Výběr modelářského nabíječe
Re: Výběr modelářského nabíječe
Tvým požadavkům by parametry docela přesně vyhověla tato nabíječka. Cena krásná. Osobní zkušenost ale nemám. Mají i starší provedení se dvěma displeji.
HTRC T240 DUO AC 150W DC 240W 10A Osobní zkušenost taky nemám.
Poněkud znepokojující je tahle série videí
Videa - "htrc t240 duo review"
Výběr mezi satria versus 2ks starší imax B6 (AC at DC) cca 500 Kč (případně mírně dražšími
s nějakým tim vylepšením) je otázka osobního vkusu a financí které hodlám investovat.
Z tohoto pohledu se satria jeví jako perspektivní "jistota". Ale ani jemu se problémy nevyhnuly.
videa - "isdt d2 200w 20a ac dual channel review problem"
Na T240 Duo jsem koukal, ale dost lidí ji tady né moc chválili. Pokud bych dal tři tisíce za nabíječku, tak chci bezproblémový chod:)
To už raději spolehlivý jednokanál. Mám většinou 2S 5Ah 60(120C) a nabíjím 1C, ale rád bych občas pustil do nich 1,5 - 2C, ale to spíše nárazově. Spíš řeším to, že si řeknu, chci jít teď ven a vzít si aspoň 4 baterky a co nejdříve je nabít ze storage režimu do plna.
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
@Vstrom650 Dost lidí během sezóny (bez problému) nabíjí po lítání a "ukládá" 100%
Dobití před létáním na 100% je pak během chvilky. A je to jen kontrola v předletové přípravě.
Vyhodnotit napětí článků, (Ri článků když nabíječka ukazuje) a celkové dodané mAh.
Vše by se nemělo výrazně lišit od nedávných hodnot z předchozích příprav.
Sice to nezaručuje, že smrt typu mrtvice, při používání nenastane, ale říká to po "uložení" jsou OK.
- Se svými RC hračkami to tak dělám i já. Vadný článek (nebo accupack) jsem nejčastěji
měl po vyjmutí uloženého. Projevem byl pokles napětí článku nebo i sady během jeho uložení.
Když nastalo, tak v naprosté většině případů, u mne byly více méně nepoužitelné všechny články
sady. Když ne ihned, tak v krátké době po několika málo cyklech jednotlivých článků.
Koupím nějakou jednokanálovou cca 10A, abych mohl občas nabíjet 2C. Nějaká zajímavá a funkční a přitom za dobrou cenu je? Ideálně něco s vlastním zdrojem. Díky
Re: nafouklá Li-Po
Tak tohle už není aktuální.Marek_Km píše:... Pokud by Reaktor měl v menu LiHV vedle obyč Lipo a ostatních, tak by to byla pohodlnější a rychlejší volba, než nastavovat 4,2V na článek pro klasiku a 4,3 pro LiHV ...
https://hobbyking.com/cz_cz/0620-20a-30 ... ion-2.html
- Celeron
Máte někdo reálnou zkušenost s NiZn, který Reaktor taky umí? Prý náhrada primárů 1,5V tam kde by Enellop 1,2V nestačil. Jenže nějak malá životnost a celkem velký samovybíjení, čtu na webu. Conrad je ale chválí, bodejť by ne, když je prodává.
Měl jsem na zkoušku ty NiZn z HK. Truchlohra. Nikam bych je nedal.
NiZN - 1.5 V před léty měl jsem pár kusů AA a několik AAA (tehdy Green Cell? a ještě jedny jiné).
A k nim dva (různé fy) 4 šachtové nabíječe. Nabíjí se konstantním napětím s omezeným proudem.
Jejich hlavní nectnost je (byl) velký vnitřní odpor. Tam kde je malý odběr (a zařízení nestačí 1.2 V)
byly dobré. Např.: Kapesní rádio na sluchátka IR teploměr. Na AAA jsem měl kliku, 4 ks vydržely dodnes.
Je dobré dobíjet je často, po odběru 20 až 30 %. Není dobré dobíjet částečně nevybité.
(U těch mých se to nestalo, ale viděl jsem obrázky reklamací článků s roztrženým obalem.)
Důvodem jejich úmrtí byla ztráta kapacity, napětí při nabíjené rychle stoupalo. Při vybíjení ihned spadlo.
- "Regenerační" dobíjení malým(10až30mA) "šišatým" proudem (+půlvlna : -půlvně cca 10:1) se celkem
úspěšně používalo u alkalických AA. Dokrmení sady po vybití na cca 50% se dalo asi 10x opakovat.
Celková výdrž jedné sady pak odpovídala 4 až 6 novým sadám. Nutné byly značky s kvalitním
(vyzkoušeným) =nad-dimenzovaným zapouzdřením. I mezi nimi bylo malé % těch, co bylo
nutno vyřadit protože tekly. Doba a hlavně ekonomika se od těch dob posunula. Dnes nemá to smysl.
- skybreaker
- juraj.jurej
Vstrom650 píše:Koupím nějakou jednokanálovou cca 10A, abych mohl občas nabíjet 2C. Nějaká zajímavá a funkční a přitom za dobrou cenu je? Ideálně něco s vlastním zdrojem. Díky
EV-Peak C1-XR
https://www.peckamodel.cz/ev-c1-xr-nabi ... peak-c1-xr
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
Tá je ozaj zaujímava. Keď bude skladom beriem na skúšku namiesto ISDT Q6+ (ktorú som predal)
iToolkit DC 300W 15A
https://www.banggood.com/IToolkit-DC-30 ... rehouse=CN
- Přílohy
- 51f303f6-fdb2-40a9-88a1-ee350a6685f6.jpg (7.64 KiB) Zobrazeno 2447 x
FrSky Tandem X20
- skybreaker
Je to dost nové. V takových případech čekám až ji dobrovolní betatesteři odzkouší a výrobce doladí.
- juraj.jurej
