Vlašťovka - bezpilotní letoun - metrový model zalétán video
O projektu "Vlašťovka - bezpilotní letoun"si myslím?
Super, jdu do toho taky
18
9%
Zajímavé, budu sledovat
152
75%
Nemám názor
4
2%
Nezajímá mě to
10
5%
Naprostý nesmysl
20
10%
Celkem hlasů: 204
kope
Re: Vlašťovka - bezpilotní letoun
#91 Příspěvek od kope »
TomasC píše:Máte někdo odkaz, kde by byla hustota polystyrenu společně se značením 100, 70 nebo 50?? Google nic.
Třeba tady jsou TL pro různé typy polyše:
http://www.styrotrade.cz/cz/pdf-dokumenty/
OrDa
#92 Příspěvek od OrDa »
Pár konstruktivních konstrukčních přípodotků.
Pořádná vlaštovka má ocas (televizní pamětníci vědí). Motýlové ocasní plochy vlaštovce sluší a u něčeho tak netuhého, jako je navrhovaná skládačka, snad zajistí řiditelnost. Prostě bych trochu snížil hloubku křídla a trup ve tvaru korýtka na konci prodloužil do motýla.
Pokud by trup byl koryto v celé délce, mohl by být případný motor na nosníku křídla a vrtule dolní polovinou v tomto korytu.
Ale pořád mi přijde škoda, nevyužít toho, že i hodně tenký profil dá při té obrovské hloubce nějakých 20 cm tloušťky a do toho se vejde solidní skříňový nosník.
Kopec77
#93 Příspěvek od Kopec77 »
Myslíš tuto?
Ta moc nelítala ani z papíru, ale už název vlaštovka napovídá že by měla mít ocas to máš asi pravdu.
#94 Příspěvek od TomasC »
Kopec77 píše:Obrázek
Tuhle jsem si postavil z A4 také. Letové vlastnosti nic moc. Běžná vlašťovka létá lépe.
K profilu. Je třeba si uvědomit, že se bavíme o křídle se štíhlostí 1,1 !!! a zatížením 20g/dm2. Vztlak nebude problém, který bude nutno řešit.
Vážil někdo doma desku PS??
Homer.Simpson
#95 Příspěvek od Homer.Simpson »
Najlepsie lietajuce papierove lietadlo, ktore som kedy postavil bolo podla navodu, ktory som nasiel v komikse Kacer Donald, ale neviem ho nikde najst :( Neviete o nom niekto?Bolo to peknych par rokov dozadu...
EDIT: TOTO JE ONO!!! http://lhc.sk/index.php?module=albums&p ... k=kop3.php
Nemate niekto navod?Uz si to vazne nepametam :(
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
RiMr
#96 Příspěvek od RiMr »
...opožděně ale přece se taky připojuji, coby politický komisař...
Bumpy_SK
#97 Příspěvek od Bumpy_SK »
OrDa
#98 Příspěvek od OrDa »
TomasC píše:Tuhle jsem si postavil z A4 také. Letové vlastnosti nic moc. Běžná vlašťovka létá lépe.
Ocasatá vlaštovka má štíhlejší křídlo a to má při srovnatelných Re číslech lepší výkony. Mimochodem, jedna taková mi létala poctivých 15 minut. Přistála až potom, co vyklepala ocas.
O profilu jsem nepsal kvůli výkonům, ale kvůli možnosti použít normální solidní stavbu s nosníkem (nosníky), která zajistí dostatečnou pevnost a tuhost ohybovou i krutovou.
Nemám strach o to, že by to neletělo, bojím se netuhosti a z toho plynoucích aeroelastických problémů.
#99 Příspěvek od TomasC »
OrDa píše:Ocasatá vlaštovka má štíhlejší křídlo atd...
Opravdu jsem to zkoušel postavit z papíru. běžná vlašťovka létá lépe. Možná blbě stavím... Máš návod?
Re bych se nebál, proudění bude již v pořádku. Máš představu, jak pojmout ovládací plochy? Směrová stabilita?
Hunger
#100 Příspěvek od Hunger »
tamáši zkus u té ocasaté změřit těžistě, třeba proto to blbě lítá...
"Šmirgl to jistí!"
#101 Příspěvek od TomasC »
Už jsem ji vyhodil, máte někdo solidní návod, jak ji postavit??
OrDa
#102 Příspěvek od OrDa »
Ocasní plochy myslím jako prodloužení stěn trupu (ve tvaru V).
Drondys
#103 Příspěvek od Drondys »
Předpokládám, že křídla u toho velkého modelu vlaštovky by se neměly až tak volně ohýbat jako u běžné papírové vlaštovky a tudíž bude vhodné zvolit vzepětí okolo cca 5%, které by mělo zajistit lepší stabilitu. Pokud jde o ovládací plochy možná by se dalo inspirovat podle samokřídel typu delta.
Pat Mat
#104 Příspěvek od Pat Mat »
Na zadní ploše křídla bych zkusil udělat vztlakové klapky, které mají celkem zásadní význam u papírového modelu (prodlouží se doba a stabilita letu), ale nevím, zda to bude fungovat i u tohoto 20 kg tlouštíka ... na tom modelu bohužel vztlakové klapky nejsou ...
#105 Příspěvek od TomasC »
To OrDa: A jak se budou ocasní plochy pohybovat? Jen nahoru? Nebo tam chceš umístit běžné plochy?
To Drondys: na vzepětí odpoví zmenšený model. Osobně si myslím, že to nebude problém. Měl jsem pár letadel tohoto typu a vzepětí nebylo třeba. Naopak by mohl model příliš přestabilizovaný a atak by se špatně řídil.
To Pat Mat:
Mrkni na obrázek ve Sketchupu, s plně ovládanou odtokovkou počítám.
Zpět na „Ostatní“
