lubo1
#991 Příspěvek od lubo1 »
ellet píše:Taky bych se přidal s prosbou o vysvětlení. (Takhle mně to připomíná TV reklamu ...ten vrchní je nějakej divnej... :D )
Tiež som manil za Hall kniple a nevidel som problém....
Ale ak ti to nevyhovuje, vráť nazad tie pôvodné.... Podstatné je , aby ti to vyhovovalo....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
HLA
#992 Příspěvek od HLA »
je to opravdu rozdíl kolem středů
Je potřeba si to zkusit.
Mám starou Futabu FC-18 a FC-28 a pocitově kolem středů se v křížových ovladačích nic nepřeklápí a když děláš pákou malý kroužek, jde to krásně plynule. Stejně tak pěkně chodí ovladače u Walkery devo s8.
U Frsky ovladačů mám ten pocit kolem středů takový, že napřed jakoby nic a potom to hópne - ale řídit se s tím dá :-).
ellet
#993 Příspěvek od ellet »
lubo1 píše:...Ale ak ti to nevyhovuje, vráť nazad tie pôvodné.... Podstatné je , aby ti to vyhovovalo....
Já jsem se ptal jen na vysvětlení, moje Hally (Horus) jsou v pohodě, nic vracet nemusím. :D
ddano007
#994 Příspěvek od ddano007 »
HLA píše:U Frsky ovladačů mám ten pocit kolem středů takový, že napřed jakoby nic a potom to hópne - ale řídit se s tím dá :-).
A nakalibroval si ich?
HLA
#995 Příspěvek od HLA »
Nakalibroval, je to o mechanice, povrchu a materiálu centrovací páky.. po aplikaci párátkem na páku napřed nanoprotech olej a pak nějakou airsoft teflonovou vazelínu na páku centrování - chod úplně o něčem jiném.
U halových byly páky centrování kovové, a tak jsem je vyleštil jemným smirkem a namazal - taky se chod hodně zlepšil.
lubo1
#996 Příspěvek od lubo1 »
ellet píše:Já jsem se ptal jen na vysvětlení, moje Hally (Horus) jsou v pohodě, nic vracet nemusím. :D
Na Taranise mi chodili hladko aj origo a po výmene aj tie Hallové...
Možno by pomohlo povoliť centrovacie pružiny... alebo nastaviť Expa.
Na Horuse s tým tiež nemám problém...
kornutek
#997 Příspěvek od kornutek »
Ne že by drhly, nebo něco podobneho.
Jak tu bylo vyjádřeno jde o ten pohyb těsně kolem středu,kdy je první minimální odpor a pak teprve skokově vzroste.
Srovnávám jen s Eclipsou.
Řídit se stím dá kdybych byl pultový v pohodě tam to nevnímáme výrazně.
U palcového držení i při nejtuzsim nastavení je snadné si prihrabnout vedle.
Jen mě zajímalo jestli se ty shalovyma chovají stejně, lépe, hůř když mají jinak provedené centrování.
HLA
#998 Příspěvek od HLA »
ten gimbal je nějakej divnej...
Dnešní poznatek k hallovým gimbalům pro taranis. Dnes jsem montoval kolegovi nové a na kovových pákách centrování mají kluzný plast - tedy o problému výrobce ví.
Ale co je tam zase špatně, tak bližší kolík centrování jde při plné výchylce přes hranu páky a je to cítit při plné výchylce na jednu stranu.
Kovové páky centrování se viklají v čepu do boku +- 2 mm.
Mám u svého vysílače asi nějaké starší provedení, kde se kovové páky neviklají, ale je to zase kov na kov.
troiac
#999 Příspěvek od troiac »
to: prikrylm
Diki za navod.
Len neviem ak to chapem sparavne tak to podmienenie spinacom SA funguje len na ten logicky spinac na tu vahu asi nie? Vaha zostava natrvalo nastavena na 50/50?
