OSD pro české FPV? (zobrazování údajů na obrazovce)
Dobrý den
Nechal jsem si vyhledat "OSD" v příspěvcích a nějak jsem vycítil, že čeští piloti zoufale hledí na $ ceny, podobně jako já, když jsem se o podobné možnosti dozvěděl. Pak jsem ale došel do bodu, kdy jsem pocítil naprostou nezbytnost vědět, kolik mi zbývá energie v baterii/ích, když létám zvláště dál od sebe. Nechtěl jsem, aby mi nějaké svítivé diody svítily do obrazu na kameře, která současně nahrává (i když by se mohly rozsvěcet až při alarmu), ale to by stejně bylo spousta práce to přesně nastavovat a neměřilo by to odčerpanou energii baterie - bylo by pozdě. To mě dovedlo k rozhodnutí investovat další peníze do OSD nikoli však přes $220 a více. Zjistil jsem že to co od OSD očekávám, tedy měření základních údajů o letadle, mi spolehlivě poskytne zařízení, které bez GPS mi bylo nabídnuto kolem $90 a s GPS kolem $120 (OSD+GPS+programovací USB kabel+balné a poštovné). Vyžaduje elementární znalost elktrotechniky-není tedy plug&play. Zde se o něm můžete dozvědět více:
http://www.happykillmore.com/Software/Faq.asp
nebo diskuzi zde http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=921467 nebo polsky http://rc-cam.info/viewtopic.php?p=17064#17064
Pro měření proudu je nutno si k němu pořídit ještě proudový senzor nebo ho vyrobit z kusu tlustého drátu a úbytek na něm měřit pomocí operáku (operační zesilovač a návod bych někde našel) a přivést na jeden z ADC vstupů OSD, a tak jako tak OSD nakalibrovat. Zařízení je ještě na cestě z Polska, takže nemohu zatím podat vlastní zkušenosti.
To je nahoda. Ja si ho koupil pred tydnem. A to jsme myslim prvni uzivatele z CR. Je fakt dobry. Zvlast moznost vyhazet vse nepotrebne. Jen upozornim, ze pri nahravani fontu nesmis nikam klikat, jinak se to cely rozhodi a bude ti ukazovat nesmyslny znaky.
Mam ho na toru 900. A konecne jsem schopen letat termiky. Vcera jsem dal rekord - motorem do 900m a pak termika do 1600.
Na to mereni proudu bych se vybod. podle napeti krasne poznas jak na tom jses. Navic meric proudu muze generovat zase ruseni. A to je neco ceho uz mam dostatek.
Nejses z Moravy?
Nejses z Moravy?
Na termiky jsem taky zvedav. Doufam, ze to budu schopen z cisel spravne analyzovat. Z moravy nejsem
. Taky jsem se chtel zeptat. Bydlim na vychode Prahy. Jeste mi to neprislo, kazdym dnem to cekam. Remzibi mi dal vedet, ze jsem to nestihl jako prvni cech
. O vikendu ocekavam prvni prakticke vyuziti a tedy i video samply.
Nevím jestli ohřívá okolí svého éra nějakým mikrovlným topením s vedlejším efektem přenosu AV signálu, nebo směrovou anténu. Tenhle člověk http://www.vimeo.com/4734713 v Norsku používá pro dlouhé lety na letadle prý tohle: http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html jak to tam upevnil a jak nasměroval mi není jasné. Nicméně většina lidí pro příjem používá antény této konstrukce: http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm (dnes jsem byl létat s přihlížejícími dcerami a slíbil jsem jim umístit na letadlo panenky, sice malé, ale svoji pozicí v sedě na křídlech fungovaly jako klapky zvedlé nahoru a neumožnily mi po průletu el. vedením včas se zvednout nad stromy, odnesla to jen EPP směrovka-takže v sedě na křídlo nepřipevňovat)
EDIT 20090911 - zjistil jsem poškozenou výškovku, panenky to nezpůsobily.
Naposledy upravil(a) king dne pát 11.09.2009 21:24, celkem upraveno 2 x.
King: Co mas vlastne za letadlo? Hod sem fotku s tema panenkama.
Jinak ja mam defakto to same co ten Nor. Jen vysilaci antenu mene smerovou. Ale v nasich podminkach si muzu nechat o 15km zdat.
A pro filipa. Na 1km vylety ti staci i 10mW se sektorovou antenou(jako mame vsichni). Pro komfort bych doporucil spis 200mW. Rizeni nema na 1km problem. Ale jak uz king zminil, neni to plug and play. Vyhrad si tyden a precti http://www.rcgroups.com/video-piloting-fpv-rpv-469/ Budes tak chytrej jak my.
A nazaver muj stroj:
Protože záměrem započetí zabývat se modely latadel bylo již od začátku do nich dát HD kamerku, koupil jsem si pro jistotu EasyStar, ale taky kvůli dětem, které chtějí taky létat.... Určitě ale musím co nejdříve pořídit dostatečně silný motor+příslušenství. Pro větší zátěž mám upravená křídla z EasyGlidera viz. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=810365 Směrovku při příležitosti jejího ulomení udělám větší. Kamerku cpu do díry místo kabiny v pěnovém obalu-již se osvědčil. Až někam dám fotky, přiložím.
taky litam fpv
Ahoj, ted jsem taky začal létat FPV (kvůli tomu jsem začal modelařit). Platforma je bežná
Easystar, bez křidélek, zvětšená směrovka
sřídavý pohon RAY CD2830/9, 2200mAh, esc 18A, 7x4
příjímač JR R600 35MHz(po zkušenostech s Corona)
Rangevideo 2,4GHz 500mW RX/TX, koukám na 7" televizi Tesco
kamera Viewse z f. Micronix Sony SuperHAD
zdroj pro vysílač a kameru vlastní konstrukce
Zatím mám asi 4 lety a jen jdvě neplánované přistání. Chystám se taky objednat Remzibiho, hlavně kvůli navigaci. Časem možná rozšířím o Ardupilot. Už to máte namontovaný? Zkušenosti?
