RC Brigadýr Modela
blacksmith
RC Brigadýr Modela
tak jsem doma našel rozpadající se plánek a žebra na Brigadýra CO2 od Modely. Napadlo mě, jestli to někdo nezkoušel osadit RC. Má to mít rozpětí 800mm, nosnou plochu 9,85dm2 a hmotnost 100g (CO2 verze ).
Nevím, jaká je rozumná hmotnostní hranice pro elektroverzi. Já to se stávající výbavou odhadl na cca 190g, což se mi zdá moc.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=129
Brigadýr RC
Odporúčam hmotnosť max. 110-130 gramov a tomu zodpovedajúce vybavenie: Motor POT 10W (výborný motor, ale drahý), alebo iný, UH - lacný, striedavý do 10 gramov, ESC Turnigy Plush 6-A (nič lepšie a ľahšie za asi 15 USD nie je), alebo iný do 8 gramov, Rx podľa mňa ideálny je MZK Penta (trochu drahý, ale asi lepší tiež nie je), servá do 6 gramov, (používam Waypoint W-038 CL, alebo ARCED D531BB - digitálne 4 gramy), aku LiPol 300 mAh. V mojom prípade komlet palubný systém váži približne 45 gramov, ťah motora je s vrtuľkou GWS 5x3 asi 100-110 gramov (podľa tabulek, nemeral som). Moje skúsenosti s týmto pohonom sú na mojej www....
Postavil jsem si Pipera od Hackera - 800 mm určeného na CO2 a dal do něj POT 50W+regulátor+dvě serva (HS55)+tříčlánek Li-Pol 600 mA. Celková váha 280 g, létá výborně i ve slabším větru, udělá přemet bez rozletu, doba letu cca 20-30 minut.
Fotky zde:
http://sweb.cz/lubos.hort/pages/categor ... /index.htm
Fotky zde:
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Brigadýr RC
....tak to máš z toho Pipera, keď zoberiem do úvahy plošné zaťaženie a výkon motora, celkom slušnú stíhačku. O realizme letu sa asi veľa nedá hovoriť. Môj Piper, s uvedenou výbavou a motorom drží horizont na asi 20% výkonu motora, štartuje po asi 1-1,5 metrovom rozbehu pod uhlom tak 70°-80° štýlom MiG-29 s forsážou, na plný plyn je to potom skôr Mustang ako Piper. Samozrejme, že lietať sa dá za vetra tak do 2-3 m/s. Konečne mi dorazili vrtuľky GWS 4x2,5, skúsim ako to poletí s nimi...
Chtěl bys to stavět? Mám ten model v mlhavé paměti. Ale myslím, že tam byl jakýsi "depronový" nebo podobný trup s tloušťkou stěny cca 3mm + konstrukční křídlo a vop. Ten trup byl navíc komopletně zaoblený v různých poloměrech a tvarech od kabiny až k ocasním plochám. Dle návodu se měl zpevňovat vlepením modelářského papíru do přední části ...
Jestli je to ono, tak by se tomu s konstrukční stavbou trupu dost těžko dalo přiblížit (pomineme-li vybrušování tvarů trupu z balzy - kdy by asi dost narostla hmotnost)
Ale přesto mám pocit, že v tom popisu a návodu tenkrát byla zmínka o možnosti dalších úprav a ovládání RC soupravou!
blacksmith
Specimen píše:Chtěl bys to stavět? Mám ten model v mlhavé paměti. Ale myslím, že tam byl jakýsi "depronový" nebo podobný trup s tloušťkou stěny cca 3mm + konstrukční křídlo a vop. Ten trup byl navíc komopletně zaoblený v různých poloměrech a tvarech od kabiny až k ocasním plochám. Dle návodu se měl zpevňovat vlepením modelářského papíru do přední části ...
Mám jen salátovou verzi plánku a žebra. Takže jsem myslel udělat konstrukční křidla a trup a ocasky z 3mm depronu. Nechci stavět maketu, takže ty zaoblení bych až tak moc nehrotil
Brigadýr RC
...tak sa na to vykašli. Ak chceš niečo malé, Hackera máš tam doma dostupného, robí celkom pekné stavebnice gumákov, a na Vaše pomery to ani nie je extra drahé. A lieta to....
blacksmith
Re: Brigadýr RC
JK píše:...tak sa na to vykašli. Ak chceš niečo malé, Hackera máš tam doma dostupného, robí celkom pekné stavebnice gumákov, a na Vaše pomery to ani nie je extra drahé. A lieta to....
No, já ten depron mám rád. Při případné kolizi by z konstukčního trupu patrně zbyly jen prvočlánky...
Osobne prevíjam CD-ROM motorčeky a práve mám pripravený tento model postavený podla orig plánu. Ale čaká na zálet. Originál na Co2 mi po prvých úspešných letoch zmizol z dohladu. Ale to už je dávno potom som podla návodu v AR a taktiež časopisu Modelár zostrojil mini prijímač jednokanál s magnetickým vybavovačom na ovl. smerovky. A to bol už zážitok z krásnych a riadených letov.
Eclipse 7QPCM Shark1000 VA models PicooZ X-Twin
blacksmith
brigadir píše:Osobne prevíjam CD-ROM motorčeky a práve mám pripravený tento model postavený podla orig plánu. Ale čaká na zálet. Originál na Co2 mi po prvých úspešných letoch zmizol z dohladu. Ale to už je dávno potom som podla návodu v AR a taktiež časopisu Modelár zostrojil mini prijímač jednokanál s magnetickým vybavovačom na ovl. smerovky. A to bol už zážitok z krásnych a riadených letov.
Ahoj, já zatím taky lítám na CD-ROM. Kolik ti to váží a co tam máš za aku? Držím palec, ať to lítá!
blacksmith
brigadir píše:Zdroje používam Lipol dvoj a trojčlánok 840mA .vrtule jogurtovky pri priemere motora 24mm/pri 28mm 8/4.3 . Váhu mám len kuchynskú a tá ukazuje okolo 230gramov.
Regulátor od Python 60W tj.12A.
Serva 9gramove Carson, Hs55 a pod.
Prijímač REX 5MPD
Já bych do toho dal lehčí přijímač a 6,5g serva, tak bych to měl mít cca o 10g lehčí
- Mira96
Brigadýr
A já mám ve sklepě celou nedotčenou stavebnici Brigadýra. Takže kdyby někdo chtěl třeba zkopčit plánek atd., napište na email Mira96@seznam.cz
Naposledy upravil(a) Mira96 dne čtv 27.03.2008 18:22, celkem upraveno 1 x.
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=397
