iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
ahoj poprosil bych ty co mají tuto nabiječku aby mi sdělili jejich dojmy z téhle nabiječky
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6792
Doktor
No tak já vlastnim taky tu základní 106B a zatim (musim zaklepat) dobrý. Ale už se tady taky řešili problémy s ní. Holt je to pořád čína. Devět kusů se povede a desátej začoudí. Já sem musel u svého kousku odvrtat mínusovou zdířku pro banánek na výstupu. Byla moc mělká a úzká!
Asi nepodarok.
Jinak nabíjim akorát NiCd a LiFe a dobrý.
myslíte tuto ?? http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ce/Charger
Já jsem měl 106B a fungovala dobře a přesně. Pak jsem ji prodal a koupil si 106B+. Fungovala dobře pokud sem nepřipojil aku s napětím přes 12,5 V (napětí napájecí autobaterie). Pak se z ní začoudilo a rěšil sem reklamaci u výrobce a zasláni do Číny. Tři týdny tam, tři dny ke mně a nový kus už zase funguje dobře a bez problémů zvládla i nabití 4A123 proudem 10A
Jsem spokojený, ovládaní softu mě vyhovuje (včetně možnosti výběru Lixx -pol, -ion. -fe před spuštěním samotného nabíjení), jen připojení k notebooku jsem zatím v praxi nepoužil.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
Doktor píše:106B byla předchůdcem 106B+. Jediný rozdíl mezi nima je ve výkonu. 106B měla 180W.
106B+ má iné obvodové zapojenie - nielen silovej, ale hlavne meracej časti. Plus vstavanú možnosť komunikácie s počítačom, ak sa nemýlim cez USB, ktorý vie aj logovať dáta. Na 106ku sa dá dobastliť sériový prenos ale tuším, že funguje len na upgrade FW, nie na logovanie dát, lebo za prevádzky tú obvodovú časť používa balancér či také niečo. A ďalšie funkcie, tuším hlavne meranie vnútorného odporu. Možno nepíšem všetko na 100% presne, ale z mojho pohľadu 106B+ nie je iba 106B so zvýšeným výkonom. Viac "podobná na 106B+" je 1010.
106B mám - okrem studeného spoja červeného banánika silového pripojenia a istej "nestability" pri Uin - Uout okolo 0,5V (t.j. napr. pri nabíjaní 3sLipo / 4sA123 z olova) šlape dobre.
Snáď k tým pocitom: hreje sa mierne aj pri nabíjaní 200mA, takže vetrák, aj keď sa vypína/zapína automaticky, úplne ticho nikdy dlho nie je. Čiže nabíjanie tužkových nikláčov v noci v spálni e-e. No a kvalita tlačítiek je na zaplakanie.
iC106B dnes vonku nabila jednu 4s LiPo baterku, pri pokuse o nabitie druhej v momente pripojenia vstupných svoriek na olovo sa zadymilo a je koniec, tma a ticho...
Mám to rozobrané, cítiť smrad, ale odídenú súčiastku vizuálne neviem identifikovať - ak niekto vie, čo zvykne odísť, prosím o tip.
m2 píše:iC106B dnes vonku nabila jednu 4s LiPo baterku, pri pokuse o nabitie druhej v momente pripojenia vstupných svoriek na olovo sa zadymilo a je koniec, tma a ticho...
Naštěstí jsem se ji včas zbavil (dokud tedy byla stoprocentně funkční). Doufám je, že CellPro10 vydrží nafurt. Filozofií ovládání - a snad i nabíjecí schopností - je pro mé požadavky naprosto geniální.
- mart
tks píše:m2 píše:iC106B dnes vonku nabila jednu 4s LiPo baterku, pri pokuse o nabitie druhej v momente pripojenia vstupných svoriek na olovo sa zadymilo a je koniec, tma a ticho...
uz sem odeslal zpatky na reklamaci do HC druhou iCharger 106B-plus, rikam si ze jim dam jeste jednu sanci a koupim nejaky osvedceny typ u nas. kourilo se mi uz ze dvou
To je taká škoda..
Konečne za dobrú cenu nabíjadlo s dobre napísaným firmware, presná kalibrácia balanceru, ešte aj moderný zdroj.. A do pr..., zase odchádzajú.
Problém mali na 12V s 3s, teraz ako vidím aj 4s.. Mne sa prejavil problém vypnutím 26A poistky pri nabíjaní 4-článku príjmačoviek 200mA..
Schému ICharger nepoznám, ale stavil by som sa že im utečie práve synchrónny usmerňovač, a buď sa prerazí nezachyteným naindukovaným napätím, alebo skorej sa vyskratuje spojením oboch fetov naraz..
Na výmenu zrejme dostaneš PLUS verziu, ak sa to podarí, ale aj tak to nepoteší.
Edit: ak to bolo v momente pripojenia, bolo by šťastie ak by to bol len fet na vstupe úplne pri vstupe napájania do nabíjadla, v ochrane proti prepólovaniu.
Naposledy upravil(a) coro dne pát 26.12.2008 10:43, celkem upraveno 1 x.
