nabíjení lipolek
nabíjení lipolek
Zdravím, chtěl sem se zeptat jak se liší nabíjení lipolek od normálních NiMh akumulátorů?!Lipolky sem ještě nenabíjel a nechci je zku....!Díky za odpovědi
Predevsim by sis mel koupit nabijec, ktery je umi nabijet. Dale ten nabijec musis nastavit presne podle doporuceni vyrobce baterii jinak je znicis behem par cyklu. Neni to zadna veda, ale napeti nesmi v zadnem pripade prekrocit 4,2V na clanek. Proud maximalne 0,7C. Dobre je pouzit omezovac pro vyrovnani clanku. Jakpak si prisel k lipolum, nedavno si tu vyhlasoval, ze mas sikovne ruce, ale nemas moc penez a pouzivani lipolu neni zrovna levna zalezitost?
To Santa999: jinak si přečti tohle: http://www.mojehobby.cz/magazin/detail.php?idclanku=28
Jakých článků? Li-pol? spojené, nebo jednotlivé? Obecně: pokud nabíjíš Nimh můžeš je nabíjet i z vybitého stavu obyč. nabíječkou, na 1,2V a pomalu třeba 0.1C, nebo rychlonabíjením. Ale Li-pol nabíjíš pouze nabíječkou, která to umí, nabíjíš na 4,2V a proudem 0,7-1C (tzn. na kapacitu 1000mAh nabíjíš proudem 0,7A) který se nastavuje spolu s nabíjeným počtem článků(2S-7,4V, nebo 3S-10,8V, 4S...atd) na nabíječce.
bylo to tu již mockrát napsáno. Vybít je nesmíš pod hranici tuším 2,7V/článek, jinak se nafouknou a můžeš je vyhodit. Nebo můžou i explodovat.
Abu
nabijeni LiPOl
santa999 píše: proč se nemůžou nabíjet nabíječkou třeba na NiMh akumulátory???
Lipolky se nesmej nebijet nabijeckou na NiMh proto, ze by se znicily, nafoukly a v extremnim pripade explodovaly. Chemi techhle clanku je uplne jina a tak se i uplne jinak nabijeji. Asi bude nejlepsi si o tom trosku vic precist, treba na http://www.mojehobby.cz/ je to trosku delsi na vysvetlovani. Lipolkam se da uskodit pomerne snadno a mnoha zpusoby (ve srovnani treba s NiCd)!
To vis, ze jsem chytrej, ale ne az ted, uz od zacatku.
Stabilizovany zdroj 4,2V na clanek + omezovac proudu na 0,7C = nabijec lipolek, to uz jsem ti psal hned v prvnim prispevku, samozrejme hodi se i automaticke vypinani a lepsi je to nabijet metodou konstantni proud/konstantni napeti, ale to vsechno sis uz mohl precist v tech odkazech. Jenomze stabilizovany zdroj presne na 4,2V neni takova legrace. Kup si alespon zajicuv nabijec a zajicuv omezovac.
