malý odběr z aku
klasik
malý odběr z aku
#1 Příspěvek od klasik »
Zalétal jsem nově koupeného Mefista od Reicharda. Létá pěkně jen bych si představoval živější pohon.Přemontoval jsem ze starého modelu motor Dualsky 3542CA-6 ( 940ot./V,opt. 25A,max. 36A, 450W) a Lipol 3s/2100mAh ( Graupner).S vrtulí 10 x 6" mám odběr na zemi 12A což je žalostně málo.Podle programu CALC DUALSKY by měla mít uvedená konfigurace odběr málo přes 20A.
Předpokládám tedy, že už to má aku za sebou a nedokáže dodat dostatečný proud.
Napadá vás jiný důvod?
Dík.
jednou to poletí
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
No zmeril bych napeti baterie pri plnem plynu. Jaky mas regulator? Mas dobre nastaveny rozsah plynu (pokud to nedela regulator automaticky) ? Nak
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
Čím jsi měřil? O kolik byl pokles napětí na aku při plným plynu? :wink:
ICQ 638556901
klasik
#4 Příspěvek od klasik »
Meřil jsem měřákem "Watts up" a uvádím odběr na plný plyn. Uvedený proud cca 12A dodával aku po dobu asi 7 min., pak začalo klesat rychleji napětí.
jednou to poletí
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
arda> hele, co kdyz nema napetometr? co potom cece? Nak
Abu
#6 Příspěvek od Abu »
No tak me vypocital kalkulator 15A s vrtuli Graupner CAM 10x6 a s Aeronautkou 10x6 18.5A
Udelej to co ti pisou kluci - over rozsah plynu a pokles napeti na baterce pod zatezi.
A jinak tam mas dost malou vrtuli. Urcite by to utahlo Aeronautku 11x7.
Naposledy upravil(a) Abu dne úte 22.09.2009 15:35, celkem upraveno 1 x.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Nakadah píše:arda> hele, co kdyz nema napetometr? co potom cece? Nak
Tak Wattsup to snad umí ne? :wink:
ICQ 638556901
Nakadah
#8 Příspěvek od Nakadah »
No koukam ze uz dopsal cim meri, ale porad nikde zadne napeti :D Nak
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Jinak začínám nabývat dojmu že ty slavný Wattsupy(minimálně některý) pěkně kecají.Chce to klešťák -a porovnat. :wink:
ICQ 638556901
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
Jasne ze Wattsup meri napeti.
Muj nekeca.
Hele a to si fakt trapil ten motor (baterky, regl) 7 minut vkuse ??? :roll:
#11 Příspěvek od TomasC »
Akumulátor je mrtev. Pokud 7min dodává 12A, tak to je kapacita 1,4Ah a to je jen 66% kapacity aku.
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
Za předpokladu že byl dobře změřený proud-dle mě by měkké baterky nedokázaly tak dlouho dávat 12A a rychle by "vadly"
ICQ 638556901
LV
Re: malý odběr z aku
#13 Příspěvek od LV »
klasik píše:Zalétal jsem nově koupeného Mefista od Reicharda. Létá pěkně jen bych si představoval živější pohon.Přemontoval jsem ze starého modelu motor Dualsky 3542CA-6 ( 940ot./V,opt. 25A,max. 36A, 450W) a Lipol 3s/2100mAh ( Graupner).S vrtulí 10 x 6" mám odběr na zemi 12A což je žalostně málo.Podle programu CALC DUALSKY by měla mít uvedená konfigurace odběr málo přes 20A.
Dík.
Motor Dualsky používam vo Variantovi na 4S A123 si z vrtuľou 13/7 potiahne 40A v špičke. Stúpavosť cca 20m/s
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
klasik
#14 Příspěvek od klasik »
Omlouvám se, že jsem nereagoval, ale musel jsem odjet. Ten Waps Up měří samozřejmě i napětí. Musím to znovu poměřit, zítra dám přesnější zprávu.
Netrápil jsem ho 7 minut vkuse. Simuloval jsem běžný provoz tj. 2 minuty naplno, chvíli vypnuto a pak zas cca 2 minutky.
Ten regl je taky dualsky 40A. Zkusím znovu nastavit rozsah plynu.
Zatím dík.
jednou to poletí
klasik
je jasno
#15 Příspěvek od klasik »
Tak jsem znovu potrápil pohon a měřil.
Zapínal jsem motor vždy na jednu minutu a pak ho nechal zase minutu odpočívat. Na konci té minuty, kdy byl zapnutý pohon jsem měřil U a I.
Tak tady jsou hodnoty:
Unaprázdno=12V
po zapnutí U=9,5V,I=13A
1.min. U 8.75,I 12A
2.min. 8,75,I 12A
3.min. 8,70,I 12A
4.min. 8,60,I 11,7A
5.min. 8,40,I 11,3A
6.min. 8,20,I 7,20A
7.min. 8,20,I 2,4 - začalo omezování proudu reg.
celkový odebraný náboj podle Waps Up byl 1360 mAh.
Udělal jsem závěr, že je baterka na odchodu a po nákupu nové mohu zkusit větší vrtuli.
To je to co jste mi tady radili, tak děkuji.
jednou to poletí
Zpět na „Elektropohon“
