sani paliva a nadrze pri letu dolu
muzu se zeptat jak to funguje? chapu, ze kdyz se to otoci na zada, tak bimbatko udela svoje, kdyz to leti nahoru tak taky, ale co se deje kdyz to leti dolu?? jaktoze to porad saje palivo, kdyz to je teoreticky natlaceny v pridi? to je tam takovej tlak, ze se to palivo udrzi u bimbatka?
pospa píše:no to prave nevim. kdyz bych letel dolu pomalou rychlosti, palivo by bylo "u motoru" a ne u bimbatka. tzn. ze by to chciplo. nevim jaka rychlost by byla potreba k tomu, aby se palivo "nalepilo" na zadni cast k bimbatku.
Jinak při letu dolů se stahuje plyn na volnoběh, a motor má tudíž malou spotřebu. Pailvo je tam, kde je bimbátko.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Lubosh píše:pospa píše:no to prave nevim. kdyz bych letel dolu pomalou rychlosti, palivo by bylo "u motoru" a ne u bimbatka. tzn. ze by to chciplo. nevim jaka rychlost by byla potreba k tomu, aby se palivo "nalepilo" na zadni cast k bimbatku.
A jak bys toho dosáhl, aby jsi letěl dolů pomaleji, než gravitace? Možná tak natočením vrtulových listů, nebo velkým čelním odporem...
A navíc dolů neletíš zas tak hlouho a na ten volnoběh Ti stačí co máš v palivový hadičce. To myslíš že to tam teče po kýblech?
Jednou jsem to zkusil, v RAPÍRU 40 se mi u MVVS 8ccm zaseklo servo plynu v poloze plný plyn, vyletěl jsem až do "nevidím" a pak kolmo dolu, aby došlo palivo v hadičce. Motor nechcípl, zato se utřepaly pohyblivé plochy na výškovcea na křidélkách. V přemetech pod plným plynem letadlo pokračovalo dalších sedm minut než došlo palivo. Po několika dalších skoropřemetech přistál model zcela nepoškozen v kupce slámy. Po několika hodinách hledání utřepaných částí a půlhodinové opravě Rapír zase létal. Klika jako hrom!!! Poučení - MOTOR MÁ V HADIČCE TOLIK PALIVA, ŽE CHCÍPNE JEDINĚ ZAVRTANEJ DO HLÍNY.
Vyzkoušeno někdy před pěti lety
- Vzduchoplavec
Je to tak. Pri stremhlavem letu to nechcipne.
Ale jen poznamka k te sestupne rychlosti. Da se dolu vuci zemi letet i pomaleji nez palivo vuci dnu nadrze.
Preci jen tu hraje roli odpor vzduchu a pokud je celni odpor letadla dostatecne velky (tlusty profil, viceplosnik, velka vrtule) a zaroven model dostatecne lehky, pak by mohl i dolu letet celkem pomalu, kdezto palivo by normalne spadlo dolu a motor by byl opravu odkazany jen na palivo v hadicce.
Ale pokud to nekdo kuli kolmo dolu pod plynem (Hoblikuv pripad), pak je palivo prilepene "u stropu" stejne jako jsou lidi priplesknuti ke stropu vytahu, kdyz se utrhne lano. Takze bimbatko saje v pohode palivo plnymi dousky.
