Flash epp - vyztuzeni
- gamer007
Zdravim, mam dotaz na majitele flashe nebo yaka od rc-factory. Vyztuzovali jste jeste nejak navic kridla oproti puvodnim tyckam zvrchu a zespodu? Dneska jsem flashe prohanel a kdyz jsem vybiral hodne rychlej stremhlav, tak se mi po pritazeni docela dost prohli kridla do V. Jsou tam z obou stran kulatinky 1,5mm vlepene CA do kridel pres celou delku. Mam tam vlepit jeste dalsi tycky? A kam? Zas takle dlouhy, nebo stacej kratsi? Klidne napiste i dalsi vychytavky co jste oproti puvodnimu konceptu udelali. Jinak jsem s flashem opravdu spokojenej. Je to super ero. Diky vsem za prispevky.
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
- Jiří Kolář-BAN2
Já mám Jaka. Ale v žádném případě nemám uhlíky přes celé křídlo. Na obou stranách chybí cca 15 cm. Nahoře i dole. Možná mě ošidili.
Nijak jsem ho nevyztužoval. Vůbec nic. Ani podvozek, jak tu někteří psali. Padl už tolikrát, že to nepočítám. Žádná újma. Ani převody serv. Nitě mám pořád ty první. A to už dělal i hvězdy.Šetři váhou. Potom bude dělat FLash to, co má. Jak také létá rychle, hlavně dolů. Ale raději využívám Jaka jako pomalolet.
- Jiří Kolář-BAN2
gituna píše:Já mám Jaka. Ale v žádném případě nemám uhlíky přes celé křídlo. Na obou stranách chybí cca 15 cm. Nahoře i dole. Možná mě ošidili.Nijak jsem ho nevyztužoval. Vůbec nic. Ani podvozek, jak tu někteří psali. Padl už tolikrát, že to nepočítám. Žádná újma. Ani převody serv. Nitě mám pořád ty první. A to už dělal i hvězdy.Šetři váhou. Potom bude dělat FLash to, co má. Jak také létá rychle, hlavně dolů. Ale raději využívám Jaka jako pomalolet.
P.S. Největší počet pádů byl na minimálce. Pak padá opravdu rychle. Ale to je moje blbost. Utrhne se i EPP.
- gamer007
Sorry, spatne jsem to napsal, neni to pres cely kridlo ale jak pises. No a prohnou se ti kridla kdyz prudce pritahnes po stremhlavu? Ja jsem taky navic zatim nic nevystuzoval a taky mi prijde ze se flash chova jak ma. Jak jsem psal v jinym vlakne o kymaceni v harieru, tak je to fakt rukama a uz to jakz takz upackuju. Vykruty do kruhu, se pomalu ucim a uz jsem to taky zalitnul, ale je to takovy kostrbaty. Jak je lepsi se to ucit, pohybem vyskovkou nebo smerovkou? Ja to zatim delam vyskovkou.
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
- Jiří Kolář-BAN2
Já moc střemhalv nelétám. Já letím dolů jen po souvratu,nebo dělám ploché vývrtky s plynem. Ale je pravda, že když jsem ho vyhnal nahoru a dělal výkruty při letu dolů, tak celkem svištěl. Ale jestli se mu ohnuly křídla při potažení, nevím. Jinak, výkruty do kruhu, jsem cvičil nejdříve na AFPD. A cvičil jsem je od začátku s VOP i SOP. A pomohlo to moc. Sice je umím jen na jednu stranu, ale na druhé se už pracuje.
Největší problém je při letu proti sobě, než se to zase otočí alespoň částečně bokem. Ale jde to. Je to opravdu jen věc cviku. Hlavně jsem se naučil seřídit éro jako na simu. Potom to problém není. Jakmile mi povolí nitě tak to poznám. A ty povolí vždy.
- gamer007
Ok, je fakt ze jsem vlepeni tech tycek trochu odflaknul. Mam je sice presne nad sebou, ale asi jsem dal malo lepidla a ted to povolilo. Znova to teda nariznu a pokusim se to vlepit poradne. Jestlize to ma byt pevny a vam se to neohyba, tak je to tim. Diky
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
gamer007 píše: Jak je lepsi se to ucit, pohybem vyskovkou nebo smerovkou? Ja to zatim delam vyskovkou.
Nejlepší je, pokud začneš pomalu a oběma. musí ti to někdo vysvětlit a chvíli ti říkat, když poletíš. ale pokud umíš pomalý výkrut na obě strany + korekce větru, neměl by jsi s tím mít problém.
Kamarád to takhle vzládl +- za týden. samozřejmě že to nevypadalo dokonale, ani neměl jistotu, ale měl na čem stavět
Původní stavebnice Flashe neměly pro výztuhy křídel uhlíkové dráty, ale pásnice 0,5x3mm (stejné, jako na vystužení trupu), které se do křídla a výškovky zařezávaly na výšku - odolnost proti ohybu je jistě několikanásobně vyšší.
Když jsem pak pořídil Jaka, který měl ve stavebnici dráty, holt jsem pásnice dokoupil a udělal to stejně, jako na předchozím Flashi, akorát jsem pásnice zařízl po celém rozpětí.... Přírůstek hmotnosti zanedbatelný, odolnost proti ohybu subjektivně i objektivně prakticky totální.
- gamer007
Právě že jsem koukal že ve stavebnici nejsou pásky jak jsem viděl u kámoše, ale tyčky. Ptal jsem se i prodejce, prej to bude mít stejnou pevnost, ha ha. No jo, rád bych tam ty pásky dal, ale jak vyndat ty kulatinky, to bude asi problém co, bojim se že zk..vim celý křídlo.
Ad výkruty do kruhu, výškovkou mi to docela jde, ale zapojit směrovku mi už dělá problem v orientaci. Jo, myslim že se to naučim rychle...
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
ËWRYBADY
gamer007 píše:Právě že jsem koukal že ve stavebnici nejsou pásky jak jsem viděl u kámoše, ale tyčky. Ptal jsem se i prodejce, prej to bude mít stejnou pevnost, ha ha. No jo, rád bych tam ty pásky dal, ale jak vyndat ty kulatinky, to bude asi problém co, bojim se že zk..vim celý křídlo.
Já bych ty tyčky z toho nerval.Dal bych tam třeba ještě tu pásnici..Na váze to moc nepřibere a nebude to vypadat blbě.
Já to mám v Yakovi s tyčkama a OK.
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Futaba 8FG
- TomasC
- Site Admin
Tyčky bohatě stačí. Já osobně je lepím tak, že udělám zářez do EPP, zamáčknu tyčku, ale opravdu jen těsně pod povrch!! Zkontroluji rovnost křídla, opakuji kontrolu. Nakloním křídlo tak na 45 stupňů a na začátek kápnu řídké sekundové lepidlo, koukám, kam až kapka po tyčce dojede a tam kápnu další kapku,.... opakuji až na konec křídla.
Kontrola rovnosti křídla, opakuji druhou stranu.
Tyčky na konci nejsou schválně. Model je tak odolnější na rány. Vyzkoušeno.
- gamer007
Tak jo, díky za rady. Nechám tam tyčky, určitě je nebudu rvát ven. Jen to znovu celé naříznu a zase zakápnu lepidlem dle návodu TomaseC. Když říkate že je to s tyčkama pevný, tak je mám fakt blbě vlepený, no jo chybička se vloudila a to jsem si dával na stavbě docela záležet
Futaba T8FG,GT3C
Futaba T8FG,GT3C
