ASW-28 od Pelikána
ASW-28 od Pelikána
Máte někdo nějaké zkušenosti s tímto setem?
ASW-28
ASW-28
Je to nove, moc toho zatial nie je. Casom asi tuto nieco napisu, obcas sa tam kukni:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=973188
Maju to aj na UH za inych "podmienok":
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8372
Cena je fantasticka, iba nechapem cielovu skupinu. Hlavne si rozmysli, naco to chces, je to taky model, co vyzera dobre na obrazku a Cinan na to vsadza, ale osobne nechapem, naco by mi bol - pre zaciatocnika su lepsie modely a ako pokrocily ist do bublinkovej polomakety, s polomaketovym (rozumej nie nezaludnym ani optimalnym) spravanim sa - no neviem...
Re: ASW-28 .::Pelikán::.
zalétal jsem to.....první dojmy:Kajry píše:Máte někdo nějaké zkušenosti s tímto setem?
ASW-28
létá to,malé vychylky na křidélkách opravdu malé,chce to diferenciaci..těžiště ok,výkonu až dost,stranová stabilita je horší....zkusím udělat vzepětí....
ASW 28
Před týdnem jsem si koupil tento model.Po sestavení jsem dostal strach, protože letadlo vypadá dost křehce.Po prvním letu jsem ale změnil názor a řekl si že to vydrží snad všechno.Jsem úplný začátečník, který léta doma za zahradou.Ovládání je celkem lehké, soudím podle to, že jsem se naučil létat za 2 dny (myslím tím udržet ho ve vzduchu a normálně přistát).Jen doufám, že časem nebudu litovat...
- SirSkluzman
Jinak tady ma Vivan nějaký ty videa, koukám že se zapomněl pochlubit
http://www.youtube.com/Vivanovec . Jinak koukam jak prase na to že to máš ani ne týden tak už to udržíž vr vzduchu a je tam myslim jedno video s letem vkuse cca 5 min.
. No někdy se domluvime a zalitame spolu
Snažím se mít co nejvíce letů po kterých bych pak nemusel nic opravovat
Re: ASW 28
udělal jsem mírné vzepětí a je to fakt paráda....vivan píše:Tak jsem to dnes tak rozsekal, že budu potřebovat nový trup.Foukl vítr a nějak jsem to nedokázal srovnat a následoval tvrdý náraz čumákem do země.Tohle letadlo je hodně náchylný na vítr.No nic...chyby začátečníků
Ahoj, tak ho mám taky a stalo se mi něco podobného. Naštěstí sem to ale srovnal. Rozsekal sem ale taky trup, když mi to někdo rušil jinou vysílačkou, což sem ale zjistil, cestou domů. Jinak napadlo mě, jestli se nedělají nějaké panty. výchylky jsou totiž tak, že u táhla jsou největší, ale vystříknutím do formy a přichycením se výchylka zmenšuje. tak kdyby se udělaly pantíky, tak by to létalo o mnoho lépe. Jeste sem ted dostal dobrou radu vymenit ta serva za lepsi, pry je to potom veliky rozdil. Zkouseno to bylo na stavebnici. tzn, stejna serva vymenena za kvalitnejsi
Re: ASW 28
bida píše:udělal jsem mírné vzepětí a je to fakt paráda....vivan píše:Tak jsem to dnes tak rozsekal, že budu potřebovat nový trup.Foukl vítr a nějak jsem to nedokázal srovnat a následoval tvrdý náraz čumákem do země.Tohle letadlo je hodně náchylný na vítr.No nic...chyby začátečníků
Mohl by si jsem napsat, popřípadě dát obrázek jak si udělal to vzepětí...zkus natočit nějaký let..děkuji
Re: ASW 28
vivan píše:bida píše:udělal jsem mírné vzepětí a je to fakt paráda....vivan píše:Tak jsem to dnes tak rozsekal, že budu potřebovat nový trup.Foukl vítr a nějak jsem to nedokázal srovnat a následoval tvrdý náraz čumákem do země.Tohle letadlo je hodně náchylný na vítr.No nic...chyby začátečníků
rozříznuj jsem v polovině spojku,100mm ocelového drátu jsem ohnul tak aby vzepětí bylo 55mm na každé polovině křídla,tu jsem vlepil do polovin rozřízlé uhlíkové trubky epoxidem 30min(CHS1200),nechal vytvrdit(musí na sebe lícovat poloviny trubky)Zpevnění spoje jsem udělal převlečením asi 60mm mosazné trubky přez vrch uhlíkové spojky...opět zalepit epoxi...jinak se to dá zpevnit i vhodnějším(tenší stěna)kouskem trubky z výsuvné antény....kamarád to taky řešil tak že to místo kde je ta ocelová spojka pěkně závit po závitu omotal režnou nití a popaplal to opět pomalým epoxidem...no ještě mu to drží...konečnou pevnost zjistím až s tím špatněji přistane....(lítá na 27Mhz a nedá si říci)....
Ahoj kluci. Tak po chvilce experimentovani a laborovani jsem nakonec prisel jakym zpusobem zaridit aby kridelka lepe fungovala. Staci pred kridilko na nabeznou hranu nalepit kousek niti a prislo mi, ze letove vlastnosti se zlepsily. Ted uz bych se nebal s tim udelat vykrut... i kdyz by byl pomalejsi
Vivan
lastfever píše:Ahoj kluci. Tak po chvilce experimentovani a laborovani jsem nakonec prisel jakym zpusobem zaridit aby kridelka lepe fungovala. Staci pred kridilko na nabeznou hranu nalepit kousek niti a prislo mi, ze letove vlastnosti se zlepsily. Ted uz bych se nebal s tim udelat vykrut... i kdyz by byl pomalejsi
Já pořád čekám na nový trup.Natoč nějaké video...
- RIP
Dotaz na přepravu modelu asw 28
Ahoj mám ho taky sem uplný začátečnák a chystám se ho zalítat. Chci se zeptat jak se přepravuje to se pokaždé rozloží (sundaj křídla) a zase složí?
Nebo se musí převážet v celku?
Ještě se chci zeptat jaké je a jaký má dosah přiložené radio?
Btw: jsme zvědav kolik hodin (nebo skeund) mě vydrží v celku
