Zacházení s LiPo v běžném provozu
kocour
#1 Příspěvek od kocour »
Omlouvám se , pokud se to již zde probíralo. Dosud jsem lítal na NiCd nebo NiMh, teď mám LiPo Hyperion 5 Ah. Dočetl jsem se , že je vhodné je dlouhodobě skladovat v polonabitém stavu atd. Jaké je ale optimální zacházení, když je provozuji obvykle 1 x za týden ? Přijdu z létání a většinou zbývá ještě tak 1/3 kapacity. Mám je vybít ( program pro vybíjení na Schulze next 6.30 - 5, samozřejmě s balancerem) ? Potom nabít a nechat přes týden nabité ? Nebo nechat aku ve stavu po letu, pak ale nevím přesně jaká je zbývající kapacita, jen to, že nejsou vybité - mám od Schulzeho také hlídátko na jednotlivé články, připojené přes servisní konektor. A potom nabít až před lítáním ? Nebo mám trochu nabít, tak 1/2 kapacity, nechat ležet a dobít až před lítáním ? Nechci zbytečně zkracovat životnost vybíjením, které mi nedá užitečný efekt, tedy let v modelu. Vím, že Jeti umí s MUI zaznamenat i odebranou kapacitu z aku, ale tolik přístrojů a hlavně kabelů se mi do štíhlého trupu nevejde.
corsair
#2 Příspěvek od corsair »
NEVYBÍJET PRO BOHA
nejlepší je i nevylítat, ale nechat tam zbyteček, tak jak to máš, odložil bych a nabil než pojedu na letište, na zimu se skladují nabité na 60 procent,a nejlépe uskladněné v ledničce,mezi zeleninou-spodní krmelec :lol:
jsou tu na to ale větší odborníci, kteří poradí, já píšu jak to dělám já tedy mimo tu ledničku,protože při cenách Lipol na HC z toho zeleninu dělat teda nebudu :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
corsair
#3 Příspěvek od corsair »
Taky se dají skladovat tak to :
Můj černý sen.
kocour
#4 Příspěvek od kocour »
corsair píše:NEVYBÍJET PRO BOHA
Díky, tak to dělám. Ze začátku jsem vybil zbytek kapacity abych zjistil skutečnou kapacitu - 5 Ah to není, tak 4,6 - 4,7, ale i to je víc než dost.
mph1
#5 Příspěvek od mph1 »
Umele vybijeni u LiXX je spatne, nema zadny vyznam. Naopak vede ke snizeni zivotnosti, protoze baterka ma omezeny pocet cyklu nabiti/vybiti. Nevybiti uplne je jako "neuplny" cyklus. Idealni pro LiXX je vubec je nevybijet ;-) a udrzovat je stale nabite.
Po letani packy normalne plne nabij a odloz. Pokud je provozujes 1x tydne, budou v pohode. Pred letanim jenom zkontroluj, jestli jsou plne nabite. Nejsou-li, pak dobit.
Pokud je nenabijis uplne a odlozis, muze se stat, ze se pak pul roku k letani nedostanes a ony se ti samovybjenim podvybiji a budou na vyhozeni.
[b]Esky Lama V4 2G4[/b] [i](SoBB: 3)[/i]
[i]Wheely King 4x4 (55t), FlySky GT-3B, Turnigy 5000[/i]
mph1
#6 Příspěvek od mph1 »
corsair píše:na zimu se skladují nabité na 60 procent,a nejlépe uskladněné v ledničce
Popravde, tuhle zasadu jsem nikdy nepochopil. Proc by melo baterce vadit skladovani v plne nabitem stavu? Selskym rozumem: Pokud je baterka vice nabita, pak dele trva, nez se samovybije. A samovybiti je IMHO to, co je pri dlouhodobem skladovani problem. Ale co dalsiho by ji melo vadit?
Skladovani v lednicce je pochopitelne - nizsi teplota = pomalejsi samovybijeni (sic!).
maroslong
#7 Příspěvek od maroslong »
mph1 píše:Popravde, tuhle zasadu jsem nikdy nepochopil. Proc by melo baterce vadit skladovani v plne nabitem stavu? Selskym rozumem: Pokud je baterka vice nabita, pak dele trva, nez se samovybije. A samovybiti je IMHO to, co je pri dlouhodobem skladovani problem. Ale co dalsiho by ji melo vadit?
Vadí to. Tu selský rozum nepomôže, ide o chémiu. Veľa dobrých nabíjačov má aj program LiXX STORAGE čo je nabitie alebo vybitie na určité napätie. Konkrétne pri mojom iChargeri 3,85 V/článok pre LiPol. Ak skladuješ LiPol nabité nad 4V na článok, riskuješ ich rýchlejšie starnutie a aj "zmäknutie". Exaktne popísať prečo je to tak neviem, snáď sa ozve niekto fundovanejší (napr. Coro). A samovybíjanie pri LiXX je ten úplne najmenší problém, pretože je zanedbateľné.
m2
#8 Příspěvek od m2 »
mph1 píše:
Sediacky rozum tuná nepomáha, elektrochemické procesy sú prefíkanejšie. Viac pomôže tabuľka, je síce pre LiIon, ale potom už sediackym rozumom sa dá vytušiť, že pre LiPol to nebude dramaticky rozdiene:
mph1
#9 Příspěvek od mph1 »
Jo, takze z toho vyplyva ne, ze samovybijeni neni problem (je, a opravdu je to jediny problem pri skladovani, jak jsem psal). Vtip je v tom, ze LiXX se pri plnem nabiti samovybiji vyrazne rychleji. V tom je ten trik.
