Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
karval
Re: Výběr modelářského nabíječe
#976 Příspěvek od karval »
Tvým požadavkům by parametry docela přesně vyhověla tato nabíječka. Cena krásná. Osobní zkušenost ale nemám. Mají i starší provedení se dvěma displeji.
guchar
#977 Příspěvek od guchar »
HTRC T240 DUO AC 150W DC 240W 10A Osobní zkušenost taky nemám.
Poněkud znepokojující je tahle série videí
Videa - "htrc t240 duo review"
Výběr mezi satria versus 2ks starší imax B6 (AC at DC) cca 500 Kč (případně mírně dražšími
s nějakým tim vylepšením) je otázka osobního vkusu a financí které hodlám investovat.
Z tohoto pohledu se satria jeví jako perspektivní "jistota". Ale ani jemu se problémy nevyhnuly.
videa - "isdt d2 200w 20a ac dual channel review problem"
Vstrom650
#978 Příspěvek od Vstrom650 »
Na T240 Duo jsem koukal, ale dost lidí ji tady né moc chválili. Pokud bych dal tři tisíce za nabíječku, tak chci bezproblémový chod:)
To už raději spolehlivý jednokanál. Mám většinou 2S 5Ah 60(120C) a nabíjím 1C, ale rád bych občas pustil do nich 1,5 - 2C, ale to spíše nárazově. Spíš řeším to, že si řeknu, chci jít teď ven a vzít si aspoň 4 baterky a co nejdříve je nabít ze storage režimu do plna.
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
guchar
#979 Příspěvek od guchar »
@Vstrom650 Dost lidí během sezóny (bez problému) nabíjí po lítání a "ukládá" 100%
Dobití před létáním na 100% je pak během chvilky. A je to jen kontrola v předletové přípravě.
Vyhodnotit napětí článků, (Ri článků když nabíječka ukazuje) a celkové dodané mAh.
Vše by se nemělo výrazně lišit od nedávných hodnot z předchozích příprav.
Sice to nezaručuje, že smrt typu mrtvice, při používání nenastane, ale říká to po "uložení" jsou OK.
- Se svými RC hračkami to tak dělám i já. Vadný článek (nebo accupack) jsem nejčastěji
měl po vyjmutí uloženého. Projevem byl pokles napětí článku nebo i sady během jeho uložení.
Když nastalo, tak v naprosté většině případů, u mne byly více méně nepoužitelné všechny články
sady. Když ne ihned, tak v krátké době po několika málo cyklech jednotlivých článků.
Vstrom650
#980 Příspěvek od Vstrom650 »
Koupím nějakou jednokanálovou cca 10A, abych mohl občas nabíjet 2C. Nějaká zajímavá a funkční a přitom za dobrou cenu je? Ideálně něco s vlastním zdrojem. Díky
Re: nafouklá Li-Po
#981 Příspěvek od jyrry »
Marek_Km píše:... Pokud by Reaktor měl v menu LiHV vedle obyč Lipo a ostatních, tak by to byla pohodlnější a rychlejší volba, než nastavovat 4,2V na článek pro klasiku a 4,3 pro LiHV ...
Tak tohle už není aktuální.
https://hobbyking.com/cz_cz/0620-20a-30 ... ion-2.html
Celeron
#982 Příspěvek od Celeron »
Máte někdo reálnou zkušenost s NiZn, který Reaktor taky umí? Prý náhrada primárů 1,5V tam kde by Enellop 1,2V nestačil. Jenže nějak malá životnost a celkem velký samovybíjení, čtu na webu. Conrad je ale chválí, bodejť by ne, když je prodává. :roll:
Díky
#983 Příspěvek od jyrry »
Měl jsem na zkoušku ty NiZn z HK. Truchlohra. Nikam bych je nedal.
guchar
#984 Příspěvek od guchar »
NiZN - 1.5 V před léty měl jsem pár kusů AA a několik AAA (tehdy Green Cell? a ještě jedny jiné).
A k nim dva (různé fy) 4 šachtové nabíječe. Nabíjí se konstantním napětím s omezeným proudem.
Jejich hlavní nectnost je (byl) velký vnitřní odpor. Tam kde je malý odběr (a zařízení nestačí 1.2 V)
byly dobré. Např.: Kapesní rádio na sluchátka IR teploměr. Na AAA jsem měl kliku, 4 ks vydržely dodnes.
Je dobré dobíjet je často, po odběru 20 až 30 %. Není dobré dobíjet částečně nevybité.
(U těch mých se to nestalo, ale viděl jsem obrázky reklamací článků s roztrženým obalem.)
Důvodem jejich úmrtí byla ztráta kapacity, napětí při nabíjené rychle stoupalo. Při vybíjení ihned spadlo.
- "Regenerační" dobíjení malým(10až30mA) "šišatým" proudem (+půlvlna : -půlvně cca 10:1) se celkem
úspěšně používalo u alkalických AA. Dokrmení sady po vybití na cca 50% se dalo asi 10x opakovat.
Celková výdrž jedné sady pak odpovídala 4 až 6 novým sadám. Nutné byly značky s kvalitním
(vyzkoušeným) =nad-dimenzovaným zapouzdřením. I mezi nimi bylo malé % těch, co bylo
nutno vyřadit protože tekly. Doba a hlavně ekonomika se od těch dob posunula. Dnes nemá to smysl.
skybreaker
#985 Příspěvek od skybreaker »
juraj.jurej
#986 Příspěvek od juraj.jurej »
Vstrom650 píše:Koupím nějakou jednokanálovou cca 10A, abych mohl občas nabíjet 2C. Nějaká zajímavá a funkční a přitom za dobrou cenu je? Ideálně něco s vlastním zdrojem. Díky
EV-Peak C1-XR
https://www.peckamodel.cz/ev-c1-xr-nabi ... peak-c1-xr
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
#987 Příspěvek od juraj.jurej »
Tá je ozaj zaujímava. Keď bude skladom beriem na skúšku namiesto ISDT Q6+ (ktorú som predal)
iToolkit DC 300W 15A
https://www.banggood.com/IToolkit-DC-30 ... rehouse=CN
FrSky Tandem X20
skybreaker
#988 Příspěvek od skybreaker »
Jestli bych si polepšil od Accucell 6, tak jdu do ní.
Webová stránka je nefunkční zatím, chtěl jsem se mrknout na manuál.
#989 Příspěvek od jyrry »
Je to dost nové. V takových případech čekám až ji dobrovolní betatesteři odzkouší a výrobce doladí.
juraj.jurej
#990 Příspěvek od juraj.jurej »
skybreaker píše:Jestli bych si polepšil od Accucell 6, tak jdu do ní.
Kde majú web stránku?
FrSky Tandem X20
Zpět na „Pozemní elektronika“
