoch vo vzduchu a vylietaní 4 sád aku packov lieta a pristáva sám. A to som ho nemal ani na kábli. Takýto typ modelu lieta sám a je idealny na zaciatky, ked ti dá na cas, ze si rozmyslís ci je vpravo ozaj vpravo. 8)
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Postav si ticholeta-snadná stavba-levná-a na naučení super. :wink:
ICQ 638556901
pipikkk
#4 Příspěvek od pipikkk »
co je to ten ticholet????
da sa niekde najt planik a nejaky postup zostavenia ????
arda1
#5 Příspěvek od arda1 »
Ano je to letadlo z EPS-ale až neskutečně toho vydrží- http://vlkmodel.wz.cz/
ICQ 638556901
pipikkk
#6 Příspěvek od pipikkk »
pozeral som to na tej stranke
len co som zatial nastudoval tak sa mi najviac pacil material epp zda sa mi taky najodolnejsi???? alebo sa mylim ???
jedine co som k tomu ticholetu nenasiel je nejaky podrobny postup zostavenia
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
No postup-tam defakto není co řešit-ale pokud jsi doposud nic sám nestavěl tak asi bude problém. Jinak EPP je ok ale z EPS se dá postavit daleko tužší a skoro stejně odolný éro. :wink:
ICQ 638556901
pipikkk
#8 Příspěvek od pipikkk »
mne sa ten yak pacil pre jeho jednoduchost zoastavenia modelu asi jedno poobedie????
nepoznate nieco podobne jednoduche ako je ten yak ale vlastnosti toho ticholetu ????
hlavne aby som nebol z toho uplne mimo ked to prasknem o zem a aby som to vedel co najskor postavit do letuschopneho stavu
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Stavebně i letově jsou to dvě naprosto odlišná letadla-zatímco Ticholet je konstrukční(i když z polyše) hornoploch tak ten Jak desková akro "placka" . Ticholet je stabilní a dá se s ním zalítat i za slabšího větru.Po přetažení nikam nepadá-zhoupne se a letí dál. dají se snadno postavit křidýlka a pak zvládne i základní akro. Jak bude mít v sebemenším větru problémy a musíš ho furt řídit- jak ne tak okamžitě někam bude padat. :wink:
ICQ 638556901
pipikkk
#10 Příspěvek od pipikkk »
nevies o niekom kto ma k tomu ticholetu nejake blizsie info na zstavenie???
tie kridla su vyrez z EPS??? aj s dutinou ???
kto by mi to vedel vyrezat ???
arda1
#11 Příspěvek od arda1 »
Stavěl jsem ho i já-ne ty křídla jsou z desky 3mm "potpronu"(deskový EPS)-a je tam balzová stojina s překližkovou spojkou. Jen ještě --máš poblíž nějakou dobrou modelářskou prodejnu?:wink:
ICQ 638556901
pipikkk
#12 Příspěvek od pipikkk »
mam ich tu viace
v jednej som sa pytal a chalan mi doporucit FLASH EPP
neviem ci preto, ze to on vyrezava z epp alebo netusim
inac balzy a preglejky za vobec nebojim mam moznost si to nechat narezat na laseri
maroslong
#13 Příspěvek od maroslong »
Odkiaľ si pipikk? Ak náhodou s BA alebo okolia zastav sa niekedy u nás na letisku (viď www) a radi poradíme. Ak nie daj na ardu alebo hľadaj niečo podobné. Nejaký elektrovetroň alebo ak motorák tak hornoplošník. EPP model je najodolnejší, to máš pravdu, ale aj tak nevydrží mlátenie o zem a tomu sa bez akýchkoľvek skúseností s lietaním určite nevyhneš. Malý akrobat na začiatok fakt nie je vhodný ak nemáš niečo odlietané aspoň na simulátore.
jackboy
#14 Příspěvek od jackboy »
Ahoj ...spoj sa s uzivatelom dusi fabian ma aj stranku je tam vsetko o lepeni a opracovani epp a pod. materialov ...aj planky na jednoduche modely z epp ..ak chces poslem ti nejake planky z epp a pod. ...A este tu
http://www.rcfly.cz/stavba/stavba%20epp.htm
mas tam dost popisane o epp a gulickach ...deu
jackboy
#15 Příspěvek od jackboy »
Zpět na „Elektropohon“
