Heli HK-450 z HC II.
Prosim vas mam regulator TowerPro s vyvody cervenym zlutym a cernym a motor Turnigy Typhoon 450H (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021) s vyvody cervenym modrym a cernym. Jak to patri spojit? cerveny na cerveny, cerny na cerny a zluty na modry?
Diky
Diky
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
- Kenny McCormick
- OPR
Alli25 píše:Prosim vas mam regulator TowerPro s vyvody cervenym zlutym a cernym a motor Turnigy Typhoon 450H (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9021) s vyvody cervenym modrym a cernym. Jak to patri spojit? cerveny na cerveny, cerny na cerny a zluty na modry?
Diky
Prubni to tak a pokavď se ti to roztočí na nechtěnou stranu stačí prohodit dva kablíky s timhle si hlavu nedělej
A jeste jedna vec. Jaky pouzivate sroubovak na ty sroubky co tam jsou puvodne? 1,5mm ne maly. Mam z drivejska 1,6 a ty by sly. Jenze uz jsou dost jete a projizdi. Kdyz hledam, tak jsem 1,6 nenasel. Jako by to bylo odstupnovane po pul milimetru
Nebyl by nejaky link?
- Kenny McCormick
Najrozumnejsie je vyhadzat cinske imbus skrutky a kupit kvalitnejsie.Alli25 píše:A jeste jedna vec. Jaky pouzivate sroubovak na ty sroubky co tam jsou puvodne? 1,5mm ne maly. Mam z drivejska 1,6 a ty by sly. Jenze uz jsou dost jete a projizdi. Kdyz hledam, tak jsem 1,6 nenasel. Jako by to bylo odstupnovane po pul milimetruNebyl by nejaky link?
1,6mm rozmer srobovaku nekupis, kupis 1/16palca a to je 1,5875mm
Robi ho napr. vyrobca Wera a je vyborny za slusnu cenu /asi 120 ceskych/. Kup si 1,5mm a 1/16palca a mas po starostiach, len tie skrutky treba priebezne menit a vyhadzovat.
Edit: nasiel som ti ten link
http://www.naradionline.cz/kategorie/ru ... bus-prime/
pkotatko píše:Trochu více laicky :
Nebavím se o deformaci unašeče. Pokud je mezi unašečem a listem vůle, je potřeba ji vymezit podložkou.
Proč listy přiměřeně utáhnout ?
1. nenechat přenos síly při změně náběhu listu jen na šroubu a pouzdru v kořeni listu. Ty síly tam budou docela velké. List je dobré stáhnout i plochama unašeče.
2. omezit ( eliminovat úplně se to nedá ) pohyb listu dopředu a dozadu za letu. A že se tak děje každou otáčku, resp, půlotáčku je jasné. Že je to nežádoucí jev je jasné taky.
Nechci se pouštět do hlubokých teorií, ani na to nemám. Víceméně vycházím z doporučení zkušenějších a chytřejších.
3. to co popisuješ u Walkery je ale dáno špatně vyrobenými listy.
Rotorový list má svoje podélné těžiště. Podle konstrukce a umístění tohoto těžiště se list v otáčkách chová rozdílně. Buď je v předstihu (podélná osa listu není v ose příčné hřídele, ale směřuje dopředu ), nebo neutrální. Vše je v ose. U klasických mechanik s Bell-Hiler mixem se právě používají listy s předstihem ( pověs si list za díru a uvidíš, že nevisí kolmo dolů ). U bezpádlových mechanik a elektronickou stabilizací je zase vhodnější list s nulovým předstihem.
Snad jsem to napsal srozumitelně
Ano. Díky za informaci o konstrukci listů. Trochu problém je, že levné listy utáhnu v jedné poloze a v jiné jsou volné nebo se zaseknou natvrdo. Proto jsem raději zůstal u volných.
Ještě dotaz: jak se ten rozdíl ve vyvážení listů obchodně označuje - třeba na HC?
do čínského modelu patří čínské díly z čínského e-shopu
Kenny McCormick píše:Najrozumnejsie je vyhadzat cinske imbus skrutky a kupit kvalitnejsie.
Diky moc Kenny. Uz mam objednane
- Kenny McCormick
Jj,
vymenis za take iste, len ovela kvalitnejsie. K tym uz pouzijes len 1,5mm imbus skrutkovac, ale neboj, ten 1/16palca sa stale zide.
Napr. odtialto si povyberas rozmery:
http://www.sroubysoukup.cz/srouby-metri ... ravy-.476/
Pokial mas gt, ci V2.
Pokial mas PRO, tam idu ine, s polgulatou hlavou:
http://www.sroubysoukup.cz/srouby-metri ... ata-hlava/
- pkotatko
O parametrech listů se u jednotlivých výrobců moc nedozvíš. Jednak si to nechává každý pro sebe a jednak to většině lidí nic neřekne. Listy určené a vyvinuté pro bezpádlové mechaniky nesou ve svém označení většinou FBL nebo Flybarless.
Typický příklad třeba tady :
http://www.torsion-blades.com/rotor-blades_cz.php
nebo tady:
http://www.sab-compositi.it/english/mainrotor.htm
a nebo tady:
http://curtisyoungblood.com/products_view.php?id=394
nebo tady:
a nebo tady:
- OPR
pkotatko píše:....... Listy určené a vyvinuté pro bezpádlové mechaniky nesou ve svém označení většinou FBL nebo Flybarless.
A co múžu pokazit tím kdybych na padlovou mechaniku osadil listy určené pro "bezpádlovky"
třeba tydle
TORSION BLADES 430 mm Flybarless eXtreme http://www.torsion-blades.com/rotor-blades_cz.php Řekněme že to v úmyslu nemám
OPR píše:pkotatko píše:....... Listy určené a vyvinuté pro bezpádlové mechaniky nesou ve svém označení většinou FBL nebo Flybarless.
třeba tydle
TORSION BLADES 430 mm Flybarless eXtreme http://www.torsion-blades.com/rotor-blades_cz.php Řekněme že to v úmyslu nemámjen se ptám v rovině čistě teoretické
Pokud se pkotatko a já nemýlíme, tak by to potenciálně mohlo být nevypočitatelně a nebezpečně nestabilní.
Já jsem to pochopil tak, že pokud na HK450 budeme používat "originál" listy za $5 nebo levnější za cca $3.5, tak asi bude vše OK. Nenapadlo by mě do čínského vrtulníku shánět speciální listy za litr.
Vyzkoušel jsem lep TL-609, o kterém se tu psalo. Na kovových plochách to vytvrdne rychle, na plastech strašně pomalu - trvá to dny a kdoví. Asi to nějak souvisí s principem vytvrzování
. Udělal jsem zkoušku s běžným pozinkovaným šroubkem a s matičkou M3. Dal jsem tam toho hodně, úplně jsem ten spoj zalil. Zkouška po jednodenním vytvrzování mi přišla ve výsledku stejná jako po třídenním vytvrzování. To bylo jen pro jistotu, oni jinak píšou desítky minut.
Povolit se to dalo docela dobře a charakter lepidla se mi líbí, napřed houževnatě drží a po překonání pevnosti se dozdrolí. Jiná věc je, že ten šroubek měl drážku a asi měl v matičce větší vůli, než ty M1,6. A přece jen ten spoj pevný byl. U těch čínských imbusových hlav 1,5mm bych se trochu bál, že se protočí. Takže použít to asi lze, ale raději v hodně malém množství a šroub moc neutahovat.
