Rušení
Rušení
Tak jsem byl včera "zalítat"(mám bendyho 280 předělanýho na stříďák-větší mrchu jsem zatím neřídil-nestabilní hrůza-možná málo vyosená vrtule-ale i tak oproti Ticholetu neskutečný)s jedním co má Wild Hawka a já mám 66 kanál a on tuším 78.Pro jistotu jsem si vzal skener-vše se zdálo ok.On zapnul já zapnul(Zebra4) vysílač-zasunutá anténa , pak přijímač(Jeti 5MPD) a éro se mohlo zbřídit-cukání serv-motor se sám zapínal a vypínal-nepomohlo ani vysunutí antény-Wild Hawk ok -normál trimoval-zkoušel motor--moje šílenost-byli jsmě od sebe asi 5 metrů.No prostě jsem to nikdy nezažil- už jsem lítal i s pěti lidmi na kanálech i blízko sebe a vždy ok(vysílače Graupner,hitec-nikdy žádný setový)-vypl jsem to a počkal až dolítal a pak šel já.Setkali jste se někdy s něčím takovým? Jako jímá mě hrůza že budu lítat někdo dojde s čajna setem zeptá se na kanál- řeknu oki-jsi o deset jinde lítej on zapne a já budu dělat hlubokou orbu.Jen mě udivuje že na skeneru byly dvě špičky(66 a 78) a dole trocha šumu-žádný viditelný rušení.
ICQ 638556901
- mirak
Nechci dělat reklamu Telinku, ale hodnější letadlo jsem ještě neřídil. Zalítával jsem to kamarádovi a scválně jsem mu ve VĚTRU !!! ukazoval, že nepotřebuje řídit. Po vytrimování a naštelování plynu tak akorád, jsem vysílač položil na zem a letadlo se natočilo proti větru a pomalu odlétávalo od nás. Tak stabilní letadlo a hlavně s tak výrazným "korohvičkovým" jevem jsem se ještě nesetkal. Přitom to kupodivu není na úkor jiných letových vlastností. Kromně jiného letí i na zádech
Pucmeloud
No tak jsem se rozhoupal a vytáhl starý všepásmový přijímač Schlomberger a spektrální analyzátor. A trochu jsem proladil pásmo od 25 MHz do 80 MHz. Jste masochisti a sebevrazi....kdybyste viděli, co všechno se v těch pásmech 35 a 40 MHz vyskytuje....já se divím, že to vůbec někomu lítá.
Jestli je nějaké rozumné řešení, tak jedině přechod na 2.4 GHz. Nic jiného nemá cenu a bude hůř...hraček a bezdrátových píčovinek kvapem přibývá. A co s milióny modelářských krystalů? Šup tam s nima...
Pucmeloud píše:A trochu jsem proladil pásmo od 25 MHz do 80 MHz. Jste masochisti a sebevrazi....kdybyste viděli, co všechno se v těch pásmech 35 a 40 MHz vyskytuje....já se divím, že to vůbec někomu lítá.
Dej obrazek, co se tam vlastne deje ...
Na druhou stranu, cim vice lidi prejde na 2.4GHz, tim vice se "vycisti" pasmo 35MHz
Pucmeloud
Nemám možnost to nějak sejmout, jsou to cca 20 let staré přístroje (i když jsou pořád špičkové) a nemají žádný rozumně využitelný výstup...
Ale jsou tam prazvláštní jevy, některé se opakují periodicky, některé namátkově. Dasahují úrovně až 30 dB nad pozadím, ale nejsem schopen je identifikovat....mě to přišlo jakoby nějaké dálkové spínání, nebo scanovaní nějakých čidel, či co. Opakovalo se to periodicky, což je divné. V dohledu nikde nebyl žádný modelář s aparátem, takže to nebylo z RC aparatury. A bylo to tam i večer!!!
No já to tayk očekával- a to tam mám stříďák(MČ) a lipoly(1500 kokam)-takže hmotnost menší.Oproti Ticholetovi je to jedním slovem katastrofa- Klouzavost jako šutr-let na zádech ani omylem- loping- šišoid a nahoře se mi přetočil zpět- v zatáčce má tendenci fest zrychlit a začít klesat-o lítání ve větru si můžu nechat zdát.Těžiště mám v 1/3 křídla a možná ještě vyosit víc motor-jinak mě nic nenapadá.Každopádně jsem s ním měl plný ruce pazour jak se říká a už nikdy více-ticholet opraven-holka se bude učit s ním a na stole je skorohotový Navaho-mirak píše:Nechci dělat reklamu Telinku, ale hodnější letadlo jsem ještě neřídil. Zalítával jsem to kamarádovi a scválně jsem mu ve VĚTRU !!! ukazoval, že nepotřebuje řídit. Po vytrimování a naštelování plynu tak akorád, jsem vysílač položil na zem a letadlo se natočilo proti větru a pomalu odlétávalo od nás. Tak stabilní letadlo a hlavně s tak výrazným "korohvičkovým" jevem jsem se ještě nesetkal. Přitom to kupodivu není na úkor jiných letových vlastností. Kromně jiného letí i na zádech
ICQ 638556901
Muzu rict ze u nas na letisti Frydlant n.O. se vyskytuje na uplne stejnych mistech pravidelne ruseni pasma 35Mhz. Letadlo to ruzne nakopne nebo slysim pokles otacek motoru. Rikam tomu "bubliny nerealna"
Na tom popisovanem zaruseni rozhodne neco bude. Zvlastni je ze ve vetsich vyskach sem nic takoveho nezaregistroval, ani kdyz sem primo na mistem kde to normalne dela. Nak
Nakadah píše:u nas na letisti se vyskytuje na uplne stejnych mistech pravidelne ruseni pasma 35Mhz. Letadlo to ruzne nakopne nebo slysim pokles otacek motoru.
Toto je aj na našom letisku. Tak do 25 m výšky. Ale nie na všetkých modeloch tých istých ľudí/vysielačov. Jeden stroj reaguje motorom, ďalšie dva moje ani ťuk. Tri modely kolegu nič a štvrtý nakopne výškovku....
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
Nakadah píše:Rikam tomu "bubliny nerealna"
bubliny nereálna?? Tady někdo koukal na Červenýho trpaslíka.
Jinak u nás se to stává taky. Mě se to teda ještě nestalo ale kámošovi tam uletěla helina a spadla asi po 500 metrech do pole. Říká se že tam vede nějakej mikrovlnej spoj.
Wild Hawk
Extra 330 3D - Ve stavbě