To bude asi problem pretoze spodnu urovet toho kanalu pouzivam zase na zapnutie a vypnutie natacania videa takto by som zase nevedel ovladat zapnutie a vypnutie natacania videa. :(
Mam to takto nastavene na trojpolohovom spinaci v strede sa nic nedej prepnutie smerom dole sa zapina a vypina natacanie videa prepnutie smerom hore urobi fotku.
No a ja by som potreboval "zautomatizovat" len to fotenie. Cize ked prepnem spinac smerom hore aby to cyklicky menilo uroven zo strednej na vysoku pri prepnuti smerom dole aby to klasicky drzalo nizku uroven.
Diki.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
dusi
#1000 Příspěvek od dusi »
troiac píše:No a ja by som potreboval "zautomatizovat" len to fotenie. Cize ked prepnem spinac smerom hore aby to cyklicky menilo uroven zo strednej na vysoku pri prepnuti smerom dole aby to klasicky drzalo nizku uroven.
Diki.
Funkcia servotester?
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
ellet
#1001 Příspěvek od ellet »
troiac píše:...Len neviem ak to .....
Můžeš to upravit podle obrázků v příloze (Companion).
fotocam.zip
(179.74 KiB) Staženo 73 x
Časování timeru si oprav podle potřeby. (Číslo 2 a 0,5 asi prohodit). Spínač (SA) a kanál (8) si oprav jak chceš taky.
prikrylm
#1002 Příspěvek od prikrylm »
troiac píše:to: prikrylm
Diki za navod.
Diki.
Jestli jsem to správně pochopil, tak třípolohový přepínač ovládá servo (? nebo jako servo), které uprostřed nedělá nic na jednu stranu se natočí a drží (video) a na druhou stranu by mělo cyklicky cvakat fotky?
Jestli je to tak, tak v příloze je celý model, je to prakticky to, co posílá ellet s upravenými úrovněmi, s tím, že jsem drze vynechal "vypnuto" a spolehnul se na to, že nula na kanále je tak nějak implicitně - možná je lepší tam dát explicitní hodnotu i pro to zmíněné "vypnuto", jak radí ellet.
Logické spínače jen řeknou ano/ne (pokud se logický spínač použije jako zdroj kanálu, dostanu hondoty -100% pro ne a 100% pro ano). Pokud chci aby se servo/něco nehýbalo od min do max, tak musím upravit hodnoty v mixu. Buď váhou a offsetem nebo křivkou, co komu vyhovuje.
A samozřejmě, jestli by se to celé mělo ovládat něčím jiným tak SA vyměnit v log. spínačích a v mixech.
Snad je to jasné.
foto_kamera.zip
(300 bajtů) Staženo 69 x
ellet
#1003 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:... s upravenými úrovněmi, s tím, že jsem drze vynechal "vypnuto" a spolehnul se na to, že nula na kanále je tak nějak implicitně ....
Dal jsem tam víc věcí jen pro sichr :) (blbovzdornost - co nelze tvrdit za všech okolností t.j. co lze někdy něčím nějak ovlivnit, je třeba ošetřit. Stejně to vždycky nejde....) Jó a promiň, že ti hrabu do řešení, já jen, že ses nezvykle dlouho neozval.
prikrylm
#1004 Příspěvek od prikrylm »
ellet píše:Dal jsem tam víc věcí jen pro sichr :) (blbovzdornost - co nelze tvrdit za všech okolností t.j. co lze někdy něčím nějak ovlivnit, je třeba ošetřit. Stejně to vždycky nejde....) Jó a promiň, že ti hrabu do řešení, já jen, že ses nezvykle dlouho neozval.
Oni tu lidi radili správně, neměl jsem potřebu do toho zasahovat.
Úplně klidně hrabat. Už jsem vyrostl z věku, kdy si myslím, že všechno zvládnu sám a nejlépe. :) (teda myslím si to furt - žejo ješitný chlap, ale všechno to napsat nestihnu. :-D )
ellet
#1005 Příspěvek od ellet »
prikrylm píše:...Už jsem vyrostl z věku, kdy si myslím, že všechno zvládnu sám a nejlépe. :)
No jo, na to pozor hlavně doma! :lol:
