Graupner MX-20 HOTT (1)
Re: Graupner MX-20 HOTT
Už někdo koukal na tento BT modul V2?
http://www.graupner-sj.com/TRANSMITTER_TELEMETRY/1836
Mohlo by to jít do mx20?
- kope
Používáte někdo v Tx tuhle baterku:
http://www.houska-modelar.cz/shop/produ ... ts_id=9575 ?
Jde mi o to, jestli nemá náhodou nějakou podobnou elektronickou "vychytávku", jako mají Robbe baterky ve Futabách (viz vlákno tady na fóru)
A ještě jeden dotaz - máte někdo nejaktuálnější verzi FW? Já zatím používám tu, na kterou se muselo "downgradeovat" (strašný slovo
) po té, co v jedné verzi byla chybka-tuším, že to je 1.141... (teď z hlavy to nevím jistě, nemám rádio u sebe). Je v nové verzi něco zásadně nového a lepšího?
Ja síce túto batériu nemám, ale mám LiIo Sanyo 7200mAh a s napojením smart boxu a externého reproduktora vydrží cca.9 hod.
Mal som nainštalovanú najnovšiu verziu, ale dosť na srali tie sekundy, tak som si nechal starú verziu.
kope píše:... máte někdo nejaktuálnější verzi FW? ....
mám 1.171 a asi jsou to nepozorovatelné vychytávky, píší o tom na webu Gr.
A funguje mi to, létám s tím :-)
Aj by som si to precital. Ale je mi luto nejak mi nedochadza co je to web Gr.
Nike II (hotliner), SU29 EPP (RCfactory), FOX 2300 EPP, Stryker FQ27, Yak 54 CZ, Eclipse 7
kope píše:Používáte někdo v Tx tuhle baterku:
ano, pouzivam ji uz pres rok a zadne problemy nejsou, vydrz provozu cca 29 hodin
Vlado C píše:Aj by som si to precital. Ale je mi luto nejak mi nedochadza co je to web Gr.
co treba www.Graupner.de
Vdaka. Ja som skusal http://www.graupner-sj.com na ten Bluetooth..
Zda sa ze bolo vela hodina alebo som nemal vydareny den.
A u toho bluetooth sa mi nepodarilo zistit ani ci to ide ku ktoremukolvek hott vysielacu ani k akemu druhu mobilov ci inych zariadanie je to mozne pouzit.
Ještě k tomu BT modulu.
Na ModelHobby jsem se na to ptal ve stánku Trivoxu.
Prý to jde použít na řadu MX, konkrétně MX-20.
Kdyby někdo měl BT otestovaný, sem s tím.
Díky
Díky
BT som sa pokusal hladat na strankach Trivoxu a nenasiel som. Jedina zmienka je na strankach GR (.com)
Nuz treba pockat.....
nevite nekdo nahodou jestli se da nejak zkalibrovat teplotni cidlo v prijimaci nebo tel. regulatoru? ukazuje mi to evidentne blbosti. behem provozu teplota v prijimaci prudce stoupa na nejakych padesat stupnu podle integrovaneho cidla. je to mozny ze by se prijimac sam takhle zahrival? mam ho sice v zavreny krabicce ale pouzivam ho jenom jako PPM vystup a napajeni mam 2S lipo ale stejne mi zahrati o dvacet stupnu za pet minut pripada moc.
Venus, CAP-232, Arcus M, blade mcpx,kappa 20, Tundra V2 MX-20
Rhino 2, Xray T3, DF95, XS-6 FM Synt.
- Krajic
Hojas, já jen poznatek, že v elektrovětroni, kdy bylo počásko jen tak na tričko jsem měl teplotu někde 40st C. A to jsem už jen kroužil bez motoru.
no v lete mi to ve stinu hlasilo klidne pres 60
a to byl jenom zaplej a danej v krabicce na trave. ale kdyz to zapnu v pokoji kde mam normalne 22 tak prijimac hlasi 35. hned po zapnuti. takze je spatna kalibrace. a delaji mi to oba prijimace. soft je stejna verze jako ve vysilaci takze tady problem snad neni.
malcomx píše:ano, pouzivam ji uz pres rok a zadne problemy nejsou, vydrz provozu cca 29 hodin
To ti gratuluju, ja v me mc-32 s vypnutym podsvicenim k teto hodnote ani neblizim
Na stránkách dovozce jsem našel nově toto:
Zvukový výstup telemetrie v českém jazyce
Vysílače Graupner/SJ nyní mluví česky. Nově můžete u svých vysílačů využít zvukové výstupy telemetrie v českém jazyce. Vše naleznete v sekci ke stažení u příslušních RC souprav.
http://trivox.cz/?section=news&news=25
