Governor, otáčky a poloha páky plynu - jak to funguje??
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
off
#1 Příspěvek od off »
Omlouvám se za asi hloupý dotaz, ale žil jsem v představě, že "governor" se snaží udržet nějaké nastavené otáčky bez ohledu na polohu páky "plynu" resp. kolektivu, jinak řečeno, že jakmile dosáhne poloha páky plynu určitého stupně, kdy regulátor pozná "aha, už chce, aby se to točilo", tak prostě naběhnou stálé otáčky a ty stroj drží, dokud mu síly motoru a baterka stačí.
Teď tu studuju nový regl (Kingkong) a čtu v návodu, že v režimu GOVERNOR se regulátor snaží držet otáčky, odpovídající nastavení páky plynu. To ale u vrtulníku postrádá smysl, když se s polohou páky taky současně mění kolektiv a tudíž zatížení a nic jiného a to zásadní význam nemá (teda samozřejmě různé zmeny při rozběhu a zatáčkách atd., ale odhadem bych řekl, že ne tak brutální, jako je to třeba u letadla, kde se vertule pohybuje vůži vzduchu v daleko větším rozsahu rychlostí.
JAK TO TEDA JE - co přesně by měl ten zatracený governor dělat???
AdamProg
#2 Příspěvek od AdamProg »
Governor udrzuje otacky v pomeru hodnoty kanalu plynu, proto se taky pri governoru nastavuje plocha(konstatni krivka plynu), aby se otacky neovladali kolektivem, ale aby otacky zustali konstantni.
2lizard
#3 Příspěvek od 2lizard »
Governor Ti udržuje konstatní otáčky nezávisle na zatížení pohonné jednotky/motoru/ a na poloze kniplu.
V případě elektro si nastavíš režim governor na regulátoru /pokud jej podporuje/ a na RC si nastavíš křivku plynu/THRO CUR na konstantní křivku např (80%-80%-80%-80%). Pohonnou jednotku pak (v případě heli) spínáš/vypínáš tzv. Autorotací.
Není dobré mít nastavenou křivku od nuly, např. 0%-80%-80%-80%.
Taky pamatuj na to, že governor nejede na 100%, neb si nechává cca. 10-15% rezervu na špičku.
V tvém případě bych řekl, že je to chyba překladu návodu. Mělo by tam spíše být, že governor drží otáčky odpovídající nastavení konstantní křivky plynu.
Spectrum DX6iBlade mSRT-Rex250, T-Rex450PRO, T-Rex500Hyperion 0610i Duo IIa mnoho dalšího.
off
#4 Příspěvek od off »
2lizard píše:Taky pamatuj na to, že governor nejede na 100%, neb si nechává cca. 10-15% rezervu na špičku.
No to je další probkém - nějak se mi nedaří říct mu, jaké má vlastně držet otáčky. Křivku plynu mám placatou, ale ať ji mám na 50% nebo 80%, tak pořát točí kolem 2700 otáček, a při hodně zvednutém kolektivu to jde dolů (asi už nestíhá motor?). v programovacím sw. governoru to nejde nikde nastavit, je tam jen režim "Auto", asi si to nějak sám "domyslí", ale nikde se meůýu dočíst jak .-( ach jo, zlatá regl bez GOV a jen na křivkách - to jsem přesně viděl, co to dělá .-) a navíc GOV nejde vypnout - teda aspoň nevím, jak....
2lizard
#5 Příspěvek od 2lizard »
Na regulátoru nenastavuješ výkon, ale na RC stanici. Jakou vlastně máš?
Je divné, že by nešel na réglu tento režim vypnout, ale popravdě ten tvůj régl neznám.
off
#6 Příspěvek od off »
Spektrum DX6i. Ale ať hodím plyn ve všech bodech (v zákl. režimu i v "STUNT") na 50% nebo třeba 80%, točí to furt stejně, resp. dokonce se to chová tak, že v zákl. režimu mám te´d v rámci pokusů 50% a točí to cc a 2700 a po přepnutí do "STUNT",kde mám 80%, otášky spadnou tak na 2000. Při stažení plynu úpně dolů na doraz otáčky spadnou na "volnoběh" nějakých 1200 a přepínačem autorotace to vypínám/zapínám.
AdamProg
#7 Příspěvek od AdamProg »
off píše:Spektrum DX6i. Ale ať hodím plyn ve všech bodech (v zákl. režimu i v "STUNT") na 50% nebo třeba 80%, točí to furt stejně, resp. dokonce se to chová tak, že v zákl. režimu mám te´d v rámci pokusů 50% a točí to cc a 2700 a po přepnutí do "STUNT",kde mám 80%, otášky spadnou tak na 2000. Při stažení plynu úpně dolů na doraz otáčky spadnou na "volnoběh" nějakých 1200 a přepínačem autorotace to vypínám/zapínám.
Neznam regulator "Kingkong", ale je mozne ze stoji za prd a governor je nepouzitelnej.
Predpokladam ze jde o regulator pro stridavy motor?
Co je to za typ a jaky tam mas motor, nemuzes nekam hodit manual?
Governor jde u vetsiny regulatoru zapinat a vypinat a nastavovat, vetsinou kanalem plynu, popripade programovaci kartou.
Nevim presne co stim provadis, a na cem to testujes(na jake heli)?
Mas tam opravdu konstatni krivku?
Jak to zetezujes(kolik davas kolektivu atd)?
