Než to zkusím na vzorku, tak bych chtěl znát i jiné finty - vaše postupy. Cosi jsem zaslechl i o inkoustovové tužce...
Ohýbání duralu, jak určit rozpouštěcí teplotu?
blacksmith
Ahoj, jakou používáte metodu pro určení správné teploty rozpouštěcího říhání duralu? Někde jsem četl natřít mýdlem a po ztmavnutí by měla být teplota optimální. A pak šup s tím do vody... a máme na pár hodin přesycený tuhý roztok, čili nám nic nebrání to ohnout
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
Curtiss
Všechno funguje v podstatě stejně, mýdlo do zhnědnutí - jakmile začíná hnědnout, přestat ohřívat, inkoustová tužka - měla by malba jakoby zmizet, nebo se pouřívá štěpina tvrdého dřeva - buk a píše se jí po povrchu, jakmile začne "psát", tak teplota je OK. Jen si nejsem jist s tím ochlazením do vody, já to nechávám volně chladnout.
Někde ve starym Modeláři to bylo popsané! Ja jsem to i praktikoval(ale před cca 20 lety),mam dojem,že to bylo na ten inkoust nebo čárku třískou tvrdym dřevem?Ber to nezávazně
Nutno odzkoušet.Nebo rada zkušenějšího
Po přestávce se vracím k aktivní modelařině. http://galerie.rcserver.cz/index.php?action=dtl&id=955
blacksmith
Curtiss píše:Všechno funguje v podstatě stejně, mýdlo do zhnědnutí - jakmile začíná hnědnout, přestat ohřívat, inkoustová tužka - měla by malba jakoby zmizet, nebo se pouřívá štěpina tvrdého dřeva - buk a píše se jí po povrchu, jakmile začne "psát", tak teplota je OK. Jen si nejsem jist s tím ochlazením do vody, já to nechávám volně chladnout.
ahoj, mysím si, že to prudké ochlazení je OK.
Dural se vytvrzuje precipitačně, čili máš za nějaké vyšší teploty tuhý roztok, který se s klesající teplotou stává přesyceným. Při ochlazení z něj vypadává precipitát na hranice zrn. Zrna, se po sobě nemůžou tak snadno pohybovat a je vytvrzeno.
Difuzní procesy při rozpadu mají určitou setrvačnost a když ten matroš ochladíš prudce, dostaneš přesycený tuhý roztok a na hranicích zrn nic nebrání pohybu zrn. Tenhle stav je nestabilní a po najaké době dojde k rozpadu přes. tuh. roztoku a matroš vystárne.
Ahoj.
Trošku som goooglil a tu je výsledok:
http://www.sweb.cz/lubos.hort/racek.html
http://www.wagsoft.cz/view.php?cisloclanku=2005031401
http://www.rcm.cz/index.php?idmenu=76&detail=1695
Dobrá nálada nevyřeší všechny vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet . JAN WERICH
blacksmith
