Zdravím
Chtel bych se zeptat jak jednoduše - ??jestli to jde??? vybrat elektro motor do era ktere bylo původne konstruovano na spalovak a naopak.
1) Najdu někde na WEBu nějakou srovnávací tabulku
2) Existuje nějaka matematická formula - metodika přepočtů, ale takova aby ji pochopil i (MAX) středoškolák
Srovnání elektro a spalovacich motoru
Kdyz se treba kouknes na stranku DualSky tak v tabulkach parametru jejich motoru, vetsinou uvadi i ekvivalentni spalovaci motor - objem v kubickych palcich.
Dale plati ze ero puvodne urecne pro spalovak muzes osadit elektromotorem ale opacne si koledujes o problemy. Letadla puvodne navrzena pro elektromotor nejsou dimenzovany na vibrace od spalovaciho motoru. Nak
treba elektro mustang od phoenix model vydrzel predelani na 7,5ccm absolutne bez problemu a lita lip nez ten spalovaci, kterej mimochodem take lita vyborne
zkratka je lehci a pri pristanich je to znat, nektere ero to vydrzi, jine se musi dodatecne vyztuzit, obracene je to to same - ero puvodne na spalovak predelane na elektriku bude zbytecne robustni a tezke, ale pude to
