Stránka 1 z 60
iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
Napsal: ned 07.12.2008 16:11
od trey
ahoj poprosil bych ty co mají tuto nabiječku aby mi sdělili jejich dojmy z téhle nabiječky
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6792
Napsal: ned 07.12.2008 17:49
od AR1
Mám 106B a můj dojem je velmi dobrý. 106B+ plánuju dokoupit.
Napsal: ned 07.12.2008 18:01
od Doktor
No tak já vlastnim taky tu základní 106B a zatim (musim zaklepat) dobrý. Ale už se tady taky řešili problémy s ní. Holt je to pořád čína. Devět kusů se povede a desátej začoudí. Já sem musel u svého kousku odvrtat mínusovou zdířku pro banánek na výstupu. Byla moc mělká a úzká!
Asi nepodarok.
Jinak nabíjim akorát NiCd a LiFe a dobrý.
Napsal: ned 07.12.2008 18:28
od martak
Napsal: ned 07.12.2008 18:42
od trey
Napsal: ned 07.12.2008 18:54
od Doktor
106B byla předchůdcem 106B+. Jediný rozdíl mezi nima je ve výkonu. 106B měla 180W.
Napsal: ned 07.12.2008 18:55
od AR1
106B je předchůdce 106B+ a už se nenabízí.
Edit - tak jsem druhej
Napsal: ned 07.12.2008 19:19
od dusi
Já jsem měl 106B a fungovala dobře a přesně. Pak jsem ji prodal a koupil si 106B+. Fungovala dobře pokud sem nepřipojil aku s napětím přes 12,5 V (napětí napájecí autobaterie). Pak se z ní začoudilo a rěšil sem reklamaci u výrobce a zasláni do Číny. Tři týdny tam, tři dny ke mně a nový kus už zase funguje dobře a bez problémů zvládla i nabití 4A123 proudem 10A
Jsem spokojený, ovládaní softu mě vyhovuje (včetně možnosti výběru Lixx -pol, -ion. -fe před spuštěním samotného nabíjení), jen připojení k notebooku jsem zatím v praxi nepoužil.
Napsal: ned 07.12.2008 20:04
od trey
jj a máte někdu tu 1010 ??
Napsal: pon 08.12.2008 9:36
od m2
Doktor píše:106B byla předchůdcem 106B+. Jediný rozdíl mezi nima je ve výkonu. 106B měla 180W.
106B+ má iné obvodové zapojenie - nielen silovej, ale hlavne meracej časti. Plus vstavanú možnosť komunikácie s počítačom, ak sa nemýlim cez USB, ktorý vie aj logovať dáta. Na 106ku sa dá dobastliť sériový prenos ale tuším, že funguje len na upgrade FW, nie na logovanie dát, lebo za prevádzky tú obvodovú časť používa balancér či také niečo. A ďalšie funkcie, tuším hlavne meranie vnútorného odporu. Možno nepíšem všetko na 100% presne, ale z mojho pohľadu 106B+ nie je iba 106B so zvýšeným výkonom. Viac "podobná na 106B+" je 1010.
106B mám - okrem studeného spoja červeného banánika silového pripojenia a istej "nestability" pri Uin - Uout okolo 0,5V (t.j. napr. pri nabíjaní 3sLipo / 4sA123 z olova) šlape dobre.
Snáď k tým pocitom: hreje sa mierne aj pri nabíjaní 200mA, takže vetrák, aj keď sa vypína/zapína automaticky, úplne ticho nikdy dlho nie je. Čiže nabíjanie tužkových nikláčov v noci v spálni e-e. No a kvalita tlačítiek je na zaplakanie.
Napsal: pon 08.12.2008 17:42
od Doktor
>m2
To sem opravdu nevěděl. Tímto se tedy omlouvám za dezinformaci.
Napsal: pát 26.12.2008 10:10
od m2
iC106B dnes vonku nabila jednu 4s LiPo baterku, pri pokuse o nabitie druhej v momente pripojenia vstupných svoriek na olovo sa zadymilo a je koniec, tma a ticho...
Mám to rozobrané, cítiť smrad, ale odídenú súčiastku vizuálne neviem identifikovať - ak niekto vie, čo zvykne odísť, prosím o tip.
Napsal: pát 26.12.2008 10:13
od tks
m2 píše:iC106B dnes vonku nabila jednu 4s LiPo baterku, pri pokuse o nabitie druhej v momente pripojenia vstupných svoriek na olovo sa zadymilo a je koniec, tma a ticho...
Naštěstí jsem se ji včas zbavil (dokud tedy byla stoprocentně funkční). Doufám je, že CellPro10 vydrží nafurt. Filozofií ovládání - a snad i nabíjecí schopností - je pro mé požadavky naprosto geniální.
Napsal: pát 26.12.2008 10:23
od mart
tks píše:m2 píše:iC106B dnes vonku nabila jednu 4s LiPo baterku, pri pokuse o nabitie druhej v momente pripojenia vstupných svoriek na olovo sa zadymilo a je koniec, tma a ticho...
uz sem odeslal zpatky na reklamaci do HC druhou iCharger 106B-plus, rikam si ze jim dam jeste jednu sanci a koupim nejaky osvedceny typ u nas. kourilo se mi uz ze dvou
, ale jak koukam, nebude to tim ze bych byl smolar ..
Napsal: pát 26.12.2008 10:36
od coro
To je taká škoda..
Konečne za dobrú cenu nabíjadlo s dobre napísaným firmware, presná kalibrácia balanceru, ešte aj moderný zdroj.. A do pr..., zase odchádzajú.
Problém mali na 12V s 3s, teraz ako vidím aj 4s.. Mne sa prejavil problém vypnutím 26A poistky pri nabíjaní 4-článku príjmačoviek 200mA..
Schému ICharger nepoznám, ale stavil by som sa že im utečie práve synchrónny usmerňovač, a buď sa prerazí nezachyteným naindukovaným napätím, alebo skorej sa vyskratuje spojením oboch fetov naraz..
Na výmenu zrejme dostaneš PLUS verziu, ak sa to podarí, ale aj tak to nepoteší.
Edit: ak to bolo v momente pripojenia, bolo by šťastie ak by to bol len fet na vstupe úplne pri vstupe napájania do nabíjadla, v ochrane proti prepólovaniu.
