Stránka 1 z 2
RC Brigadýr Modela
Napsal: ned 16.03.2008 11:32
od blacksmith
tak jsem doma našel rozpadající se plánek a žebra na Brigadýra CO2 od Modely. Napadlo mě, jestli to někdo nezkoušel osadit RC. Má to mít rozpětí 800mm, nosnou plochu 9,85dm2 a hmotnost 100g (CO2 verze ).
Nevím, jaká je rozumná hmotnostní hranice pro elektroverzi. Já to se stávající výbavou odhadl na cca 190g, což se mi zdá moc.
Brigadýr RC
Napsal: ned 16.03.2008 12:01
od JK
Odporúčam hmotnosť max. 110-130 gramov a tomu zodpovedajúce vybavenie: Motor POT 10W (výborný motor, ale drahý), alebo iný, UH - lacný, striedavý do 10 gramov, ESC Turnigy Plush 6-A (nič lepšie a ľahšie za asi 15 USD nie je), alebo iný do 8 gramov, Rx podľa mňa ideálny je MZK Penta (trochu drahý, ale asi lepší tiež nie je), servá do 6 gramov, (používam Waypoint W-038 CL, alebo ARCED D531BB - digitálne 4 gramy), aku LiPol 300 mAh. V mojom prípade komlet palubný systém váži približne 45 gramov, ťah motora je s vrtuľkou GWS 5x3 asi 100-110 gramov (podľa tabulek, nemeral som). Moje skúsenosti s týmto pohonom sú na mojej www....
Napsal: ned 16.03.2008 12:24
od Lubosh
Postavil jsem si Pipera od Hackera - 800 mm určeného na CO2 a dal do něj POT 50W+regulátor+dvě serva (HS55)+tříčlánek Li-Pol 600 mA. Celková váha 280 g, létá výborně i ve slabším větru, udělá přemet bez rozletu, doba letu cca 20-30 minut.
Fotky zde:
http://sweb.cz/lubos.hort/pages/categor ... /index.htm
Brigadýr RC
Napsal: ned 16.03.2008 12:41
od JK
....tak to máš z toho Pipera, keď zoberiem do úvahy plošné zaťaženie a výkon motora, celkom slušnú stíhačku. O realizme letu sa asi veľa nedá hovoriť. Môj Piper, s uvedenou výbavou a motorom drží horizont na asi 20% výkonu motora, štartuje po asi 1-1,5 metrovom rozbehu pod uhlom tak 70°-80° štýlom MiG-29 s forsážou, na plný plyn je to potom skôr Mustang ako Piper. Samozrejme, že lietať sa dá za vetra tak do 2-3 m/s. Konečne mi dorazili vrtuľky GWS 4x2,5, skúsim ako to poletí s nimi...
Napsal: ned 16.03.2008 12:51
od Specimen
Chtěl bys to stavět? Mám ten model v mlhavé paměti. Ale myslím, že tam byl jakýsi "depronový" nebo podobný trup s tloušťkou stěny cca 3mm + konstrukční křídlo a vop. Ten trup byl navíc komopletně zaoblený v různých poloměrech a tvarech od kabiny až k ocasním plochám. Dle návodu se měl zpevňovat vlepením modelářského papíru do přední části ...
Jestli je to ono, tak by se tomu s konstrukční stavbou trupu dost těžko dalo přiblížit (pomineme-li vybrušování tvarů trupu z balzy - kdy by asi dost narostla hmotnost)
Ale přesto mám pocit, že v tom popisu a návodu tenkrát byla zmínka o možnosti dalších úprav a ovládání RC soupravou!
Napsal: ned 16.03.2008 13:01
od blacksmith
Specimen píše:Chtěl bys to stavět? Mám ten model v mlhavé paměti. Ale myslím, že tam byl jakýsi "depronový" nebo podobný trup s tloušťkou stěny cca 3mm + konstrukční křídlo a vop. Ten trup byl navíc komopletně zaoblený v různých poloměrech a tvarech od kabiny až k ocasním plochám. Dle návodu se měl zpevňovat vlepením modelářského papíru do přední části ...
