Graupner MX-20 HOTT (1)
strana
Re: Graupner MX-20 HOTT
#991 Příspěvek od strana »
Už někdo koukal na tento BT modul V2?
http://www.graupner-sj.com/TRANSMITTER_TELEMETRY/1836
Mohlo by to jít do mx20?
kope
#992 Příspěvek od kope »
Používáte někdo v Tx tuhle baterku:
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=9575 ?
Jde mi o to, jestli nemá náhodou nějakou podobnou elektronickou "vychytávku", jako mají Robbe baterky ve Futabách (viz vlákno tady na fóru)
A ještě jeden dotaz - máte někdo nejaktuálnější verzi FW? Já zatím používám tu, na kterou se muselo "downgradeovat" (strašný slovo :) ) po té, co v jedné verzi byla chybka-tuším, že to je 1.141... (teď z hlavy to nevím jistě, nemám rádio u sebe). Je v nové verzi něco zásadně nového a lepšího?
ddrmodes
#993 Příspěvek od ddrmodes »
Ja síce túto batériu nemám, ale mám LiIo Sanyo 7200mAh a s napojením smart boxu a externého reproduktora vydrží cca.9 hod.
Mal som nainštalovanú najnovšiu verziu, ale dosť na srali tie sekundy, tak som si nechal starú verziu.
#994 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... máte někdo nejaktuálnější verzi FW? ....
mám 1.171 a asi jsou to nepozorovatelné vychytávky, píší o tom na webu Gr.
A funguje mi to, létám s tím :-)
Vlado C
#995 Příspěvek od Vlado C »
Aj by som si to precital. Ale je mi luto nejak mi nedochadza co je to web Gr. :roll:
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
malcomx
#996 Příspěvek od malcomx »
kope píše:Používáte někdo v Tx tuhle baterku:
ano, pouzivam ji uz pres rok a zadne problemy nejsou, vydrz provozu cca 29 hodin
malcomx
#997 Příspěvek od malcomx »
Vlado C píše:Aj by som si to precital. Ale je mi luto nejak mi nedochadza co je to web Gr. :roll:
co treba www.Graupner.de
Vlado C
#998 Příspěvek od Vlado C »
Vdaka. Ja som skusal http://www.graupner-sj.com na ten Bluetooth..
Zda sa ze bolo vela hodina alebo som nemal vydareny den. :lol:
A u toho bluetooth sa mi nepodarilo zistit ani ci to ide ku ktoremukolvek hott vysielacu ani k akemu druhu mobilov ci inych zariadanie je to mozne pouzit.
strana
#999 Příspěvek od strana »
Ještě k tomu BT modulu.
Na ModelHobby jsem se na to ptal ve stánku Trivoxu.
Prý to jde použít na řadu MX, konkrétně MX-20.
Kdyby někdo měl BT otestovaný, sem s tím.
Vlado C
#1000 Příspěvek od Vlado C »
BT som sa pokusal hladat na strankach Trivoxu a nenasiel som. Jedina zmienka je na strankach GR (.com)
Nuz treba pockat.....
tomíno
#1001 Příspěvek od tomíno »
nevite nekdo nahodou jestli se da nejak zkalibrovat teplotni cidlo v prijimaci nebo tel. regulatoru? ukazuje mi to evidentne blbosti. behem provozu teplota v prijimaci prudce stoupa na nejakych padesat stupnu podle integrovaneho cidla. je to mozny ze by se prijimac sam takhle zahrival? mam ho sice v zavreny krabicce ale pouzivam ho jenom jako PPM vystup a napajeni mam 2S lipo ale stejne mi zahrati o dvacet stupnu za pet minut pripada moc.
Venus, CAP-232, Arcus M, blade mcpx,kappa 20, Tundra V2 MX-20
Rhino 2, Xray T3, DF95, XS-6 FM Synt.
Krajic
#1002 Příspěvek od Krajic »
Hojas, já jen poznatek, že v elektrovětroni, kdy bylo počásko jen tak na tričko jsem měl teplotu někde 40st C. A to jsem už jen kroužil bez motoru.
tomíno
#1003 Příspěvek od tomíno »
no v lete mi to ve stinu hlasilo klidne pres 60 :D a to byl jenom zaplej a danej v krabicce na trave. ale kdyz to zapnu v pokoji kde mam normalne 22 tak prijimac hlasi 35. hned po zapnuti. takze je spatna kalibrace. a delaji mi to oba prijimace. soft je stejna verze jako ve vysilaci takze tady problem snad neni.
creagel
#1004 Příspěvek od creagel »
malcomx píše:ano, pouzivam ji uz pres rok a zadne problemy nejsou, vydrz provozu cca 29 hodin
To ti gratuluju, ja v me mc-32 s vypnutym podsvicenim k teto hodnote ani neblizim :(
strana
#1005 Příspěvek od strana »
Na stránkách dovozce jsem našel nově toto:
Zvukový výstup telemetrie v českém jazyce
Vysílače Graupner/SJ nyní mluví česky. Nově můžete u svých vysílačů využít zvukové výstupy telemetrie v českém jazyce. Vše naleznete v sekci ke stažení u příslušních RC souprav.
http://trivox.cz/?section=news&news=25
:D