Pokud to zatizis moc tak zadusis kazdej governor.
Jak meris otacky a cim? (doufam ze ne podle zvuku rotoru)
Vetsinou se kanalem plynu ridi otacky governoru(neni dobre je za behu moc menit), teoreticky by to jeste mohlo ridit napriklad nejeky zisk governoru(pokud sou tam otacky naprogramovany jinym zpusobem).
off
#8 Příspěvek od off »
Motor je https://www.rczona.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1441&category_id=66&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=cz
Regl je tenhle: https://www.rczona.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1252&category_id=67&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=26&lang=cz
Ve vysílečce je teď napípaný plyn NORM i STUNT na konstatně 70%, kolektiv lineárně od 0 do 100%, v reálu -3 st. -> cca +11 st.
Otáčky jsou měřené elektronickým otáčkoměrem, T-REX 450 s originál listama ALIGN 315 (tedy po jednom ne zcela podařeném přistání tak 313 :-) )
Jen jsme teď ještě koukal znova do návodu k tomu reglu, a to nastavení governoru na "Normal", jak mi to nastavili v RCZ, asi není to pravé ořechové, jsou tam ještě dva další režimy označené jako "Low RPM" a "High RPM" určené spec. pro vrtulníky, ještě to večer otestuju. Ale fakt nevidím cestu, jak to "governorování" prostě vypnout jen na čisté křivky - i když možná ten režim "Normal", byť je deklarovaný jako že "governor drží otáčky podle nastavení páky plynu" vlastně možná je de facto "křivkový" režim, ale pak mě nesedí to, že na 50% a 70% točí +/- stejné otáčky...
Kotvik
#9 Příspěvek od Kotvik »
Není možné, že máš do toho namíchaný nějaký mix? Neznám DX6, ale přijde mi to, jako bys tam měl v každém režimu jinou pevně danou hodnotu.
A hlavní problém toho reglu bude podle mně v tom, že tvrdí "umí governor" ale není to asi tak úplně pravda. U reglu za 1800,- bych na to moc nesázel. Jak jsi sám uvedl-má nastavení Normal =letecký režim; Low a High rpm=to bude něco jako governor, ale určitě ignoruje křivku z vysílače.
Takže nastaví otáčky "co to de" a drží :)
Není to dogma, ale vyzkoušej to.
Když se zdá, že jde všechno proti tobě, pamatuj, že letadlo vzlétne vždy proti větru a ne s větrem.
AdamProg
#10 Příspěvek od AdamProg »
To zni dost podivne :(
Bohuzel nemam stimto regulatorem zadnou zkusenost, ale je mozne ze to neni governor ale "governor" ala krivky. Mozna sou v tom reglu naprogramovane jen krivky, a je urcen pro vysilacky ktere neumi krivky a vstup je kolektiv a ne plyn.
Koukam ze je k tomu nejaka USB programator a sotware, treba pres to jde nastavit vic. Rozhodne by to melo byt v navodu nejak vic popsane.
off
#11 Příspěvek od off »
Tak další kolo testování: regl v režimu "LOW RPM RANGE" - nakonec jakžtakž pracuje - nastavení plynu je 0% - 40% - 40% - 40% - 40%, takže po "nastartování (přepnutí z "autorotace" na normální úplně stažený plyn) se (krásně plynule!) roztočí na cca 1200 otáček (tady v tom režimu lehce kolísají otáčky), jakmile trochu hnu s plynem tak otáčky vylezou na nějakých 2400 a drží tam. Zatím testováno jen "v ruce", vzhledem k hnusnému počastí jsem s tím ještě nelítal, tak nevím, jak se to bude chovat doopravdy, ale uvidí se. Trochu mě zarazilo těch 40% (když jsem dal víc - třeba 70% - tak točky rotoru lezou až na 2800 a víc, na což jsem neměl odvahu).
Jinak pro úplnost - kdyby si to někdo koupil, tak pro programování je v ovládacím sw. potřeba správně nastavit virtuální COM port, postup je v návodu, ale mě se to nainstalovalo jako port "COM10", který už program neumí (zná jen 1-9). Ale bacha finta - v souboru config.ini (v adresáři programu) to jde zeditovat i na tu desítku a pak to běhá OK.
zdzd
#12 Příspěvek od zdzd »
off píše: nastavení plynu je 0% - 40% - 40% - 40% - 40%, takže po "nastartování (přepnutí z "autorotace" na normální úplně stažený plyn) se (krásně plynule!) roztočí
Máš to blbě....
http://zd.wwwcity.cz/zd/IDLErezimy.htm
haas
Re: Governor, otáčky a poloha páky plynu - jak to funguje??
#13 Příspěvek od haas »
Je nutné opět kalibrovat regl pro governor když měním motor?Myslím vyměnit jeden motor za úplně stejný jak výkonově tak výrobce, konstrukční provedení, prostě vše, jen je nový.
pkotatko
#14 Příspěvek od pkotatko »
Neni to nutne. Kalibrace se dela kvuli komunikaci vysilac/regulator. Proste regulatoru reknes, jaky rozsah na kanalu plynu ma tvoje radio. Pokud menis motor za ten samy, neni potreba delat nic.
Lada1
#15 Příspěvek od Lada1 »
Pri vymene motoru i za "uplne stejny" doporucuji provest opetovne nastaveni pri pouzivani rezimu zvanych "governor store". Odpor vinuti/konektorech muze byti jiny.
Zpět na „Heli - jiné“
