Pánové nemáte někdo zkušenosti stím to gyrem:GR301 Head Lock Gyro Telebee .Nedaří se mi to nastavit.Hlavně mám zase maglajs ve lysílačce ff-10.Jednoduše vrtulník se točí porád do prava.
Gyro nastavení
Gyro nastavení
Ahoj
Nevím co stím vrtulka a smíkátko je kolmo.Fakt nevím co je špatně.Díky za každou odpověd.
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
- MARIOGERMANY-BAN
byro telebee
zdravim to stejneé dělá i mně,taky mam to stejné gyro,prdel utíká hodně doprava...co s tím....
- MARIOGERMANY-BAN
- MARIOGERMANY-BAN
MARIOGERMANY píše:HELE,ZKUSÍM HO DÁT NALEŽATO,TRIMRAMA NAHORU.....
Mám ho otočené nohama vzhůru a na reversu to mám na A protože jakmile to dam na B tak ocas kmitá nahoru a dolu je to zapeklitá věc ale předtím fungovalu na staré fut 6 tam sem měl hodnoty 80 a 60 a vpoho ale ted co mám tu 10 tak se mi to vůbe ale vůbec nedaří nastavit. Jinak to na tom gain tak to mám nastavené tak na páté hodině.Tak fakt už nevím.
Re: Gyro nastavení
1. reaguje vrtulka při staženém plynu správně na povely z vysílačky - chodí smykátko z dorazu na doraz?
2. Máš gyro nastavené v HL, nebo v normal?
3. Na boku gyra je přepínač Revers - zkoušel jsi ho přepnout?
EPA combat, T-REX 600N, HK500GT
- MARIOGERMANY-BAN
SAK PRÁVE NEVIM JESTLI HO MAM NASTAVENE NA HL nebo v normal.JAK SE TO DELA,SMYKÁTKO FUNGUJE OD KRAJE DO KRAJE,GYRO FUNGUJE I PRI NIZKYCH OTÁCKÁCH,PRI VYSOKÝCH UJÍŽDÍ HODNE OCAS DOPRAVA,NEVIM JAK NASTAVIT VYSILAC GRAUPNER MC 19,KDYZ ZVEDAM UHEL LISTU,ZVEDAJÍ SE I OTÁCKY MOTORU,CHTEL BYCH VYSILAC NAPROGRAMOVAT TAK ZE NASTARTUJU CYKLIKU S OTACKAMA A PAK PREPNU RIZENI NA STANDARTNI OTACKY MOTORU A RIDIM JEN CYKLIKU,/NATACENI ROT. LISTU...NEVIM ALE JAK TO NAPROGRAMOVAT.UZ JSEM HO DVAKRAT OPRAVOVAL/2XV PRDELI OZUBENE KOLA A HRIDELKY....ASI TO PRODAM,JE Z TOHO HOVNO....
MARIOGERMANY píše:SAK PRÁVE NEVIM JESTLI HO MAM NASTAVENE NA HL nebo v normal.JAK SE TO DELA,SMYKÁTKO FUNGUJE OD KRAJE DO KRAJE,GYRO FUNGUJE I PRI NIZKYCH OTÁCKÁCH,PRI VYSOKÝCH UJÍŽDÍ HODNE OCAS DOPRAVA,NEVIM JAK NASTAVIT VYSILAC GRAUPNER MC 19,KDYZ ZVEDAM UHEL LISTU,ZVEDAJÍ SE I OTÁCKY MOTORU,CHTEL BYCH VYSILAC NAPROGRAMOVAT TAK ZE NASTARTUJU CYKLIKU S OTACKAMA A PAK PREPNU RIZENI NA STANDARTNI OTACKY MOTORU A RIDIM JEN CYKLIKU,/NATACENI ROT. LISTU...NEVIM ALE JAK TO NAPROGRAMOVAT.UZ JSEM HO DVAKRAT OPRAVOVAL/2XV PRDELI OZUBENE KOLA A HRIDELKY....ASI TO PRODAM,JE Z TOHO HOVNO....![]()
Nevěs hlavu já se tím taky trápím ale ono to příde.Mám futabu 10cp a taky guláš.Bez urážek myslím že ti slavní dabéři by mohli trochu pomoct a ne nás v tom nechat plavat. kdyby alespon napsaly co děláme špatně.Jenže se najde jeden ze sta co chce pomoct nebo poradit.Du na odpolení ještě mě napadlo ho pak dát naležato.Ale to až zítra .Nato přídem jak to poladit ..... Nikoho nechci tím to urazit ale je to tak.
Naposledy upravil(a) HALÍŘ dne čtv 23.07.2009 12:10, celkem upraveno 1 x.
- MARIOGERMANY-BAN
MARIOGERMANY píše:JSOU TO BLBOUNI......NEPOMUŽE NIKDO,MAM NAVOD V ANGLIČTINĚ,MUŽU TI HO POSLAT,MOŽNA Z TOHO NĚCO VYČTEŠ,MAM SLOVNIK ALE JE TO NA HOVNO.ALE KDESI JSEM CETL,ZE TO TELEBEE JE NA PEKNE HOVNO
Pokus se to najít v CZ já taky ang neumím.Ale snad na to přídem mě to fungovalo v pohodě ale jak mám tuto vysílajdu tak ne a ne to naladit zatím du makat
- MARIOGERMANY-BAN
