Náhrada motoru 6,5 - 10 ccm elektromotorem
radekV77
#1 Příspěvek od radekV77 »
Prosím o radu,čím by se tak dal nahradit motor 6,5 ccm - 10 ccm , elektromotorem v tomto modelu
http://img151.imageshack.us/img151/674/ultral1.jpg
Děkuji moc za rady
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
sgames
#2 Příspěvek od sgames »
kolik to vazi prazdne ? :)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
radekV77
#3 Příspěvek od radekV77 »
já to mám zatím jenom v kostře ,bez potahů a barev a ještě to nemám pohromadě , ale v plánku je napsáno 3100 g ,asi mysleno i s výbavou
Bedřich
#4 Příspěvek od Bedřich »
takže tak 1kg-1,5kg bych tipl drak :wink:
mnov
#5 Příspěvek od mnov »
Pro představu o velikosti motoru koukni na MVVS. Oni uvádějí ve značení motoru odpovídající spalovák.
LV
Re: Náhrada motoru 6,5 - 10 ccm elektromotorem
#6 Příspěvek od LV »
radekV77 píše:Prosím o radu,čím by se tak dal nahradit motor 6,5 ccm - 10 ccm , elektromotorem v tomto modelu
Děkuji moc za rady
Motor s hmotnosťou okolo 250g, kV 650, 4-5S LiPol 3200, Vrtuľa 12/8
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
pepin
#7 Příspěvek od pepin »
souhlas s LV,pokud to ale vahove vyjde prez 2,5 kg odhad letovka a pocitas s cinskym pohonem,tak spis motor k 300g,jsem zatim spokojen s turnigy 300g 500 ot-volt,6 clanku a123 .
radekV77
#8 Příspěvek od radekV77 »
děkuji všem za postřehy a pomoc ,jakmile to budu mít alespoň nahrubo pohromadě,tak to zvážim na kolik kg to vyjde :D
radekV77
#9 Příspěvek od radekV77 »
Tak jsem to zvážil a holý drak i s podvozkem, koly a ostruhovým kolečkem má zhruba 2100 g . Na plánu je uvedena celková hmotnost 3100 - 3600 g. předpokládal bych baterii 4s. Prosím poraďte tedy motor ,třeba i konkrétní kus,případně výkon :D :D .
Díky moc.
AR1
#10 Příspěvek od AR1 »
Pokud ještě baterii nemáš, jsi do 5S. Na 4S to poletí, i dobře, ale požere to proud.
radekV77
#11 Příspěvek od radekV77 »
vybavení ještě nemám,ale moje nabíječka umí jenom 4 s ,prtože jsem nikdy víc nepotřeboval,tak jedině pak pořídit novou :D :D :D :D
radekV77
#12 Příspěvek od radekV77 »
tady jsem uložil do přílohy tři kousky. Mrkněte ,jestli je některý z nich možný.
Díky moc
Příloha- http://www.edisk.cz/stahni/01139/motory ... .03KB.html
Zpět na „Dílna“
