Malý výkon Mig 400
Malý výkon Mig 400
Ahoj, mám samokřídlo 850g a koupil jsem na něj motorek Mig 400 6v s vrtulí 6,5x4 bez převodovky a nabíjím ho 6 tužkovými baterkami 1,5V zapojenými do série. Motorek má sloužit pouze pro vynesení do vzduchu, takže jsem ho napojil přímo na baterky (bez regulátoru). Bohužel však nedává téměř žádný tah. Napětí na baterkách je při zátěži 2V. Chci se proto zeptat, kde by mohla být chyba a jeli toto řešení vůbec spravné. Děkuji za příspěvky Jirka
Jj vím, že 850 je hodně, ale ten motor má opravdu sloužit jen k vynesení do vzduchu, to je zároveň odpověď, proč jsem nekupoval regulátor. Tento motorek, však nedává vůbec žádný výkon, foukání vrtule bych přirovnal ke slabému větráku v počítači...zkusím tedy ještě nabíjecí baterky...ještě jsem si vzpomněl, že ten motorek má vibrace, možná bude nevyvážená vrtule, ale nevím jak moc velký vliv to má na výkon...ještě otázka...zapojení na přímo a motorek bez převodovky by na výkon tak významný vliv mít mohl?
Baterie sice mají napětí, ale nemají PROUD!!! Takže jsou nepoužitelné....
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=341
Lítám s DX7 na 2,4GHz
850g a 400 naprimo je dobrej vtip
to nepoleti ani teoreticky
6cl (i kdyby fakt kvalitnich) je na 400 zas malo, chtelo by to 7-8 cl kvalitnich tvrdych pohonnych akumulatoru
...myslim ze bys to mel vzit od zacatku za jinej konec... dat nejakej cca 60g stridak s regulatorem a pohonnej akumulator z clanku k tomuto pouziti urcenych. Ten regulator tam neni nahodou, i kdyz nepotrebujes regulovat otacky, tak je dobry mit brzdu (funkce reglu) aby se ti vrtule neprotacela pri vypnutym motoru - s tocici se neda moc plachtit, strasne brzdi.
Kazdopadne na DC motor asi rovnou zapomen.
Marek71
Tu máš tip na pohonnú jednotku za pár šupov:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4713
Základní chyba je v pohonných aku.
He he připomíná mi to moje začátky . Mordoval jem svahový samokřídlo s motorem Mig 7,2V s převodovkou 3:1 (vrtuli nepamatuju )... a starej olítanej osmičlánek KANů. Taky bez regulátoru . .. jen spínač .. cvak , baterky vylítat do zdechnutí
( jsem holt prasopes
) ... váhu jsem měl taky nějakých 800gr tak se to sotva táhlo vzduchem ..ale legrace byla .
Pokud můžeš nějaký prachy obětovat tak nějakej regl , motor a akumulátory nejsou od věci .. vol ale tak aby si to mohl použít do dalšího letadla protože tohle se ti za chvíli přestane líbit ... váha je potvora
Tenhle motor TowerPro BM2409-18T trošku pomluvim ... měl jsem problémy s uchycením motoru v přírubě a za nedlouho se mi taky uklepali drátky vinutí . Jinak ale za ty prachy nalítal habakuk .
