Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
Plha
Re: Nový typ KK dosky - KK2.0 s LCD displayom
#931 Příspěvek od Plha »
Pokračuji v předchozím příspěvku a takhle s tím začátečnicky lítám. Kamera na brýlích, trochu křivě nasazených, datum nesprávný.
http://youtu.be/sxnU-A4qPvE
macil
#932 Příspěvek od macil »
Paráda. :) Neskôr, keď vypneš SL, tak to ešte len bude zábava. :wink:
Visna1410
Quad problem s vyrovnavanim
#933 Příspěvek od Visna1410 »
Zdravim, mam postaveny quad, ale nemam moc prilezitosti na lietanie kvoli zime, bol som s nim von iba raz. Skusal som ho doma a zistil som niektore veci ktore niesu v poriadku. Ako prve by som chcel vediet kedy sa kalibruje gyro, pretoze po chvilke naklanania mi ukazuje trochu ine hodnoty ako na zaciatku (roll a pitch ukazuje -2). A druha vec je ze ked mam quad vo vzduchu a zacnem ho naklanat tak mi jeden motor reaguje pomalsie ako ostatne. Napriklad zacnem quad naklanat dopredu a motor hned zacne tlacit quad nas5, ale ked ho naklonim dozadu tak moto zareaguje az o niaku 1-1,5 sekundy. Dakujem za pomoc :)
Dosku mam KK 2.1.5
Kamikaze591
Re: Quad problem s vyrovnavanim
#934 Příspěvek od Kamikaze591 »
Nas5...dobré slovo. Zkus zaměnit regulátor a motor na dané pozici která reaguje pomaleji, ať můžeš vyloučit komponenty kde chyba není.
Visna1410
#935 Příspěvek od Visna1410 »
No ty kokos, vsetko pekne pospajkovane a zakryte. Niaka ina moznost nie je? :D
Woita
#936 Příspěvek od Woita »
Přidrž motor a zkus zatočit vrtulí. Není povolený unašeč?
Visna1410
#937 Příspěvek od Visna1410 »
Woita píše:Přidrž motor a zkus zatočit vrtulí. Není povolený unašeč?
To urcite nie, vrtule su utiahnute poriadne a asi dva krat som ich uz daval dole.
Duffs
#938 Příspěvek od Duffs »
Skalibroval si regulátory? každému osobitne treba nastaviť max plyn.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Visna1410
#939 Příspěvek od Visna1410 »
Robil som to takto:
Před montáží vrtulí je nutné provést kalibraci regulátorů / plynu:
- vrtule jsou demontované nebo alespoň jeden kabel k motoru je odpojený
- odpojte napájení desky (odpojení baterie)
- zapněte vysílač a nastavte plyn na maximum
- stiskněte na desce tlačítka 1 a 4, a držte je stisknutá až do posledního kroku, předčasné
uvolnění tlačítek přeruší kalibraci
- zapněte napájení desky (připojte baterii)
- počkejte na pípnutí regulátorů, jakmile regulátory zapípají, tak stáhněte na vysílačce
plyn na minimum „0“, doba k pípnutí trvá několik sekund dle typu regulátorů
- počkejte na potvrzovací tón z regulátorů, pokud se neozve, je nutné vše opakovat od
začátku uvolněte tlačítka na desce
macil
#940 Příspěvek od macil »
Gyro sa nekalibruje, kalibrujú sa akcelerometre. Aký FW máš v doske? Pri novších je postup kalibrácie odlišný.
Visna1410
#941 Příspěvek od Visna1410 »
macil píše:Gyro sa nekalibruje, kalibrujú sa akcelerometre. Aký FW máš v doske? Pri novších je postup kalibrácie odlišný.
1.6
macil
#942 Příspěvek od macil »
Aké máš regulátory? Regulátory pri kalibrácii pípajú tak, ako pípať majú?
Visna1410
#943 Příspěvek od Visna1410 »
macil píše:Aké máš regulátory? Regulátory pri kalibrácii pípajú tak, ako pípať majú?
Ano pipaju normalne. Ono to je tak ze quad je nakalibrovany v pohode, ale ako nahle s nim zacnem pohybovat vo vzduchu tak vtedy sa to ako keby rozhodilo
macil
#944 Příspěvek od macil »
V ruke sa to bude vždy chovať "čudne", dôležité je, či na pohyb reagujú tie správne motory. Ak áno, potom to už len poslať do vzduchu a tak ladiť ďalej. V ruke koptéru nevyladíš.
Visna1410
#945 Příspěvek od Visna1410 »
macil píše:V ruke sa to bude vždy chovať "čudne", dôležité je, či na pohyb reagujú tie správne motory. Ak áno, potom to už len poslať do vzduchu a tak ladiť ďalej. V ruke koptéru nevyladíš.
Motory sice spravne reaguju, ale kazdy s inou casovou odozvou a to ma stve, jeden motor zareaguje za pol sekundy a druhy za 2, to sa mi zda celkom divne. Ked som s nim bol von tak sa mi stalo to co vidis na videu, zacal sa "kolisat" myslim ze je to pomalym reagovanim jedneho motora, ale niesom si isty.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sB-3BNm6xGQ[/youtube]