Mám jen salátovou verzi plánku a žebra. Takže jsem myslel udělat konstrukční křidla a trup a ocasky z 3mm depronu. Nechci stavět maketu, takže ty zaoblení bych až tak moc nehrotil :wink:.
Brigadýr RC
Napsal: ned 16.03.2008 13:10
od JK
...tak sa na to vykašli. Ak chceš niečo malé, Hackera máš tam doma dostupného, robí celkom pekné stavebnice gumákov, a na Vaše pomery to ani nie je extra drahé. A lieta to....
Re: Brigadýr RC
Napsal: ned 16.03.2008 13:28
od blacksmith
JK píše:...tak sa na to vykašli. Ak chceš niečo malé, Hackera máš tam doma dostupného, robí celkom pekné stavebnice gumákov, a na Vaše pomery to ani nie je extra drahé. A lieta to....
No, já ten depron mám rád. Při případné kolizi by z konstukčního trupu patrně zbyly jen prvočlánky...
Napsal: ned 16.03.2008 13:39
od brigadir
Osobne prevíjam CD-ROM motorčeky a práve mám pripravený tento model postavený podla orig plánu. Ale čaká na zálet. Originál na Co2 mi po prvých úspešných letoch zmizol z dohladu. Ale to už je dávno potom som podla návodu v AR a taktiež časopisu Modelár zostrojil mini prijímač jednokanál s magnetickým vybavovačom na ovl. smerovky. A to bol už zážitok z krásnych a riadených letov. :P
Napsal: ned 16.03.2008 13:48
od blacksmith
brigadir píše:Osobne prevíjam CD-ROM motorčeky a práve mám pripravený tento model postavený podla orig plánu. Ale čaká na zálet. Originál na Co2 mi po prvých úspešných letoch zmizol z dohladu. Ale to už je dávno potom som podla návodu v AR a taktiež časopisu Modelár zostrojil mini prijímač jednokanál s magnetickým vybavovačom na ovl. smerovky. A to bol už zážitok z krásnych a riadených letov. :P
Ahoj, já zatím taky lítám na CD-ROM. Kolik ti to váží a co tam máš za aku? Držím palec, ať to lítá!
Napsal: ned 16.03.2008 19:10
od brigadir
Zdroje používam Lipol dvoj a trojčlánok 840mA .vrtule jogurtovky pri priemere motora 24mm/pri 28mm 8/4.3 . Váhu mám len kuchynskú a tá ukazuje okolo 230gramov.
Regulátor od Python 60W tj.12A.
Serva 9gramove Carson, Hs55 a pod.
Prijímač REX 5MPD
Napsal: ned 16.03.2008 21:23
od blacksmith
brigadir píše:Zdroje používam Lipol dvoj a trojčlánok 840mA .vrtule jogurtovky pri priemere motora 24mm/pri 28mm 8/4.3 . Váhu mám len kuchynskú a tá ukazuje okolo 230gramov.
Prijímač REX 5MPD
Já bych do toho dal lehčí přijímač a 6,5g serva, tak bych to měl mít cca o 10g lehčí
Brigadýr
Napsal: čtv 27.03.2008 0:21
od Mira96
A já mám ve sklepě celou nedotčenou stavebnici Brigadýra. Takže kdyby někdo chtěl třeba zkopčit plánek atd., napište na email Mira96@seznam.cz
Napsal: čtv 27.03.2008 0:34
od arda1
Díky ozvu se. Jenom z nostalgie bych si ho postavil-ale jak vyrobit trup? Napadá mě-zaformovat a udělat z laminátu. Protože jinak by musel být "krabicoidní" z balzy či depronu. A nebo plaňkovat-práce pro vraha. :cry:
Napsal: stř 08.09.2010 22:44
od Mira96
Onehdá jsem se rozhodl, že se stavebnicí Brigadýra už nic nehodlám dělat a tak jsem ji dal na Aukro za 67 Kč, neboť na škatuli bylo 67 Kčs. Po několika byla prodána za neuvěřitelných 855 Kč !!!
