jaky model k Turnigy 35-30C 1100 KV
michalz
#1 Příspěvek od michalz »
Ahoj potřeuju poradit od zkušenějších. Mám v šuplíku tento motor a 30A regulátor a chci k němu pořídit model na vyblbnutí a nějakou akrobacii.Přemýšlel jsem nad toro 900 a nebo Z-50 od šadu ale protože bych na napájení používal tří článek zippy 2200mah obávám se že by to bylo na to už těžké.Můj favorit bylo toro ale jak říkám asi by ten motor a akumulátor byl na to těžký. Nebráním se ale ani jiným modelum z pokud možno EPP.Díky za názory.
mirak
#2 Příspěvek od mirak »
Je to na akrobatické letadlo minimálně 1m. Vzhledem k váze motoru a baterek by možná byl lepší dvouplošník. Něco od valachů, nebo Uzi XXL.
michalz
#3 Příspěvek od michalz »
No po pravdě dvojplochy nejsou zrovna moje krevni skupina spíš mně ještě zaujal při prohlížení galerie P-51 od šad viděl jsem tam že se stejnýma baterkama a motorem ho někdo lítá.
Rajny
#4 Příspěvek od Rajny »
ja mel mustanga od SADu s timto motorem http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7075 a se stejnou baterkou jako ty a lital paradne
Abu
#5 Příspěvek od Abu »
Do toho Splichalova Mustanga by to mohla byt pouzitelna kombinace. Videl jsem ho litat s Pot200 a vrtuli myslim 10x7. Tenhle ma jeste o trosku vyssi kv, mohlo by to fungovat.
michalz
#6 Příspěvek od michalz »
No to já mám obyčejný ne SK ale co jsem se díval na Bungymanii kde jsou tyto motory proměřené tak s vrtulí apc-e10x5 je dokonce ten obyčejný výkonější. Co jsi tam mněl za vrtuli mně se zdá těch 50km/h co tam uvádí celkem pomalé jedině že bych tam dal tu 9x6
Abu
#7 Příspěvek od Abu »
APC 10x7 E
michalz
#8 Příspěvek od michalz »
Díky Abu a když jsi ho viděl lítat lítalo to aspon trochu jako stíhač? Když už WWII stíhač tak at to aspon trochu tak lítá aby se to neplácalo na malé rychlosti
AR1
#9 Příspěvek od AR1 »
Mustang od Šadu není stíhač, ten má společnýho s Mustangem jen ten název, vždyť se mu ani nepodobá. To může být Mustang každej model co má kapkovitou kabinu a emerický znaky.
Mustang od Šadu je klidný stabilní éro, vhodný jako druhej pokračovací model.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Abu
#10 Příspěvek od Abu »
Tenhle Mustang nikdy extra rychle litat nebude, ma hodne tlustej profil. Ale ten s tim POTem a 10x7 vrtuli lital uz skoro prijatelne. Ale kdyz tam nekdo da slabsi motor a jeste zatahovaci podvozek, tak se to pak sotva vlece.
Pokud chces aby to bylo svizne, tak se spis mrkni k Masikovi (LM models), dela ted nejaky vetsi EPP lehce pres 1m, ty by mohli bejt sviznejsi.
Edit - souhlasim s AR1 :wink:
michalz
#11 Příspěvek od michalz »
Zatahovací podvozek určitě nechci díky za tip nevěděl jsem že mašík dělá i větší éra tam se mi líbí ten fw-190 XL tak jdu lovit zkušenosti s ním a budu se asi rozhodovat mezi tím mustangem od šad a tím FW
puma
#12 Příspěvek od puma »
Sorry za OT:
Riesim akurat problem s s tymto motorom. Chcel by som ho osadit do cca 750 g akrobata. Ak ho ma niekto (ten motor) a dokaze zmerat parametre chcel by som vas poprosit. Chcel by som z toho dostat aspon 1000-1100 g stat. tahu.. preto sa pytam aj aku vrtulu pouzit. Je to na polomaketu takze najlepsi by bol 3list.. ale aj 2 list bude ok. Dakujem
Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
powder
#13 Příspěvek od powder »
Jde o typ akrobata - pokud to bude něco na létání ve stylu "F3A", tak tento motor vyhoví s nějakou APC-E 10x7.
Na 3D létání jsem ho osobně nedoporučoval - viz jiný příspěvek.
Přes kilo tahu dá, ale na hranici svojí zatižitelnosti a s nízkou účinností - To už je na zvážení každého, co preferuje.
Jinak změřený od několika z nás je v tomto příspěvku...
Doktor
#14 Příspěvek od Doktor »
Motor nevlastním, ale zkusil bych třílist GWS 9/5. Dvoulist asi max. GWS 10/6. Pohon předpokládám na 3S.
dusi
#15 Příspěvek od dusi »
Turnigy 3530/1100 Kv lítáme u nás v 900 mm 650 gr. Algolech z EPP. Vrtule MA 9x6 (160 W), 9,5x6 (180W) a 10x5 (195W příkonu) na LiIon 3S 1300. Kolega na Lipolky lítá s 30 A reglem a vrtulemi APC na ještě větších příkonech.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
Zpět na „Elektropohon“
