Condor soaring (problem s joystickem)
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
volmar
#1 Příspěvek od volmar »
mam takový problém když hnu joystickem kamkoliv natahnout potlacit i s kridylkama tak se v simulatoru knipl jen hne a vrati do stredovy polohy nebo kdyz drzim joystick dolevatak knipl da jen plnou vychylku a vrati se zpet do stredu mel jste taky nekdo tento problem ?? v joysticku problem neni tak nevim.... diky moc za rady :wink:
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=312_________________www.rcplanes.estranky.czvolmar
Choze
#2 Příspěvek od Choze »
hm.. divné, condora lítám už nějakou dobu a všechno mě funguje jak má
crazy nemo
#3 Příspěvek od crazy nemo »
vím že je tam pro létání bez joysticku povel vycentrovat knipl nebo něco takového, nemáš zablokovanou nějakou změněno např na osu joye čímž se ta funkce aktivuje?
crazy nemo
#4 Příspěvek od crazy nemo »
a pokud se podaří zprovoznit nebo případně pokud tu lítá i někdo jinej tak můžeme si společně polétat :D :D
Choze
#5 Příspěvek od Choze »
já lítám, můžeme zorganizovat nějaké polítání rcmaniaků, podmínkou je condor ve verzi 1.1.2
volmar
#6 Příspěvek od volmar »
ja uz to litam asi rok ted jsem musel preinstalovat windows a dela mi to tohle to crazy nemo muzes prosimte trochu rozvist to s tim vycentrovanim ?? me to totiz nedela jako na pace joysticku ale na kniplu v kabine vetrone at ten knipl priradim na jakou koliv osu joysticku
Cmelak007
#7 Příspěvek od Cmelak007 »
a je mozny i Condor: The Competition Soaring Simulator ovladat na klavesnici?? jestli jo tak se rad pridam..
crazy nemo
#8 Příspěvek od crazy nemo »
tak když sem prolez ovládání tak jsem našel centrování ale jen na směrovku, je to C když to zmáčknu tak až mám směrovku v jakékoli poloze tak se přesune do středu, další centrování jsem našel na vyvážení, taky posunutí do středu. Bohužel vycentrování kniplu tam buď není nebo nebo jsem slepej, takže tí to asi moc nepomůže. Skus se poptat tady :http://condorsoaring.sk/phpBB2/ snad bude někdo vědět víc
to cmelak: teoreticky ano s myší ale prakticky je problém i odstartovat né tak ustředit stoupák
puma
#9 Příspěvek od puma »
S myšou sa da lietat uplne v pohode. dokonca by som povedal ze je to pohodlnejsie ako joystick. Mam odskusane oba a nalietanych X hodin. V tej Myši bude problem preco ti to vracia do stredu. Skus ist do SETUP > INPUT > ASSIGN CONTROLS > MOUSE a tam zmen os X a Y. Ak to nepomoze nevm. Napada ma iba to .. Vela stastia :wink:
Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
volmar
#10 Příspěvek od volmar »
tak jsem na to prisel mel jsem jeste zapojenej SIMtransmitter 6 a ten se delal jako hlavni ovladac a bylo to nastaveny na nej tak jsem ho odpojil a je to :-) ale diky moc za rady
Choze
#11 Příspěvek od Choze »
:-D dobré no, no a teď kdyby jste mi mohli říct kdo má condora ve verzi 1.1.2? můžem někdy zalítat
volmar
#12 Příspěvek od volmar »
1.1.2 nemám ale hodlám pořídit brzo :-)
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