Takze pri dlouhodobem skladovani opravdu nabit na nizsi kapacitu, a jak je videt, pak ani lednicka neni nutna.
Vlastne z te tabulky vyplyva, ze bud nabit malo (dokonce je 40%), a pak muzou byt pri pokojove teplote, nebo i nabit naplno, ale pak je dat do lednice - vyjde to cca nastejno.
lepis
#10 Příspěvek od lepis »
hmm :? tak ted nevim!! s tabulky vyplyva ze po ukonceni plneho nabiti na 100% bude dochazet zakonite po odpojeni od nabijece samovybijeci proces v prvni fazi k rychlejsimu procesu samovybijeni az tento prvni proces dospeje k 40% stavu nabiti a pak nastane pomalejsi proces samovybijeni !! Kdyz toto selskym rozumem sectu tak po plnem nabiti bude skladovaci doba mnohem delsi a packu urcite uskodim mene nez pri nabiti do 40% (ted otazka zda-li jako modelar vydrzim dva roky nelitat :lol: ) Co vy na to ?? 8O nebo se snad mylim ?
m2
#11 Příspěvek od m2 »
Tá tabuľka nie je o samovybíjaní, ale o (nevratnej) strate kapacity.
Samovybíjanie LiPol článkov, ako tu už bolo napísané, je zanedbateľné.
JMalik
#12 Příspěvek od JMalik »
lepis píše:hmm :? tak ted nevim!! s tabulky vyplyva ze po ukonceni plneho nabiti na 100% bude dochazet zakonite po odpojeni od nabijece samovybijeci proces v prvni fazi k rychlejsimu procesu samovybijeni az tento prvni proces dospeje k 40% stavu nabiti a pak nastane pomalejsi proces samovybijeni !! Kdyz toto selskym rozumem sectu tak po plnem nabiti bude skladovaci doba mnohem delsi a packu urcite uskodim mene nez pri nabiti do 40% (ted otazka zda-li jako modelar vydrzim dva roky nelitat :lol: ) Co vy na to ?? 8O nebo se snad mylim ?
Teď se tedy opravdu mýlíš. Tady nejde použít selský rozum. Ta struktura elektrod článku je jiná při nabití na 100% a jiná při 50% a zákonitě jiné chování vzhledem k teplotě a kapacitě. Pokud tomu nevěříš, pokus se přesvědčit výrobce technologie Lixx, aby dodávali články nabité na 100% - zatím tomu tak není a není to proto, že by chtěli ušetřit ve výrobním závodě za energii.
kocour
#13 Příspěvek od kocour »
Já jsem si z debaty odnesl to, že vybíjet zbylou kapacitu po lítání je blbost, že by se neměly LiPo nechat ležet vybité a že asi nemá zvláštní význam je před uložením nabít na 100 nebo 60%. Díky a jděte radši lítat ! :lol:
m2
#14 Příspěvek od m2 »
kocour píše:vybíjet zbylou kapacitu po lítání je blbost
tak.
kocour píše:že by se neměly LiPo nechat ležet vybité
ak sa Ti ich podarí vybiť pod 3,6V na článok, nenechať ležať, ale radšej nižším prúdom nabiť na 3,85V. Ak majú 3,7V a viac, kľudne ich môžeš nechať ležať.
kocour píše:a že asi nemá zvláštní význam je před uložením nabít na 100 nebo 60%.
tých 50-60% alebo 3,85V je rozumná hodnota pre dlhodobejšie skladovanie.
kocour píše:Díky a jděte radši lítat ! :lol:
Nemôžem lietať 24h denne, jednak ma bolí krk a potom, mojim LiPol-kám v cykle 3C dnu, 20C von nonstop dookola to nerobí dobre, nestihnú vychladnúť... :twisted:
zdekar
#15 Příspěvek od zdekar »
Takže pokud to jde, tak nelítat na vypnutí regulátorem, ale na čas. Většinou po létání mám napětí na článek 3,8 - 3,85V ... což jak jsem si přečetl je skladovací hodnota :) Pokud vím že nebudu během pár dnů lítat, tak s ní nic nedělám a nabiju až v den lítání. POkud vím že druhý den půjdu lítat, tak ji klidně nabiju na plno a pak třeba jen trochu "oživím".
Ledničku jsem zatím nepoužil , ale lítám s lipolkama teprv od jara :) Ale díky za tip.
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Zpět na „Elektropohon“
