Easycopter V4.5 COLIBRI
Vrtulníky do velikosti 450
tralfamadorian
Re: Easycopter V4.5 COLIBRI
#916 Příspěvek od tralfamadorian »
zdravím, koupil jsem si nového colibri a mám torchu zmatek v označeních těch baterek ... z toho co sem četl by do něj tyhle ve verzi měli jít ne? ikdyž tedy na obrázku jsou 2 drážky... díky za odpověď
http://aukro.cz/bat-do-mic-vrtulnicku-a ... 20354.html
Bozha
#917 Příspěvek od Bozha »
to co postuješ je "twin rail" baterie. Koukni kolik máš na originální baterce u kontaktů vodicích výstupků - pokud nemáš staršího Colibri z 2ruky nebo nějak bastleného, tak tam budeš mít na 99% jenom jednu vodicí lištu. Ergo, u toho samého prodejce máš v nabídce i "single rail" http://aukro.cz/bat-do-mic-vrtulnicku-a ... 20261.html
tralfamadorian
#918 Příspěvek od tralfamadorian »
tak se mi podařilo ztratit tu kovovou částečku, která drží flybar s vrtulí. byl jsem překvapený, že to není ničím jištěné, nemáte nějaký tip na vylepšení?...díky
kolaCZek
#919 Příspěvek od kolaCZek »
tralfamadorian: Ja tam narval dratek (kus kancelarske sponky) a na koncich ho rozmackl klestemi. Problem vyresen a litalo se dal. :P
Spektrum DX8, PhoenixRC
Redrik
#920 Příspěvek od Redrik »
Zdravím,
má tady někdo kabinu nebo listy vrtule od extremu?
zkoušel jsem namontovat listy a zdá se mi, že kolibřik na jednu stranu "neumí" pořádně zatočit.
Je to u nich normální?
vovo
#921 Příspěvek od vovo »
Zdar, mam kabinu i listy od etremu a nezda se mi, ze by to zmenilo letove vlastnosti colibriho.
vovo
ZdenekMi
#922 Příspěvek od ZdenekMi »
Ahoj, postihl mě následující problém. Colibříka jsem zakoupil a asi po 5 baterkách se začal chovat podivně. Občas sám přidal plyn, občas naopak. Pak se přestal úplně párovat. Dal jsem ho na reklamaci a vrátil se "opravený". Jenže při druhém letu (venku), najednou automaticky přidal plyn naplno a přestal reagovat na vysílačku. Nepomohlo ani její rychle vypnutí a znovu zapnutí. Výsledek je ten, že se ztratil v mracích a už jsem neměl šanci ho najít :-(. Tak mě napadá, jestli je tohle nějak běžná situace, a když koupím jiný nemůže se to opět opakovat. Mám i Colibri V4, ale s ním už jsem odlétal desítky hodin a naprosto bez problém.
N900210
#923 Příspěvek od N900210 »
Toto se mi přesně stalo. Měl jsem pocit, že to bylo, ale výpadkem signálu... Ale zvláštní bylo to, že když už sem viděl jenom obrysy tak mě napadlo vypnout vysílajdu po té chvíli ještě běžel na plný výkon a po té následný pád... Pak se mi to myslím stalo ještě jednou, ale to už jsem rychle vypnu vysílačku a colibri se odporoučel včas neřízeně na zem - vždy bez poškození... :-)
ZdenekMi
#924 Příspěvek od ZdenekMi »
Vysílačku jsem zkusil vypnout a zapnout rychle několikrát, ale bez výsledku. Jelikož jsem měl zrovna nabitou baterku, tak už jsem pak jen sledoval jak mizí v mracích :-( A protože jsme v zástavbě, tak mohl skončit kdekoliv - najít ho je bez šance. Teoreticky bych řekl, že by se měl při ztrátě signálu z vysílačky automaticky vypnut, ale evidentně se nějak zasekl. Měl jsem ho před tím na opravě, protože dělal něco obdobného a pak se úplně přestal párovat s vysílačkou. Myslel jsem si, že vyměnili řídící desku, ale po tom co ulétl už si myslím, že to jen pošolíchali, aby to nějak fungovalo. No, a bez vrtulníku už to reklamovat znovu nemůžu.
tralfamadorian
#925 Příspěvek od tralfamadorian »
ahoj. nevite někdo jak dostat do extreme kabinky ty gumové kroužky na zachycení?:) nějak se mi to nedaří..dík
tralfamadorian
#926 Příspěvek od tralfamadorian »
vyreseno hrubou silou:)
Bozha
#927 Příspěvek od Bozha »
Prosím, víte někdo co je to za konektor, který připojuje battery case k hlavní desce? Nevím jak, ale sešly se mi tři podvozku bez konektoru, jenom s dráty a chtěl bych s tím něco udělat (přidělat samice...). Otázka tedy zní spíše kde co koupit :D
Bohužel nemám v modelářské technice moc praxi, a tak se mezi množstvím konektorů na webu ztrácím :?
Rampa McKvák
#928 Příspěvek od Rampa McKvák »
EDIT: Sry za spam, beru Turnigy z Aukra :)
Můžete prosím někdo doporučit baterie z HK? Mám profipack, 2 původní baterie po půl roce co jsem nelítal jedou, s Extreme bat. co jsem dokupoval na RC kingu vrtulník po minutě ztrácí výkon. Díky :)
Bozha
#929 Příspěvek od Bozha »
Zdar, je mezi Colibríkáři někdo kdo má ještě V911? Zajímalo by mě jestli by mechanicky na Colibri pasoval rám a deska elektroniky z V911 :D
PavelSiKra
#930 Příspěvek od PavelSiKra »
Zdravím, mám dotaz pořídil jsem kolibříka s kufříkem synovi pod stromek a při prvním rozbalení jsem si všiml že pravá páčka ovladače se ve vertikálním směru (od sebe k sobě) nevrací doprostřed, tahle páčka se nemá vracet ? Při pohybu páčkou vpravo- vlevo se doprostřed vrátí ale od sebe a k sobě zůstane viset tam kde ji posunu. Jsem začátečník takže netuším jestli je to vada ovladače nebo to takhle má být.
Zatím jsem ho jen rozbalil a neměl čas vyzkoušet.
Děkuji za info.
Zpět na „Heli - do 450“
