Těžiště TR600N
Opravdu větší kousky.
Maxipes
Těžiště TR600N
#1 Příspěvek od Maxipes »
Zdravím,
Jak resp. čím posouváte těžište u T-Rexe 600nitro?
Mam to težké na čumák a prakticky všechny komponenty mají předem danou pozici, můžu dát třeba jinam governor, ale při jeho váze asi 3g to moc nemá cenu. Příjímačovky jsem posunul dozadu co to šlo... Vyvažuju bez paliva.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
chopsondick
#2 Příspěvek od chopsondick »
Nejdřív natankuj půlku nádrže, až pak vyvažuj.
JCHonza
#3 Příspěvek od JCHonza »
Mam T-rexe 600N asi rok a mam stejny problem..taky tezky na cumak. Do ted mi to nevadilo mel jsem to trimem trochu natazeny. Ted ale pri prvnich visech na zadech musim dost potlacovat.
Na cumaku mam prijimac Hitec HFD-08RO Dual Conversion (vim - PPM neni idealni, ale zatim nemam problem a budu prechazet na 2,4GHz - cekam na Auroru.), Governor GV1, baterky (klasickej 4clanek) a vypinac.
Oficialne ma byt na cumaku misto toho 4clanku LiPol 2s + regulátor, je to potom lehci?
Bez kabiny je teziste v poradku...mam plastovou, je laminátová lehci?
No a co uz tu zaznelo...jak se to dovazuje dal? Da se dat nejake zavazi na ocas?
Mad_Box
#4 Příspěvek od Mad_Box »
Máte kardan nebo řemen? Kardan je o dost těžší a tím je pak helina těžší na ocas.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
JCHonza
#5 Příspěvek od JCHonza »
mam remen, zatim si nemyslim ze by mi kardan neco dal...je dost drahej a ja s mejma levejma rukama to stejne nepoznam
Maxipes
#6 Příspěvek od Maxipes »
chopsondick: Tak i s plnou nadrzi to je tezky na cumak.
JCHonza: Presne taky to mam natazeny trimem a pomalu se odhodlavam na zada tak bych to chtel mit v poradku...
Mad_Box: mam kardan ale i tak je cumak tezkej, a to mam laminatovou kabinu ktera je o 30g lehci.
Baterky mam 4x NICD 2100 - docela tezky
Governor - align - vaha skoro 0
Gyro 611 vaha jednotky taky celkem malo
Prijimac AR9000 taky moc nevazi.
Tak nevim jak to vyvazit aniz bych musel dat olovo na vrtulku. Mohl bych treba dat jednotku gyra nakam jinam ale tim si pomuzu jenom minimalne...
Mad_Box
#7 Příspěvek od Mad_Box »
Mám na předku 2s lipol 1800mAh, AR7000, Govík, BEC, 14mm ořech. A na ocase nemám ani VOP. A i tak to bylo těžký na zadek.
Maxipes
#8 Příspěvek od Maxipes »
Tak moje baterka ma kolem 250g a v tom bude asi zakopanej pes...
Lipol 2S 2200 ma kolem 130g. Takze asi budu muset helinu prekopat na lipolky :-(
Kolik vam to vazi celkem se vsim vsudy?
Moje osazena heli bez listu, bez kabiny a bez paliva ma 3356g, s listama 3624g, a komplet i s kabinou 3784g
Kdyz jsme u tech lipolek - nejaky tip na spolehlivy BEC?
Diky
EDIT: co to je 14mm orech?
Naposledy upravil(a) Maxipes dne čtv 03.09.2009 15:51, celkem upraveno 1 x.
JCHonza
#9 Příspěvek od JCHonza »
hmm, tak to bude asi v tech baterkach, casem na ne prejdu.
JCHonza
#10 Příspěvek od JCHonza »
Tak ja mam 4clanek Sanyo Nimh 2700 mAh a vazi 127g. heli jsem na kuchynsky vaze nezvazil....ma max 3kg. A osobni vaha ukazuje 3,4kg se vsim. v nadrzi asi 1/4.
Mad_Box
#11 Příspěvek od Mad_Box »
Mě momentálně 3,85Kg připravena k letu s listama a nabitýma 10s3600mAh lipolkma.
Jinak před tím to bylo asi o 130g míň s plnou nádrží
Maxipes
#12 Příspěvek od Maxipes »
Sakra jakto ze to mam tak tezky? To mam o 400g vic... Asi mi tam nekdo schoval cihlu. 100g baterka navic, kardan, vyztuhy... No co se da delat Necham to holt natazeny cyklikou a na zadech si poradne zapackuju...
Mad_Box: mas nekde fotky z prestavby N->E?
Mad_Box
#13 Příspěvek od Mad_Box »
14mm ořech z goly. Nějak po ruce nebylo jiné závaží.
Fotky zatím nejsou musím to ještě nafotit.
Maxipes
#14 Příspěvek od Maxipes »
Jo tak, ja porad myslel ze je to neco specialniho na vrtulnik :-)
Maxipes
#15 Příspěvek od Maxipes »
Jeste me napadla jedna vec. Kde ma byt teziste co se tyce vysky? Nahore u rotoru nebo dole? (tusim ze nahore ale nejsem si jist) Pak by se dali dat baterky tam co byva prijimac a tudiz vice dozadu.
Zpět na „Heli - nad 500“
