Baterie pre F3K
Re: Baterie pre F3K
Dnes dopoledne, ale dělá to i doma v obýváku.
Re: Baterie pre F3K
Golfista píše:Já lítám se 4 čl. Nimh/400 mA. Po chvilce mi vysílač řve, že je slabá přijímačová baterie. Nastavil jsem alarm na nejnižší hodnotu, ale stejně to dělá. Měřil jsem každý článek zvlášť a jeví se, že jsou stejné. Mám v tom dvě serva D60 a v trupu dvě, nevím, nějaké melé...
Prostor v trupu nemám. Nevejde se tam nic většího než moje stávající baterky o rozměru cca 21 x 21mm, dlouhé 35mm. Ve špičce sice je ještě nepatrně místo, ale je úzké.
Co mám do toho dát, abych se nemusel bát lítat?
Ahoj, já používám baterie Nexcell, když jsem začal lítat s káčkem, tak jsem kolikrát létal i tři hodiny vkuse a neměl jsem problém, serva jsem měl D60 a D47.
http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-ne ... v-p540-235
Může být problém v těch malých servech, když nevíš jaké to jsou a nebo nějaký velký odpor v táhlech a nebo jsou baterky co používáš na nic.
Ahoj Rosťa
Re: Baterie pre F3K
Jsou to normálně dostupné serva kupované před nějakou dobou v Jinu. Nevím proč nemají něco na sobě napsaného. Většinou kupuju značkové. Ale tady nevím co jsou zač.
Vím jedno, určitě je tady ve fóru někdo používal, nikdy nekupuju nic co neznám od jiných, nebo já sám.
Re: Baterie pre F3K
Golfista píše:Jsou to normálně dostupné serva kupované před nějakou dobou v Jinu. Nevím proč nemají něco na sobě napsaného. Většinou kupuju značkové. Ale tady nevím co jsou zač.![]()
Ahoj, nebo můžeš mít příliš silné pružiny na VOP a SOP.
Rosťa
- Becker
Re: Baterie pre F3K
Jak jsou ty baterky staré????
Teď v zimě je to běžné,doporučil bych výměnu.
Já to tento týden dělal také.
Re: Baterie pre F3K
staré jsou 2 roky
- lakotamm
Re: Baterie pre F3K
Na servá by som sa nepozeral. Paradoxne najkvalitnejšie MKS vypínajú ochrany na LM78S05, zatial čo Dymondy držia.
Meral si napätie? Najlepšie by bolo hodiť to na osciloskop, ale tie špičky prijímač často nezachytí...
Asi po 2 rokoch nemajú radi zimu...
(vnútorný odpor)
Naposledy upravil(a) lakotamm dne ned 02.11.2014 18:23, celkem upraveno 1 x.
- Becker
Re: Baterie pre F3K
Tak není co řešit,příčina je jasná
Re: Baterie pre F3K
Jakým proudem nabíjíš??
Já bych to dál neřešil, koupil 4 Nexcelly za stovku a mělo by být po problému.
Re: Baterie pre F3K
Nabíjím 50mAh
- Becker
Re: Baterie pre F3K
Toto je běžná věc v zimě,starší baterky přestanou být tvrdé.Třeba když brzdíš a žere to nejvíc tak okamžitě spadnou až někam k 4,5 V a začne křičet alarm.
Re: Baterie pre F3K
dělalo a dělá to i doma...
- Becker
Re: Baterie pre F3K
Nevim co řešíš,prostě ty baterky jsou v háji.Dva roky staré baterky nemají v letadle co dělat.
- kitemonkee
Re: Baterie pre F3K
http://www.gme.cz/akumulator-paskovy-nexcell-2-3aaa-nimh-360mah-1-2v-p540-235
lítám s tím (4-článek) někdy skoro až 2 hodiny, alarm mám na 4.4V. pak doma dorazím na 4V a nabíjím 50mA, delta-peak 1mV.osazení mám 4x D60 + D4R.
frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
- maroslong
Re: Baterie pre F3K
Moc nechápem, prečo sa káčkari stále držia najhoršej baterkovej technológie aká kedy bola - NiMH. Na Dymondy používam 2S LiPol 360 mAh napriamo, tam kde mám Atlasy alebo MKS to isté s BECom. Jednoznačnou výhodou je možnosť dobitia na pretekoch za pár minút, životnosť je podobná a hmotí to s BECom menej ako NiMH. BEC je lineárny, 5 A, zbastlený za 10 minút z troch súčiastok.
