Stránka 7 z 12
Re: Vlašťovka - bezpilotní letoun
Napsal: úte 03.04.2012 14:48
od kope
TomasC píše:Máte někdo odkaz, kde by byla hustota polystyrenu společně se značením 100, 70 nebo 50?? Google nic.
Třeba tady jsou TL pro různé typy polyše:
http://www.styrotrade.cz/cz/pdf-dokumenty/
Napsal: stř 04.04.2012 6:20
od OrDa
Pár konstruktivních konstrukčních přípodotků.
Pořádná vlaštovka má ocas (televizní pamětníci vědí). Motýlové ocasní plochy vlaštovce sluší a u něčeho tak netuhého, jako je navrhovaná skládačka, snad zajistí řiditelnost. Prostě bych trochu snížil hloubku křídla a trup ve tvaru korýtka na konci prodloužil do motýla.
Pokud by trup byl koryto v celé délce, mohl by být případný motor na nosníku křídla a vrtule dolní polovinou v tomto korytu.
Ale pořád mi přijde škoda, nevyužít toho, že i hodně tenký profil dá při té obrovské hloubce nějakých 20 cm tloušťky a do toho se vejde solidní skříňový nosník.
Napsal: stř 04.04.2012 7:02
od Kopec77
Myslíš tuto?
Ta moc nelítala ani z papíru, ale už název vlaštovka napovídá že by měla mít ocas to máš asi pravdu.
Napsal: stř 04.04.2012 9:27
od TomasC
Kopec77 píše:
Tuhle jsem si postavil z A4 také. Letové vlastnosti nic moc. Běžná vlašťovka létá lépe.
K profilu. Je třeba si uvědomit, že se bavíme o křídle se štíhlostí 1,1 !!! a zatížením 20g/dm2. Vztlak nebude problém, který bude nutno řešit.
Vážil někdo doma desku PS??
Napsal: stř 04.04.2012 9:54
od Homer.Simpson
Najlepsie lietajuce papierove lietadlo, ktore som kedy postavil bolo podla navodu, ktory som nasiel v komikse Kacer Donald, ale neviem ho nikde najst
Neviete o nom niekto?Bolo to peknych par rokov dozadu...
EDIT: TOTO JE ONO!!!
http://lhc.sk/index.php?module=albums&p ... k=kop3.phpNemate niekto navod?Uz si to vazne nepametam
Napsal: stř 04.04.2012 14:13
od RiMr
...opožděně ale přece se taky připojuji, coby politický komisař...
Napsal: stř 04.04.2012 15:32
od Bumpy_SK
Napsal: stř 04.04.2012 19:10
od OrDa
TomasC píše:Tuhle jsem si postavil z A4 také. Letové vlastnosti nic moc. Běžná vlašťovka létá lépe.
Ocasatá vlaštovka má štíhlejší křídlo a to má při srovnatelných Re číslech lepší výkony. Mimochodem, jedna taková mi létala poctivých 15 minut. Přistála až potom, co vyklepala ocas.
O profilu jsem nepsal kvůli výkonům, ale kvůli možnosti použít normální solidní stavbu s nosníkem (nosníky), která zajistí dostatečnou pevnost a tuhost ohybovou i krutovou.
Nemám strach o to, že by to neletělo, bojím se netuhosti a z toho plynoucích aeroelastických problémů.
Napsal: čtv 05.04.2012 13:24
od TomasC
OrDa píše:Ocasatá vlaštovka má štíhlejší křídlo atd...
Opravdu jsem to zkoušel postavit z papíru. běžná vlašťovka létá lépe. Možná blbě stavím... Máš návod?
Re bych se nebál, proudění bude již v pořádku. Máš představu, jak pojmout ovládací plochy? Směrová stabilita?
Napsal: čtv 05.04.2012 13:34
od Hunger
tamáši zkus u té ocasaté změřit těžistě, třeba proto to blbě lítá...
Napsal: čtv 05.04.2012 14:45
od TomasC
Už jsem ji vyhodil, máte někdo solidní návod, jak ji postavit??
Napsal: čtv 05.04.2012 16:05
od OrDa
Ocasní plochy myslím jako prodloužení stěn trupu (ve tvaru V).
Napsal: čtv 05.04.2012 17:38
od Drondys
Předpokládám, že křídla u toho velkého modelu vlaštovky by se neměly až tak volně ohýbat jako u běžné papírové vlaštovky a tudíž bude vhodné zvolit vzepětí okolo cca 5%, které by mělo zajistit lepší stabilitu. Pokud jde o ovládací plochy možná by se dalo inspirovat podle samokřídel typu delta.
Napsal: čtv 05.04.2012 20:22
od Pat Mat
Na zadní ploše křídla bych zkusil udělat vztlakové klapky, které mají celkem zásadní význam u papírového modelu (prodlouží se doba a stabilita letu), ale nevím, zda to bude fungovat i u tohoto 20 kg tlouštíka ... na tom modelu bohužel vztlakové klapky nejsou ...
Napsal: pát 06.04.2012 9:10
od TomasC
To OrDa: A jak se budou ocasní plochy pohybovat? Jen nahoru? Nebo tam chceš umístit běžné plochy?
To Drondys: na vzepětí odpoví zmenšený model. Osobně si myslím, že to nebude problém. Měl jsem pár letadel tohoto typu a vzepětí nebylo třeba. Naopak by mohl model příliš přestabilizovaný a atak by se špatně řídil.
To Pat Mat:
Mrkni na obrázek ve Sketchupu, s plně ovládanou odtokovkou počítám.
