jak nastříkat kryt motoru
kokoumes
#1 Příspěvek od kokoumes »
Ahojte mam problem...potrebuju nastrikat laminatovy kryt motoru ale nevim jak a jakyma barvama... dokazal by mi nekdo poradit?
navrh krytu:
DD
#2 Příspěvek od DD »
klasika... pokud je neprobarveny a povrch neni idealni tak prebrousit smirkem pod vodou hrubost asi 800 az 1000 pak plnic ve spreji bude idealni na tohle pak zase (pokud je probarveny v jine barve nez je podkladova zde asi bila) prebrousit jemnym smirkem zase tak tech 800 az 1000 na to barvu autolak bud pistoli dvouslozkovej nebo zase ve spreji myslim tu bilou nechas vytvrdnout u akrylatovyho dvouslozkovyho autolaku nejlip prez noc tvrdne asi 6 hodin pak zase jemne prebrousit zamaskovat lakyrnickou paskou (polepit) na ni nakreslis onen motiv a pak to jemne ziletkou nebo lepe ostrym skalpelem s kulatym!! drikem jej primo do nalepene pasky vyrezes . M?usis byt opatrny aby jsi rezal jen pasku ne lak pod ni.. pak vyloupes to co chces prestrikat a striknes to barvou jakou mas v umyslu... az je barva zavadla ale ne uplne zaschla masku opatrne sloupes.. Barva musi byt jen zavadle protoze jinak hrozi nebezpeci ze ji strhnes z mist ktera mela byt barevna ale zase nesmi barva byt uplne cerstve nastrikana jinak hrozi ze ti vyvzlina pod masku kdys ji budes sundavat a budes mit treba naneseno vice barvy nez je treba. po vytvrdnuti opet prebrousis jemnym smirglem pro zahlazeni vrstev pak uz muzes prelestit tempem na auta: Ale doporucil bych jeste alespon vrstvu nebo dve cireho laku a pak az tempo. Pokud pouzijes barvy ve spreji tak doporucuji Motip spreje jednotlive vrstvy muzes aplikovat zhruba po 30 az 40ti minutach ale zbytecne nechvatej.
flyhawk
#3 Příspěvek od flyhawk »
Mrkni sem ke mne na web, je tam popsane + foto jak sem strikal trup na Optime III. Mozna Ti to pomuze jen to aplikujes na kryt motoru.
http://www.flymodel.rosen-garten.eu/main.php?page=1b.rv&u=0
kokoumes
#4 Příspěvek od kokoumes »
super diky za vycerpavajici navod snad se mi to podari...jde mi hlavne o vyber barvy...podivam se po tom MOTIP
Zpět na „Dílna“
