Poslední dobou jezdím čímdál tím více na kole, a tato záležitost se začíná stávat stejně dobrým koníčkem, jako je například modelařina. Proto se ptám Vás, zkušených kutilů. Napadlo mě, že bych si mohl třeba udělat brzdové páčky z uhlíku - menší hmotnost, lepší vzhled. Chtěl bych se zeptat, jestli by například toto bylo technicky možné (pevnost, zpracovatelnost, obtížnost). S tímto materiálem sem nikdy nedělal. Proto se ptám. Děkuji Vám. Bastlení zdar, a žádný zmar!
Výroba cyklokomponentů z uhlíku-jak na to?
Zdravím Vás, všechny kutily a modeláře.
Adam 400 epp - sm CF2822
Yak-54 - halolet, sm microtex HCS 60/2-rozstřelen, čeká na stavbu nového Yaka nebo jiného éra...
F3K Vertex - od Leoše Svobody
PicooZ - ten se snad ani počítat nedá
Technicky to pochopitelne mozne je - viz treba Krutor. Konkretne 'karbonovych' brzdovych pacek je na trhu cela rada i od profi vyrobcu. Zalezi jak moc jsi zkuseny v praci s kompozity a jak moc se ti chce 'proslapavat slepe ulicky'.
Funkcni brzdovou packu vyrobis pomerne snadno. Ja osobne bych pro zacatek zvolil podobny postup jako pri vyrobe vrtule - zaformovat a pryskyrici tlacit do formy pod tlakem. Horsi bude dosazeni reprezentativniho vzhledu. Vrchni vrstva tkaniny musi byt vlozena do formy pokud mozno bez pokrceni a 'pocuchani' struktury. Tady se asi neobejdes bez rady testovacich kusu nez dosahnes prijatelneho vysledku.
no, hodne toho zkazis, nez se to naucis, zacni s levnejsim sklem. Jinak dimenzovani dilu z kompozitu je uplne jine nez z izotropu (plast, kov). Vtip je v tom, ze na tah je to snad pevnejsi a tuzsi nez konstrukcni ocel, ale na ohyb je to v podstate furt epoxy-plastik.
pro vicevrstve je dulezite "vakuovat", pro zacatek staci obycejny mikroten a vysavac, zbytek potom pochopis.
najdi si havel-composites a savex
Re: Výroba cyklokomponentů z uhlíku-jak na to?
Death píše:Zdravím Vás, všechny kutily a modeláře.
Clovece, cokoliv delas sam a bastlis na necem, co ti muze zachranit zdravi nebo zivot, je docela vošajstlich. Ale koukam, ze nick sis taky zvolil priznacne, takze asi vis, do ceho jdes
Abu
Myslim ze 70 z kopce nebude problem, sam jsem jel kdysi neco pres 60 (byla to podle me pekelna rychlost, ale ja jsem srab...). No a kdyz ti praskne packa, mas prece jeste druhou
Ale ja bych se s tim nedelal, prace jako na kostele, uz jen s vyrobou formy, spousta casu a zezacatku i zkazenyho materialu (ne zrovna levnyho). To bych si radej ty packy koupil a usetreny cas venoval necemu uzitecnejsimu, treba litani. Nebo kdyz uz to musi byt bastleni neceho v dilne, tak vyroba neceho unikatniho, co se neda koupit v obchode, nejakyho peknyho modelu nebo tak neco, a ne se snazit napodobit neco, co nekdo jinej uz vyrabi.
Díky všem za rady, asi to nechám na peněžence a obchodu, ale to až časem, teď mám jiný starosti...
Nějak mě začla zlobit přehazovačka
Nějakou balsu ještě doma najdu....
Jinak s tou rychlostí 70km/h - není problém... Občas je problém s povolenou rychlostí...
Jinak - v rámu mě začlo taky nějak praskat
Na cyklo dovolené ve Slovinsku jsem jel 84Km/h na horáku a nebyl jsem nejrychlejší. Kopec 18% klesání na asfaltu.
70Km/h jsem překonal i na šotolině v Norsku, ale to už bylo docela nepříjemný.
Myslím že zvládnout by šla i stovka, ale není moc dostatečně prudkých a rovných kopců
Hmm to jsem si pěkně povytáhnul tričko...