Jinak dnes jsem se vydal až cca 400m a to pouze na tu dodávanou anténku. A 300m na nepřímou viditelnost. Pak teprve začalo video nebezpečně vypadávat. Taky jsem dnes přistával podle kamery na cestu, z jedné ztrany plot, z druhé bordel. Povedlo se a dost přesně. První 3 lety s přímačem Corona RP4S1 jsem měl dosah řízení sotva 150m a sem tam se příjímač resetoval (0,5-1s bez kontroly a vyškovka jde na max dolů). Teď jsem vyměnil za starý JR a pohoda.
Jak jste řešili antény na přímač? Já tam mám normální SMA a na všech wifi serepetičkách je revezní SMA. Asi přeletuju konektor, pigtal a směrovku mám.
Nechcete si jít zalétat? Rád bych viděl v akci cizí systém
Nahráváte si něčím video z letu?
Jsem vyloženě líný člověk a proto spoléhám na svůj vysoký intelekt, že vždy se najde způsob, jak věci řešit s minimem námahy.
Vitam mezi FPV piloty,
taky bych rad videl cizi system a jak to lita ostatnim. Ale Prahu mam pres 200km. Ten Remzibi OSD je fakt super. Kdyz prijdu na nove misto, tak uplne bez problemu naberu vysku, nasadim bryle a sipka presne ukazuje na domov. Jen teda nesmim zapomenou ten "domov" prve nastavit.
Ten exotcky nereverzibilni SMA konktor jsem vyresil tak, ze jsem do reverz SMA strcil asi 1cm dratku, prisrouboval to do prijmace a uz na to radsi nesaham.
Pristavani podle kamery je super adrenalin, co? Osobne mi to prijde jednodusi jak normalni pristani. Ja tak pristavam jen obcas, protoze zespod mam kameru.
A ja teda mam prijmac Coronu a nemuzu na nej rict krive slovo, letos jsem vyzkousel doletel jsem 7 km daleko.
Nahravam na nejaky cinsky miniDVR. Kvalita nic moc. Letosni letani v Litve muzes vitet tu: http://www.vimeo.com/13429527 Koupil jsem novou kameru (DX201) a obraz je nadherny.
rohlik:
Ta šipka ukazující domu je super. Taky že to ukazuje vzdálenost od domova. Prostě OSD je potřeba.
Ten SMA konektro vyměním, už mám dárce v podobě mizerné wifi síťovky. Chtěl bych mít ty anteny vyměňovací. Jakou mášanténu?
Přistávání na kameru je zážitek, dnes jsem přistál opakovaně kamarádovi do ruky, škoda že to nemám nahraný.
Jakou máš přesně Coronu? Já mám RP4S1, 4 kanál single conversion a tragédie. Ale lidi si chválí 6ti a 8mi kanály dual conversion. Jak máš vyřešený napájení přímače? Ta moje Corona je dost náchylná na stabilitu napájení. 7km dolet? To se mi nechce ani věřit, jaký máš rádio? Nějaké úpravy? A video TX/RX? Antény? Ja se dnes vydal cca 800m na tu základní anténku, šlo by to i dál, ale zatím jsem opatrný.
Máš připojený RSSI do OSD?
Jaké máš brýle? Ta tesco televize je dost naprd. Asi si nějaký budu muset koupit.
Já zítra všechno nafotím a udělám nějaký popis.
Na ten záznam z letu se mrknu zítra, flash video není pro můj historický počítač možné.
king píše:... používá pro dlouhé lety na letadle prý tohle: http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html jak to tam upevnil a jak nasměroval mi není jasné. ...
toto je vsesmerova antena s vysokym ziskom, netreba smerovat. netaha to za erom?
inac chodi ta antena bozsky
lietate na 35 MHz? ja mam 2,4 takze wifi neprichadza do uvahy ...
http://www.elektromodely.sk/?page_id=622
- JirkaA
Všesměrová anténa s vysokým ziskem neexistuje!!!!! Pokud se u ziskové antény jedná o všesměrovosti, vždy se jedná o "všesměrovost" v jedné rovině. Anténa je pasivní prvek, signál neumí zesílit. Zisk v jednom směru nebo jedné rovině je vždy na úkor zisku v ostatních směrech nebo rovinách!!!petertn píše:toto je vsesmerova antena s vysokym ziskom, netreba smerovat. netaha to za erom?
OK2WY
ok, neziari vsade ... uz chybaju len vzorce ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Omni-directional_antenna
RemzibiOSD je na trhu už dávno a viem o tom, že pár kusov behalo po Slovensku a Čechách už minulý rok. Ja som nad ním uvažoval minulý rok, možnosť vytvoriť si vlastné fonty ma fascinovala, no rýchlo som vytriezvel, keď som zistil, že rozmiestnenie znakov na obrazovke je pevne dané (ak ste robili s textom na ZX Spectre, tak je veľmi podobné). Tj. môžete si síce spraviť malý font, ale medzery medzi znakmi budú stále rovnaké (tj. veľké). Alebo máte na obrazovke veľké kone. Nič medzi... Aj preto som nakoniec kúpil SimpleOSD od Flytronu, ktorý je ešte lacnejší, menší a má podobné možnosti - až na to, že všetko sa zobrazuje v jednom riadku (pričom si ich môžete prepínať až 5) a tak nezavadzia do výhľadu von...
