Stránka 1 z 2
Upevnění serv do EPP
Napsal: pon 19.05.2008 14:16
od Bajsy
Ahoj, prosím o radu - při stavbě modelu z EPP je lepší serva zalepit přímo do EPP (vteřiňákem?, tavným?) nebo do EPP vlepit (vteřiňákem?. Purexem?) destičku z překližky nebo balzy a do ní serva přišroubovat vrutama?
Napsal: pon 19.05.2008 14:20
od Kerberos
já udělám výřez, dám tam servo a zalepim tavnou pistolí. a pohoda, pokud potřebuješ servo vyndat, tak se jen oloupe
Napsal: pon 19.05.2008 14:22
od Marek71
Ja mám z EPP Focke Wulf 190D od LM. Na servá sú tam dve diery a servá som do nich prilepil purexom. Povodne tam boli len zasadené, ale hýbali sa, taže som ich zalepil na pevno.
Napr. tu:
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... acuje.html
serva iba lepím páskou.
Napsal: pon 19.05.2008 14:28
od eranger
Vlepit hrubsiu balzovu dosticku a samorezkami prisrubovat.
Napsal: pon 19.05.2008 14:32
od Čop
Já lepím vteřiňákem. Vyříznu úplně napřesno a kapku na každou upevňovací plošku serva.
Napsal: pon 19.05.2008 14:33
od kroxigor
natěsno vyříznout díru a pak patky serva zakápnu tavnou pistolí drží to velice dobře
Napsal: pon 19.05.2008 14:37
od Bajsy
Čop píše:Já lepím vteřiňákem. Vyříznu úplně napřesno a kapku na každou upevňovací plošku serva.
No já nemám vyříznuto úplně napřesno - servo ve výřezu má vakl, takže asi tu balzovou destičku - díky všem za rady.
Napsal: pon 19.05.2008 14:38
od Penty
Tavnou pistolí zakápnu patky anebo servo obalím isolepou a zakápnu vteřiňákem.
Napsal: pon 19.05.2008 14:40
od Marek71
Pokiaľ je to ten Easy Fly, čo spomínaš v inom vlákne, tak tam je asi lepšie dať to na tú balzovú doštičku a nie lepiť. Pretože bola tu o tom diskusia, a vraj tie originál servá nie sú nič moc, takže je možné, že ho budeš potrebovať časom vymeniť.
Napsal: pon 19.05.2008 15:07
od arda1
Pokud to jde-balzová destička(tenká překližka-tenký sklotextil-uhlíkový platíčko)-balza,překližka lakovat popřípadě potřít epoxydem-a servo dát na kvalitní oboustranku. Pokud paplete vteřiňákema nebo purexem-obalte servo alespoň izolepou nebo zasmrštěte--dostalo se mi do rukou pár jinak bezvadných serv omatlaných k nepoznání(obzvláště mě to mrzelo že to byly kvalitní c261čky)-kdyby byly "zabalený" tak se jim nestalo nic. V případě tavnýho lepidla se dá ze serva "oloupat" nevýhoda je větší váha lepidla.
Napsal: pon 19.05.2008 19:59
od dusi
eranger píše:Vlepit hrubsiu balzovu dosticku a samorezkami prisrubovat.
Pridávam sa.
Napsal: pon 19.05.2008 20:07
od siemens
určitě tavná a drží jako bejk
Napsal: úte 20.05.2008 7:16
od HobaoPirate
ja to delam tavnou pistoly a drzi to jak bejk
Napsal: pát 22.05.2009 10:03
od cassiopeus
Penty píše:Tavnou pistolí zakápnu patky anebo servo obalím isolepou a zakápnu vteřiňákem.
jak se dá servo vyndat z EPP po přilepení tavným. Dá se to tavné nějak rozpustit nebo něco podobného?
Napsal: pát 22.05.2009 18:54
od jio
Pokud má horní plocha serva lícovat s profilem, tak servo zabalit do mikrotenu, do vyříznuté díry nanést po celé ploše díry slabou vrstvu PUREXu a pak namlžit vodou rozprašovačem. Servo vtlačit do vypurexované díry zatížit a nechat PUREX vytvrdnout.
PUREX napění a vyplní těsně prostor kolem serva. To, co vypění nad servo odříznout
Po vytvdrnutí servo za přečnívající mikroten vytáhnout a servou přilepit zespodu tenkou oboustrannou lepící páskou a shora pak přelepit páskou s vláknem.
Tak to dělávám já.
