Obecné problémy s FPV - zrnění a tak
#1 Příspěvek od TomasC »
Obecné problémy s FPV. Prostě když něco nefunguje a je vidět třeba jen zrnění.
Wertykal
FPV přenos - problém
#2 Příspěvek od Wertykal »
Zdrarvím,
potřeboval bych pomoct s vyhodnocením situace. Postavil jsem prvního drona, konečně mi došly brýle, ale bohužel nejsem schopný v nich vidět obraz. Resektive, mám Brýle Eachine EV100 vysílač Eachine TX526 a kameru RunCAm Eagle2. Brýle i vysílač vypadají že fungují, když přepínám kanály na vysílači vždy lehce přebliknou brýle, takže bych řek lže vysílač vysílá a brýle přijímají. Když dám na brýlich automatické hledání kanálu tak to skončí na kanálu který je blízko tomu co je naladěný na vysílači a nevidím už zrnění ale černou obrazovku, když vypnu vysílač na drunu, tak vidím zpátky zrnění. Kameru mám napájenou 12 voltama z regulátoru stejně jako vysílač. Video kabel z kamery mi jde na FC (stejně jako zem) a pak z FC do vysílače. Z vysílače mi jde audio kabel na desku na RX2 pin (abych mohl ovládat OSD na vysílačce pomocí smartt audia kdyby to šlo). Tušíte někdo co s tím? Respektive jestli je potřeba něco nastavit nebo kde může být háček? Jsem už z toho celkem na nervy neb nic nšlo lehce, musel jsme reklamovat FC pak mi na kameře chyběla jistící matka objektivu a teď azase tohle. kdyby tu byl někdo z Brna kdo by mi s tím byl ochcoten pomoct nebo jen zkusit ve kterém komponentu je problém, moc bych to ocenil. Předem díky za reakce.
Kreyson
Re: FPV přenos - problém
#3 Příspěvek od Kreyson »
Máte sundanou krytku z objektivu? :)
Wertykal
#4 Příspěvek od Wertykal »
Nemůžu říct že bych tuhle otázku nečekal, ale ano, mám :-D A jinak teda bych neřek lže ta černá obrazovka bude pocházet z kamery, jelikož když kameru během toho odpojím tak je tam furt černo...
Kreyson
#5 Příspěvek od Kreyson »
Zkoušel jste propojit ten videosignál napřímo, mimo řídící desku? Zkuste dát nějaké fotky s detaily propojení.
Wertykal
#6 Příspěvek od Wertykal »
Ha, zkusil jsem tedy odpájet video z desky a spojil kable napřímo a mám obraz, tzn. brýle, vysílač a kamera jsou ok, ale FC to nějak nepobírá. Je ale uplně nová, je potřeba něco nastavit v betaflightu aby to jelo, nebo kde může být problém? Jinak dky za radu ;-)
Potkan
Nefunkční kamera/vysílač FPV
#7 Příspěvek od Potkan »
Zdravím,
podařila se mi nemilá věc. Překopával jsem své FPV, jelikož jsem si naposledy vytrhl konektor u vysílače (konkrétně to odneslo napájení). Nevadí, připájel jsem to napevno, vyzkoušel, vypadalo, že fungovalo. Když už se po pár hodinách práce vše zdálo být hotovo, připojil jsem napájení k celému FPV - a ejhle, já blbec si přehodil káblíky k vysílači FPV (barvy seděly, jen na tom konektoru to bylo blbě, takže jsem zkrátka prohodil + a -). Mé reflexy zareagovaly a já ihned po spatření trochy dýmu z pálící se smršťovačky na FPV napájení vytrhl. Po správném zapojení diody na vysílači svítí, hřeje jako po koupi (sice dost, ale stejně), jenže jaksi v brýlích vidím jen zrnění. Zajímavé je, že přijímač PŘIJÍMÁ (vidím i sílu signálu). Ke kameře mám zapojené také OSD, jenže ani to není na videu vidět - je vidět pouze zrnění a NO SIGNAL (což mimochodem monitor píše i po odpojení od přijímače, nicméně monitor ,,zrnitě" problikává, když si hraji s různými frekvencemi FPV přenosu). Nastává tedy otázka - odpálil jsem kameru, vysílač, nebo obojí? Vysílač něco vysílá. Otázkou je co. Vím jenom to, že na to, jaký má mít výkon, dřív moc velký dosah neměl a to ani po výměně antén prutovek za mushroomky.
Díky za odpovědi
Sbach, Solo Sport (žhav. 7,5ccm), F-35 (dmych. 64mm), TORO 900 (+FPV), Duet
Wertykal
Re: Obecné problémy s FPV - zrnění a tak
#8 Příspěvek od Wertykal »
Tak u mě problem solved, měl jsem přehozene dráty od videa na desce, zjistil jsem že není jedno který pin je in a který out, a ted už vše šlape jako pomásle, tka ted už jen aby bylo teplo:-) Díky moc všem.
robinj
#9 Příspěvek od robinj »
s tím odpálením záleží jak bylo vše napájeno potřeba vyzkoušet vše zvlášt ale já to vidím na video vysílač
Robbe FutabaFX 20
Hrochorous
Míchání videa a OSD
#10 Příspěvek od Hrochorous »
Po brutálním nárazu coptéry do země mi zmizel FPV obraz. Po znovunaladění brýlí jsem dostal pouze klidnou černou. Zkusmo jsem vyměnil kameru a obraz je zase OK.
Znamená to tedy, že pokud do čipu, který má na starost klíčování OSD menu do videa z kamery, nepříchází video signál, neleze do VTx NIC? (tedy jenom černá bez OSD?).
OK2BUH
#11 Příspěvek od OK2BUH »
U kamery se podívej jestli se neutrhl krystal to je nejčastější příčina. OSD potřebuje vstupní signál aby se mohl na něj nasynchronizovat. Některé OSD si mohou umět vyrobit náhradní synchropulsy při absenci vstupního signálu ale každé to umět nemusí.
